1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Это ответ?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А что советовать? с покрышками ясно и опробовано. Мешки в стену кладут под штукатурку, А в фундик еще никто... Будешь первый. Потом запатентуешь. чего терять-то? выставишь сарайчик, если что, поддомкратишь и подсунешь покрышку.
  3. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Патентовать точно не буду - давно надоело. А идея физически непоколебима - в этом случае сыпучее тело работает на самоуплотнение под нагрузкой, и чем она больше, тем прочнее опора. В песке даже деревянный "стульчак"-опорный столбик будет долговечен. Исключив возможность вымывания наполнителя - хоть мешком, хоть покрышкой, хоть любым другим манером, получаем недорогое вечное решение. надежной опоры.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Так что за мешки такие чудесные ?
  5. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Идея интересная и так-же не дорогая, вроде. Напрягает только...
    Если найти из чего добыть эту воронку (опять-же из какого материала?) почти бесплатно, то вешь интересная. Меньше заморочек с завалинкой - утопить широкую часть конуса по-ниже в землю и завалинка потоньше будет.
    А фундамент из мешков с ПГС с успехом используют на саманных домах из мешков с землёй, для затруднения передачи влаги стенам, с заявленным сроком эксплуатации строения ок. 500 лет (земля на земле - чего ей будет...)
  6. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Дык че ее "добывать" - в простейшем варианте деревянная конструкция - двускатная крыша "наоборот", с ребрами, передающими нагрузку опоры на две плоскости (пост 932).
    А если изготовить металлический конус, вырезав из листа треугольник и вновь сварив, и вварить в его центр трубу-столбик, на такой опоре можно хоть чугунные отливки складировать.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Yurrik, а чего ради все эти пляски с бубном .., то есть с воронкой ? Лишние расходы на металл, резку, сварку, потраченное время. Не проще сразу нормально забить покрышку ? Чего там потом ещё самоуплотнять ?
    Я забиваю покрышку песком практически на 100%. В последствии она даёт небольшую усадку, процентов 5. Выражается это только в ставшем чуть более мягким, корде который сверху. Это означает, что песок в покрышке утрамбовался до упора. Руками так идеально не заколотить, только если применять вибратор. Может польза от этого и очевидна, но особой нужды в этом нет. Потому как и так всё стоит на ура) Песок находится в покрышке, дальше которой не разбегается, снизу лежит ГИ не дающая вымывать песок. Сверху тоже ГИ и строение. Какие ещё воронки здесь нужны ?
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Туалеты бывает летают у людей.
    Но там реально маленький вес, большая (относительно) высота строения.
    А всякие бытовки реально тяжёлые получаются.
    Да и логика подсказывает - даже в самых хреновых условиях ветру как бы не за что зацепиться.
    Максимум будет толкать в бок, да покрытие крыши пытаться сорвать, но перевернуть - это должно быть высокое строение с крышей-парусом.
    Спросите лучше у создателя этой темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/62563/
    почему он до сих пор не улетел в страну OZ :)]
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Загруженный сарай скорее сложит из-за откровенных просчётах в конструкции, чем сдует :)
    Пустой и лёгкий, может)
  10. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Эт не пляски, это я для иллюстрации несущей способности кучи песка. Вообще-то я говорил о конструкции уже "столбика", который может быть выполнен и просто из дерева, как и нижняя обвязка каркасника, для которого предлагаются такие фундаментные опоры.
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Возможно человек впечатлился от телесюжетов.
    Там часто показывают каркасники куда то попавшие.
    Только у зомбоящика есть неприятный минус - его задача пихать в мозги рекламу, а не информацию.
    Поэтому и упускается из виду, что это последствия наводнений :)
    Но даже при таком раскладе, лично я предпочту чувствовать себя капитаном корабля сидя на крыше,
    чем жителем подводной лодки ;)
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Не впечатляет меня кучка песка без покрышки, уж извините. Так же, впрочем. не впечатляли никого мои покрышки при строительстве...:aga:
  13. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Тем не менее, песок - основа практически любого фундамента, а куча песка, имеющая естественный откос - уже простейший "конструктив", который, снабженный жесткой крышкой, повторяющей геометрию откоса, способен выдержать офигенную вертикальную нагрузку. Мешок, покрышка или иная хрень - просто способ удержать эту кучу от расползания-выветривания-размокания.
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Я думаю, тогда уж лучше щебенка. Тоже основа бетона да и нагрузки "держит".
  15. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Ну дык и говорилось про ПГС, это уже упрощения критиков, склонных к иронии.
