1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    А какой размер дома и как планируете размещать покрышки под домом. Если грунт слабый, и если песок (на который собираетесь ставить) засыпан в непонятно что, + если стопка камазовских покрышек штуки три, + скажем если дом 6Х4 а покрышки по три в стопке только по углам, то гарантии что "не поедет" стопроцентной быть не может. Саму по себе стопку их трёх камазовских покрышек набитых например песком + прижатую сверху, завалить проблематично. При условии что она стоит на чём-то внушающем. Но если под стопкой например чёрный пухляк, а стопок всего четыре по три покрышки в каждой, то может уехать и с покрышек. В таком случае надо делать чаше столбики, и не хуже бы и ниже.
    А, скажем если под домом всего четыре покрышки по углам дома, то не сьедет точно, но со временем покрышки будут тонуть, если поставлены на мягкий грунт. Если надо поднять повыше, я бы сделал стопки в две-три покрышки и поставил их хотя бы через метр. Площадь опоры позволит выдержать и больший вес, но количество не даст завалиться в мягком грунте.
    У соседки дом свалился со столбиков. Столбики все в мягком грунте раъехались и дом завалился назад. А если бы это были покрышки в один слой по высоте, то дом возможно бы и утонул немного, но точно бы не свалился.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Нужно положить под весь периметр. лентой, тогда никуда не уедет и не утонет... давление на грунт будет никакое:aga:
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    :super: :hndshk:
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы рассказывали, что столбик у Вас чуть-чуть приподняло, может надо другое что то в покрышки забивать, или результат, без утепления, будет такой же при любом материале?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да, на моих грунтах только так. :aga: Кстати только вот схемку накидал .
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Это получается, что "стоят твёрдо" те покрышки, на стены которых опираются стропила?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Неа. Стоят твердо те столбики которые ближе всего к яме. Напоминаю, сейчас ГП под ямой наверно уже превысил 3 метра. А водичка то уже на 1.5 метра.
    Так что каркас встал на эти средние столбики, а крайние приподнялись. :super:
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тут объяснение .
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я может пропустил по невнимательности, а может просто забыл уже (по другой причине), а для чего у Вас выбран грунт по всему периметру под домом?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Эээээ. :faq: Ну как бы так принято, убирать плодородный слой, запахи гниения в доме, пыль или наоборот сырость ...
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Решил провести эксперимент) Когда поднимал дом, под домом выскоблил всю грязь до чего-то похожего на суглинок, а ту часть на которую дом увеличился, не стал выгребать до глины или суглинка. Просто заглубил на примерно ту же глубину что и получилась после убирания грязи из под дома. После всё засыпал гравием и сверху поставил дом на покрышки. Дом не перекашивает. Стоит ровно)
    Баню ставил на месте где проходила межевая канава. Полбани стоит на участке, а полбани на бывшей канаве. Перед тем как начать стройку, засыпал всё битым кирпичом. Ушло пара камазов на это дело. Выровнял поверхность, положил покрышки, набил их песком и поставил сверху баню. Стоит в общем нормально пока. Ну разве что вроде заднюю теневую часть немного приподняло. Но это сказалось только на том что вода в парилке стала стекать чуть в другом направлении) В остальном, всё пока отлично.
    В прошлом же сезоне успел постаить сарай на покрышки. В порядке эксперимента решил вообще схалявить) Просто примерно подровнял плодородный слой и прямо на него положил "батоны" набитые песком. Сверху поставил сарай (на фотках). Сейчас сарай по периметру ещё оброс поленницами с дровами все под той же крышей сарая и на его же фундаменте. Под сараем место низкое, сырое. Пока стоит на ура) Не жалуюсь) Со временем вокруг будет ещё подсыпка, буду поднимать землю по периметру. Покрышки окажутся скрыты больше чем на половину.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А если чем нибудь накрыть, но не копать?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Лень что ли ?
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вроде как грунт что ближе к яме подняло морозами ?
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Конечно. ;)
