1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. korobas
    korobas
    korobas
    RF
    С песком и глиной.
    Но масса сруба меня смущает, это не каркас, и с плитой заморачиваться не хочется.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Так так раньше и делали. И если сделать гидроизоляцию, не дать воде и снегу мочить бревно, то что ему будет? Ничего.
    Ну и если нет заваленки, и земля долго будет холодной, нужна какая-нибудь небольшая теплоизоляция, чтобы не было проблемы с конденсатом. Ну так на этот случай можно что-то и подложить.
    Покрышка, набитая глиной в этой роли и выступает.
  3. korobas
    korobas
    korobas
    RF
    По две покрышки в сплошной ленте по пермметру выдержат вес сруба или промнутся( ес-но не пустые)?
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Конечно выдержат, вот только будет, на мой взгляд и некрасиво, и завалинку как делать? Лично я - сторонник вкапывания с целью минимальной замены грунта под столбиком, тем самым исключить осадку+ увеличить площадь опоры + Там же дренаж.
    Можно и без покрышек. Но тогда песка и щебня понадобится больше.
  5. горный
    горный
    горный
    РК
    согласен.у себя буду делать траншею под ленту, на высоту покрышки, с укладкой трамбованного песчанного слоя-это нижний венец,верхний венец-на высоту покрышки над ур. земли, думаю в этом случае завалинку проще делать
  6. korobas
    korobas
    korobas
    RF
    Низковато получится, даже с завалинкой и дренажом есть риск загнивания дерева.
  7. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Гидроизоляцию в два-три слоя рубероида+обработка нижнего венца раствором отработки с гудроном. Ничего не загниет. У нас дома на земле стоят, прям на нижних венцах по 100 лет...
  8. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Так вот и я про тоже :) что может стать с покрышками? Единственное, малая площадь опоры и строение утонет, он тогда можно плитой застелить (это уже вообще на откровенном торфе)
  9. горный
    горный
    горный
    РК
    вот именно гидроизоляция будет рулить, к тому же у мне нет вод подземных, только внешние-дождь,снег,единственно зимой снега много, т.к. дача в горах, а для этого более широкие свесы кровли сделаю, ну и ориентацию дома относительно розы ветров выбрал с минимальным, т.с. дождевым/снеговым ударом
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Так если вода позволяет, что мешает рыть до глины?
  11. korobas
    korobas
    korobas
    RF
    В том то и дело что у меня глины 1,5 метра, дерна нет.
    Наверное утонет.
  12. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    А УГВ далеко? Если далеко - ничего не утонет. Вот мой вариант: покрышки грузовых авто (есть еще в ПАТП) в два слоя, набитые глиной с песком. Получится тот же грунт в опалубке, поднятый на высоту двух покрышек. Со временем в камень превратится. Между ними продухи. Поверху два-три слоя рубероида. Нижнюю обвязку из лиственницы, обработанную антисептиком (самый дешевый способ - горячий гудрон или битум с отработанным маслом ( на любом СТО в любом количестве). Чистый битум на свежее дерево плохо ложится, с отработкой глубже впитывается (проверено опытом, в деревне баню два года назад так антисептировал, паримся во всю - никакого запаха). Бревна или брус нижней обвязки хорошо скрепите между собой. Второй ряд на шканты. Если строение полностью из бруса - все ряды на шканты. Мы баню делали для лесозаготовителей на санях передвижную. Вся на шкантах, шкантами к саням привязана. Постоянно передвигалась. Ничего не развалилось. Про заваленку посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/78904/ Есть различные способы устройства заваленок, все покрышки скроет. Второй ряд тоже желательно из лиственницы, заваленку высотой до второго ряда. Простоит долго и в доме будет тепло... Думаю понятно написал...
  13. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Помешать может большая толщина слоя торфа, ведь и 6-ти метров достигать может в лёгкую, тут разве докопаешься.
    А я вот думаю, вкопал покрышки в землю минус см 5 верхнего уровня покрышки, далее армированную плитку (залить можно), на неё столбики из блочков, будет видно тока столбики :)
    Дешево и глаз не режет :super:
  14. korobas
    korobas
    korobas
    RF
    УГВ далеко, но в дождь вода стоит наверху, дренажа пока нет. Завозил осенью бытовку -утонул манипулятор.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Так оно и покрышек ведь до дури - сколько хочешь.
    Из грузовых покрышек почему бы не сделать стопку 6 метров?
