1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Ну, если вам не жаль своего времени ..
    Здесь же дело не столько в самом вырезании, а в том что вырезать) Если срезать только посадочное кольцо (которое для некоторых становится непреодолимым препятствием для забивки), то, быть может ещё и ничего, но сама покрышечная оболочка для песка от этого теряет в жёсткости. Песок разбегаться не станет, но оболочка всё же будет слабее.
    Есть ещё и такой момент: гидроизоляция цоколя. С неотрезанным кордом она ещё и им выполняется. А он с этой ролью справляется лучше чем тот же рубероид. И, надо сказать, заметно его долговечнее. И не прилипает к цоколю намертво. В легковой, и тем более бескамерной и низкопрофильной покрышке, собственно и срезАть нечего. В грузовой бескамерке особо тоже. Проблемнее лишь с камерными грузовыми, особенно русскими. Импортные грузовые камерки забивал прошлой осенью - разница с бескамерками не так велика. Думал будет хуже.
    При забивании покрышки, можно бить как вертикально, так и горизонтально, так и под углом. По этому большой разницы нет, с кордом она или без. Разница лишь в применяемом инструменте. Но, не спорю, в покрышку без корда и засыпать и забивать попроще.
    А ещё, не срезанный корд меньше рвёт рубероид с качестве ГИ, ввиду того что не рваный, не резаный и без грубых острых кромок.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А как подробнее? Обратитесь на какую нибудь фирму, применяющую лак или краску в производстве, и они Вам скажут спасибо за то, что Вы освободите их от проблемы утилизации этих емкостей (по крайней мере, приятель спасибо мне говорит). А почему неэкологично, они ведь сухие (высушенные).
  3. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите мне пожалуйста. Весной собираюсь сделать на участке, что то типа настила 3 на 3, из бруса 100 на 100мм,сверху декинг или доска из лиственницы...
    хочу сделать столбы из 2х покрышек, грунт 30-40 см чернозем, ,дальше глина. УГВ-высокий-дренаж по участку сделан.
    сколько точек опоры делать? думал 9, но кажется много...
    темку начал читать сначало, пока осилил 20 страниц:))
  4. Idyschii
    Idyschii
    Idyschii
    Харьков
    Если просто настил, то достаточно и 4-ёх, если на этом настиле будет какое-то массивное сооружение, то лучше положить сплошные колёса.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    настил- чисто для стола на 6 человек +стулья,и зонт от солнца и дождя...
  6. Idyschii
    Idyschii
    Idyschii
    Харьков
    Достаточно 4 точки опоры.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    спасибо..значит 4 ..
    продолжаю читать тему...
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Если верно понял, брус 100х100 это будет обвязка настила ? Если обвязка, то я бы сделал 8-9 опор. 8 по периметру, и дну в средине. Прогоны в 3 метра из сотого бруса .. мне бы мало понравилось если бы он стал прогибаться. Резина халявная, грунт почти тоже) Чего мелочиться ?) Сделал больше и не думай)
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Еще вопрос... Планируют набивать щебнем мелкой фракции с песком (глины нет все выкинул), положу рубероид, сверху по крышку - щебень и песок необходимо ли проливать песок водой? И как потом вода выйдет из по крышки? Высота стопки 2 штуки.
    Необходимо ли делать подушку из щебня и песка ? Или достаточно снять до глины грунт?
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А, собственно, что это будет: по сути деревянный щит для 6-ти стульев, стола и зонта посредине. Только что бы не на земле сидеть. Так чего сильно упираться и делать всё монументально ? Можно просто подровнять поверхность земли, накидать сверху поле из легковых покрышек и кинуть сверху этот щит. Стоять будет вполне нормально. И всегда можно переместить туда куда потребуется, или вовсе убрать с глаз долой) По правде говоря, не понимаю для чего всё это делать монументально. Оно того не требует)
    Если не внушают пустые покрышки - залейте их бетоном например. Или бетоном вперемешку с лёгким наполнителем. Или ещё чем придайте им жёсткости. 3х3, это ведь просто дощатый квадрат на земле, даже крыши нет постоянной. Не беседка же .. :aga:
  11. smisl
    smisl
    smisl
    А если потом захочу сделать крышу, это утяжелит конструкцию и придется все равно копать яму для по крышек...
    Понятно буду еще думать. Может реально не стоит так все усложнять... До весны время есть.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Для "сцены" 3х3, пусть даже и с крышей, особо много городить и не надо. Она вполне и просто на земле через покрышки с песком устоит.) Велика ли масса-то ...
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Извиняюсь, но меня тоже это интересует.
  14. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Вода выйдет, но не сразу, я покрышки скреплял болтами, и дополнительные отверстия в бортах делал по месту. До этого она в бортах плохо испарялась.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Проливая песок, вы его уплотняете. То есть пещинки песка ложатся более плотно друг другу при проливке.
    Хуже от этого, как вы понимаете, точно не будет) Песок ляжет плотнее и меньше даст усадку.
    За воду не беспокойтесь), она найдёт выход ;) Во всяком случае руками там уже ничему помогать не надо)
    В земле ведь вода сама знает куда уйти) Тут то же самое. Если покрышка, с песком например, лежит выше уровня земли, то сила земного притяжения сделает своё дело)
