1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Я вот думаю клеенку проложить, ее всеравно до..., много вобщем и есть где еще взять.
    Или всеже рубироид или ленолиум?
  2. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    М20 анкер стоит около 350- 400р в среднем. Это у нас.
    У меня место застройки бывший дом, там был подпол и мы его засыпали хламом и разравняли 20 лет назад. Копать там фундамент смысла нет. Но я боюсь неравномерной усадки. Поэтому покрышки, подожду всех подвижек, а потом анкером выведу вчистую, через год повторю. Дом будет не большой, каркасник с мансардой и верандой, всего тонн на 25- 26. Главное устроить подвальчик и каминчик (топку). Как?
  3. Andr3
    Andr3
    Andr3
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Без разницы. :hello:
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Крайние понятно как подправить, а как подправлять те, которые внутри, выносить всё и снимать пол?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сейчас заглянул к себе на сайт :) и нашел свою интересную фотку-сравнение МАЗ-ВАЗ. Очень убедительно и наглядно, если стоит вопрос о том или ином выборе :)
  7. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    1. Это уже точно не полторы штуки денег.
    2. ... бестолку потраченных денег.
    Сейчас, я бы не стал класть рубероид.
    У меня под баню можно залезть и почти сесть там.
    В доме полы первого этажа сделаны разборными. Для доступа достаточно немного раздвинуть мебель и снять несколько досок пола.
    У меня не стоял. Под строения только грузовые покрышки практически сплошной укладкой.
    Кстати, о каких анкерах М20 идёт речь ? У меня есть пара дедовских домкратов. Винтовых. Там резьба трапецевидная. Диаметр винта около 45 мм. И сталь там, простите, не как на современных метизах. Я бы не сказал что им легко тянуть мой каркасный дом 6х6. И гидравлическим домкратам (15т) тоже мало не кажется. А вы представьте, что нагрузка на анкера точечная. И придётся она к средину бетонной шайбы в покрышке.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вопрос в предверии "сезона охоты на покрышки" - сча пойдут в основном зимние, а осенью можно запастись летними.
    Дык вот, они заметно отличаются как материал - зимние мягче, и часто отсутствует армирование железом.
    Летние наоборот, жёсткие и железный корд порой даже в боковинах попадается.
    Никто не думал на тему какие куда лучше применять?
    Например в грунты типа "болото", или просто первым слоем на землю, вроде как мягкие зимние хорошо пойдут, как более способные держать деформацию.
    А летние хороши когда покрышек больше одной - ложить верхними слоями над землёй.
    Но это всё мои додумки - может у кого другие идеи будут?
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я сначала тоже заморачивался тем какие куда лучше. Потом перестал. Мои грузовые все с металлокордом. все с большой площадью опоры. Но это всё не так важно, потому что покрышка это всего лишь несъёмная опалубка. Сама по себе она ничего не несёт. Работает то чем она набита. Покрышка только держит набивку.
    для меня есть только один существенный кретерий - размер.
    У себя, легковые не подо что класть не стану. Маленькие. Только землю укреплять. Во всяком случае пока.
    А запасаться, в последнее время стал особенно остервенело. Ходят слухи что у нас скоро заводик для переработки резины запустят.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это смотря, какой вес на покрышке. Мою каркасную баню процентов на 90% держат только МАЗовские покрышки, а не то, что в них. Мог бы вообще их не набивать, но порядок требует :) (если не ошибаюсь, то они самые здоровые, далее троллейбус, БЕЛАЗ не считаю.
  11. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Да, внутри БЕЛАЗовской уже можно жить. Еще на Алтае встречал кемпинги из корпусов ракет (живешь как Диоген в бочке).
    Не осилил все чтиво, пока боюсь принять решение.
    Надо веранду к дому (неотапливаемую), так вот один угол будет далеко от дома, а остальное в тепле. Боюсь даже за свайный ростверк: бурить ниже глубины промерзания - увольте (более 2м); если только два столба (из 9-ти), которые в зоне промерзания забурить глубже - так думаю тоже неправильно...
    Если бы не теплый фундамент дома рядом, то не парился бы даже, ставил хоть на покрышки, хоть на сваи. Главное, что зазор большой между домом тоже не красиво (перемещения вверх-вниз переживем, а вот если крен?). Отдельно стоящее пусть кренится - не заметишь даже, а тут упрутся стенки дома и веранды, и пойдет трещина?
    Мысль пока одна - бурить метра 1,5 и расширение (типа ТИСэ).
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Виктор, русские старые грузовые камерные покрышки заметно кондовее современных импортных. У меня много разных досок лежат на просто покрышках, чтобы на землю не класть. Использую для этих целей именно русские "каменные" покрышки. Импортные бескамерки с этим справляются не так стойко.
    Сейчас на 9-ти русских Камазовских у меня лежит 13 м3 доски. Снег сойдёт, посмотрю как они там живут.
    До этого ложил доски на несколько легковых. Смяло все. Русские грузовые камерки привожу только для этого. Потому что набивать их чем-то - извращение то ещё)
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А где вы берёте грузовые покрышки?
    Я у шиномонтажек максимум на джиперские могу расчитывать.
    А грузовые не видел ни разу, будто их куда то увозят по тихому.
    Хотя никаких спецзаводов по покрышкам у нас нет.
    Да и как их перевозить?
    У меня универсал, и то грузовую максимум одну смогу загрузить.
    А платить за перевозку - теряется смысл и "бесплатность" этих покрых.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Езжу собираю. Когда попутно, когда специально. Прицеп от легковушки уже давно не отцепляется. Бесплатными покрышки бывают только там где вы их найдёте. На месте они уже приобретают себестоимость. Халявная же доставка бывает очень редко и то по случаю.
    Шиномонтажи бывают не только легковые. + собственная инициатива. Ещё есть колхозы, совхозы, базы механизации, автоколонны, автобазы, частники, автопредприятия, автобусные парки, стоянки дальнобойщиков ... итд Было бы желание. :hello:Я например вчера приехал, вся машина по бампер в навозе. Заколебался отмывать. Даром ничего не бывает. Сейчас на примете несколько колёс от Кировца и Т-150. Самому, без погрузки, не увезти. Придётся нанимать "воровайку". 150-е ещё пару штук могу забрать, но Кировские не реально. Здоровья не хватит.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Эва, как... Тут ещё и селекцию проводить надо- наши или импортные :) (Осталось ещё нос воротить от «лысых» :) :))
    Я свои брал на какой базе бензозаправщиков. В придачу дали две банки пива, сами загрузили и долго расшаркивались :)
