1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Толькл вот рукав этот политиленовый долго не живет, что в земле, сто над землей.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Во всей конструкции из покрышек не так важна (даже не нужна) гидроизоляция от грунта снизу и с боку. Много важнее изоляция нижней обвязки строения от влажности засыпки в покрышках.
    Ведь перед установкой покрышек на грунт, под них стелется плёнка (старый линолеум и пр.) для того, чтобы забивочный материал не "рассосался" в грунт. С боков его (забивочный материал) удерживают покрышки. Они являются отличной опалубкой. И если всю конструкцию сделать единым целым, т. е. водонепроницаемым вниз и в бок, то при любой заливке водой внутренностей сверху (высокий УГВ, дождь и пр.) напрочь лишают смысла такую конструкцию. Вода попадёт внутрь забивки, из неё уйти не сможет, т. к. всё гидроизолировано, при замерзании вода начнёт расширяться и. всё повторится вновь.
    Наверное рукав из плёнки пойдёт для этих целей, не на долго. Любой корешок прорастёт в плёнку и целостность её нарушится. И, при неудачном раскладе, материал из этой конструкции начнёт вымываться в грунт.
    А в прочем, нужно пробовать, эксплуатировать и потом результаты выкладывать в теме.
  3. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Про это я слышал от многих, но готов спорить. В крайнем случае, материалов подобного свойства выпускается много - придумать можно. Мне б саму концепцию оценить...
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    О чём Вы слышали и про что готовы спорить?
  5. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Блин... пойду поищу информации еще... экспериментировать пока не могу - зима у меня... холодно :) да и негде особо... на даче если только попробовать, но сколько ж уйдет времени на эксперимент? :faq:
    про
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот и я о том же. Семыкин до нас всё придумал.
    Если конечно есть время для эксперимента, то с удовольствием посмотрим на результат. Лет, эдак, через н-цать.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Надо стараться ! На самом деле это не так много. :aga:
    В фундамент конечно не нужны. В деревне раньше шик был - покрышка от К 700. Готовый бассейн, он же прогревочный бак для полива, входит 1,5 м3 воды. А зимой использовали под хранение зерна, мороженной картошки и т. д.
    Вообще в деревенской жизни мало что бывает одинарного назначения .
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Полиэтилен разлагается от УФ излучения. Под землей он практически вечен .
  9. balerus
    balerus
    balerus
    У мея в мешках из под сахора около года простояла глина, под навесом. Решил перенести в сарай, но дна в мешкпх не оказалось, прогнили.
    Правда глина была шамотная.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Они не полиэтиленовые. Это пропилен .
  11. ювад
    ювад
    ювад
    Елабуга
    Пакеты не прокатят, т. к. в покрышках (при использовании их для фундамента) одно из самых ценных качеств - наличие мощного металлического корда, который не позволяет растекаться по горизонту набитой в него массе грунта (щебня, прочее..), а заставляет его "работать" только на передачу усилий в вертикали. Ну и эффективно гасит при этом всевозможные воздействия в горизонтальной плоскости. ИМХО.
  12. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Мда... я - жертва стереотипов :). Вот побаиваюсь я такого фундамента... что то мне говорит, что будет оно гулять на пучнистых почвах как ему вздумается... Наверное надо попробовать и посмотреть :). На даче, каркасную баню для тетушки поставить... а то второй год просит, заодно и в каркасостроении потренируюсь :)
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
  14. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Впечатляет... буду думать... читать...
  15. ювад
    ювад
    ювад
    Елабуга
    Glebomater, смена аватары- :super:
