1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Всех мужиков с праздником!
    А по поводу вредности покрышек. Я когда еще в дет. сад ходил, у нас площадка детская была из покрышек. Так вот, мне уже 31, а площадка та до сих пор существует, и радует детей.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Затычка - весч! :super: Просто и работоспособно. Резина и чопик - хорошее соседство в плане уплотнения)
    Если покрышку водрузить на высокий постамент, то можно и кран снизу врезать в заглушку)
    А ни кто не пробовал соединить герметично сразу несколько покрышек в стопке ? :) Получилась бы немаленькая резиновая бочка с возможностью увеличения объёма)
  3. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Громозека, Громозека, Случайноо, прошу прощенья:faq:
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    С праздником ! :victory:
    А разве может быть иначе ? :) По дурости и по глупости с недосмотром можно и на ровном месте убиться) А покрышки тут не при чём) Вреда от них точно никакого, только если проволочки не торчат. Это единственная неприятность в таком применении покрышек. Другой пока не заметил)
  5. balerus
    balerus
    balerus
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да, ерунда, бывает. :)
  8. vladkir
    vladkir
    vladkir
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Мне видится силиконовый герметик между покрыхами (им же аквариумы клеят даже на 500 литров).
    Для защиты от смещения - четыре болтовых соединения внутри покрых.
    Дно кстати можно так же приделать - присиликонить.
    Из материалов на дно - резина, пластик какойнить, текстолит, или баннер плотный.
    Только вот незадача - тюбик силиконового герметика 100р.
    Хватит его от силы на пару колец.
    А бочка 200л, у нас например, стоит 200р.
    Поэтому смысл вижу делать только из крупных покрых, что то объёмное.
    А летний душ кстати будет просто песня - покрыхи по одной поднять вверх легче чем корячиться с баком (вот кстати экономический плюс - бак ещё привезти как то надо, а покрыхи и в легковушку влезут).
    Плюс они чёрные - легко на солнце нагреваются, не так быстро остывают, и морозов не бояться.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Есть смысл делать емкость заглубленную в землю. Тогда вместо герметика можно использовать мастику для ГИ бетона.
    Не все так просто. Резина довольно хороший теплоизолятор. В сравнении с металлом .
  11. Svs35
    Svs35
    Svs35
    Вологодская область
    Всем здравия. Читаю тему давно, но что то, я запутался. Есть дачный участок, 30 см. плодородная земля далее глина. УГВ примерно 0,5 м. Дом каркасный обшит ЦСП 4х6 м, при постройке лет 25 назад, под домом снят плодородный грунт и площадка засыпана ПГС, по углам дома на ПГС положены бетонные армированные плитки 0,6х0,6 м. на них диски от какого то грузового автомобиля (строил папа, уточнить к сожалению уже никогда не смогу :( от какого авто), далее каркас. Дом каждую зиму перекашивает, но по мере прогрева почвы более менее выравнивается. Беспокоит то, что дом как бы съезжает с этих дисков, т. е. сторона плиты причем только двух тонет в песке (возможно там плывун). Хочу дом поднять повыше, что бы в дальнейшем поднять и уровень участка. Вместо этих плит и дисков уложить камазовские покрышки стопкой по 3 шт. Думаю делать так: покрышка, в нее рубероид или линолеум, далее набиваю глиной, вот теперь я и запутася между покрышками необходимо прокладывать рубероид или линолеум или снова покрышка. Сверху столбика из покрышек рубероид затем линолеум, а на него все те же бетонные плитки. И еще вопрос, для выведения верхних покрышек в один уровень возможно ли подсыпать на ПГС глину. Почему глину, потому что когда рыли пруд в товариществе, то у дороги ее целая гора.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не надо. Сразу покрышку.
    Лучше не выводить покрышки в уровень. Пусть лежат как лягут. А уровень выбирать уже подкладками. Сверху .
  13. Svs35
    Svs35
    Svs35
    Вологодская область
    Громозека, благодарю за ответ. Забыл спросить вот еще что, с покрышками не получится как с плитками т. е. один край будет уходить в грунт?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    С камазовскими точно такой номер не пройдет. :)
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Под покрышки подложи, а в покрышку не надо. И если забьешь глиной, то дай им подсохнуть несколько дней. У меня у бытовки три недели забитые глиной покрышки простояли под солнцем -все окаменело...:super:Чтобы сдвинуть -ломом пришлось разбивать...
