1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Опять я со своими распросами.
    нужно сделать площадку под мангал+ дровница 2 на 2 высотой см 15 хотел залить плиту
    но боюсь треснет она грунт сильно пучинит... угу высокий.
    а если сделать подсыпку щебнем, сверху ровный слой покрышек, выравниваем песком и заливаем плиту 10 см? так можно?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Так даже под дом можно!
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Площадка-квадратик под мангал (всего-то) принципиально должна быть бетонной плитой? ;)
  4. smisl
    smisl
    smisl
    да как бы нет. но бетон наиболее безопасен в плане огня...
    если делать из дерева, думаю выйдет дороже.
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А если потом по бетону плиточкой выложить, так вообще красота получится!
  6. smisl
    smisl
    smisl
    Посшитал при толщине стяжки 10 см у меня уйдет по деньгам около 2000 рублей на цпс, а если делать из дерева только настил из лиственници будет стоить около 4000-5000 рублей.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Там ещё и арматура понадобится. Но всё-таки цементная стяжка с покрытием плиткой во всех отношениях и удобней и практичней. Как для уборки (о жене позаботьтесь), так и для сезонных колебаний (дождь, мороз, снег).
  8. smisl
    smisl
    smisl
    MarinaSN, ну я думаю моя жена и не подойдет к мангалу, уж тем более убирать вокург него...
    Мангал мужская территория:)да не в обиду всем женщинам:)
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Как бы самому не убраться на плитке со снегом ... :aga: Вы понимаете что со снегом это получится каток 2х2 ? Не дай вас бог на этой бетонно/плиточной сцене на снегу поскользнуться. :no: Именно заботясь о здоровье и сохранности супруги я бы раскошелился и сделал деревянный настил с перилами вместо травмоопастного бетона с плиткой.
    Если так уж нужен именно бетон, то лучше предусмотреть декоративное покрытие которое не скользит.
    К тому же, стоять на холодном бетоне не самое приятное занятие. Поверьте на слово)
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    smisl, откуда такая сумма (4-5 тр) ? За что ? Помилуйте .. :aga:
  11. smisl
    smisl
    smisl
    да сори, у меня в планах настил для подиума (стоять стулья, стол и зонт от солнца/дождя) 9м2 вот там из лиственницы получается 4000-5000рублей.
    просто дерево как известно хорошо горит, а я не хочу городить и обшивать листовым железом, да и материала у меня ничего нет, брус весь уйдет на подиум...
    да и масса мангала больше 100кг с подставками...
    +дровница сварена из уголка 75, пустая весит кг наверное 100:)
  12. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Ясный Оренбургская обл
    Здрасьте всем, у меня тоже вопрос, если можно, почва пучинистая, плодородный слой-20см примерно дальше глина, промерзает до 1,9м, форум читаю и думаю какой фундамент ставить, то-ли столбы на глубину промерзания с уширением снизу, а по верху ростверк из трех досок 50*200, то-ли МЗЛФ 60*30см (а может и выше и толще) на песчанной подушке, посоветуйте уж по покрышкам пойдут ли/нет и как их лучше сделать, сколько, по периметру или под весь дом (дом планируется легкий каркасный примерно 6*9м)
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Одноэтажный ?
    ПМЖ ?
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не понял, при чём тут "хорошо горит" ? Вы собираетесь его поджигать специально ? :aga:
    Что за дровница такая из 75-го уголка .. в 100 кг массой ? А мангал в ... кг ? Фоток нет ? ;)
    200 кг + масса оператора, для настила 2х2 не страшно. Сделайте из легковых покрышек сплошную площадку.
    чуть больше чем 2х2. Положите ГИ. Положите лаги из доски посредине каждого ряда покрышек. Зашейте сверху лаги доской. Получится крепкий щит на покрышках. Они ему прогибаться не дадут.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    фото нет, все в проэкте, коробка мангала из чугуна весит около 40 кг, а их будет 2 + поднять их на высоту около 1 метра, что бы удобно было.
    дровница длиной 2 шириной 0.5 ,высотой 2,4 с маленькой крышой. уголок халявный 75*75*6 мм. поэтому буду делать из того что есть.
