1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Из под которых масел ? Есть бочки из под растительных, а есть из под технических) Разные по толщине и конструкции верха.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Много - не мало :victory: Всё таки это основание постройки. За которое, возможно, придётся её кантовать.
    Да, кстати), хочу дать небольшой совет тем кто хочет делать покрышки сплошной лентой. Будет не хуже если покрышки будут уложены не совсем вплотную, а с шагом равным размеру домкрата на подкладке. То есть примерно 200 - 300 мм. Если что вдруг .., то это вам очень облегчит жизнь в плане кантования постройки. И в плане стойкости нижней обвязки хуже не будет.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Да действительно. Конечно изначально думаешь что здесь будет стоять и точка. Но всё так непредсказуемо. Спасибо за напоминание о домкрате.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Тогда нужно и промежутки между покрышками укреплять. Иначе домкрат не поднимет строение, а уйдёт в землю:)]
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    На здоровье :)
    Смотря какое строение, смотря какая земля, смотря какой домкрат и сколько их, и собственно какая его подложка) Такой сарай вполне поднимет с подложенной под него доской.
    Я например, в своё болото сначала камень или битый кирпич засыпаю в виде площадки перед укладкой покрышек, что бы не тонуть) Места у меня в основном низкие, сырые и слабые) Всё равно надо поднимать, так уж пусть тогда это будет что-то жёсткое, а не песок например. Пока вроде всё нормально. ЖД вроде тоже не зря строят на насыпях из щебня/гравия.
    В совсем хлябях, когда домкрат ставить совсем некуда, подкладываю сразу шпалу. Иногда и шпалы тонут ...
    Кому как везёт с местом строительства.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Всё хотел спросить, а кто как покрышки набивает ? Может есть какие предложения по механизации труда ? :) Меня, по правде говоря, порядком поддостало врукопашную колотить) А впереди, чувствую, ещё будет море покрышек. Этой зимой навозил столько что пол-участка завалил. И всё уйдёт в дело)
  7. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Так без фанатизьма надо, и тогда легко будет, надо удобную колотилку,- у меня железная -на 5-7кг.,сыпанул глины сухой, поколотил немного, а потом песок -его вобще легко, насыпал сгоркой в одну покрышку, руками по кругу под обода напихал, еще горку, опять под обода, поколотил середину, следущую покрышку сверху и так же. Ну а сверху опять глины с горкой и со всей дури колотиш ее, совковой лопатой.
  8. missmari
    missmari
    missmari
    Какой запах, вы же по крышки не из магазина привезете, а более чем использованные, стоит моя бытовка на по крышках и ничем не пахнет, кругом трава, цветы есть чему пахнуть.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Судя по описанию, так и делаю практически)
    Только у меня рецептура без глины. Её или привозить специально, или местный суглинок добывать. Но его добудешь разве что к осени ближе. Высокий УГВ не даст.
    Кладу покрышку, на дно старый рубероид, или линолеум, или плёнку. Сверху тачку песка. Разравниваю. Потом ещё одну тачку. Снова раскидываю по краям. Ещё одну тачку. И снова раскидываю по краям. Проливаю. Руками по краям не раскидываю, это удобнее делать ногами в сапогах. Одновременно и средина трамбуется)
    Песок наваливаю кучей сразу или с тачки лопатой раскидываю по краям. Когда как удобнее. Бывает так что на тачке не очень удобно подъезжать, или как было у меня под домом. Туда на тачке было не заехать вовсе.
    Сыплю песок в покрышку и преимущественно расталкиваю его по краям. Пока его в средине мало, не горой, по краям расталкивать много удобнее. Как только становится неудобно ногами распределять песок по краям, начинаю его туда заколачивать колотушкой. Все промежуточные операции чередуя с проливкой. Как только песок в периметр под корд перестаёт затрамбовываться, досыпаю середину и добиваю её, выводя уровень вровень с кордом, что бы получилась или ровная площадка, или слабая выгнутость. Таким макаром можно забить покрышку практически на 100%, без пустот. Минус только один - заколотить идеально сразу, вручную не выйдет. Песок всё равно даст небольшую усадку. Можно тратить больше времени и более тщательно трамбовать после каждой засыпки. Но времени тратится заметно больше. Я нашёл компромисс в поправке на лёгкую усадку впоследствии) Не так уж она и существенна. Покрышки всё грузовые.
    Поступало предложение пользоваться вибратором или трамбователем при трамбовке. Ни кто не пробовал ?
  10. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Можно еще попробовать вырезать (торцевой фрезой, наприм.) в верхнем воротнике несколько отверстий максимально возможного размера - через них подсыпать, подливать и удобней будет контролировать степень наполнения.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Думаю, не имеет смысла. Контролируется очень легко простым нажатием на корд. Если мягко - есть полость. Если не прожимается - всё ок. К тому же, при набивке, через эти отверстия будет выпирать то что будете набивать в покрышку. Песок например, если отверстия будут не маленькие. Срезание корда хоть и упрощает процесс забивки, но я против этого из-за её ослабления. Время потраченное на срезание корда лучше потратить на забивку. Торцевой фрезой по резине .. не говоря уж про проволочки корда ..., по-моему сомнительное удовольствие. На мой взгляд, целостность покрышки лучше вообще не нарушать. :nono:
  12. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Вот когда будет "выпирать" - может и хватит?
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Но какой смысл нарушать целостность если можно с тем же успехом проверять по прожимаемости корда ?
  14. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    От отверстия в воротнике "целостность" и главное, функциональность покрышки, как опоры, никоим образом не пострадают.
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    И от срезания нескольких сантиметров корды с одной стороны тоже. А забивать легче в несколько раз. :aga:
