1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Да не переживайте Вы так, у Вас хороший, крепкий грунт. Спланируйте участок под застройку. Если есть возможность, отсыпьте песка или ПГС под строение и смело ложте фундамент из покрышек. Строение у Вас будет выше, сделаете отмостку и никакая вода ему не страшна. Вам в любом случае чернозем завозить придется под посадки, поднимать участок... Вон человек с торфом мучается, вот это проблема...
    Можно выкопать до плотного слоя торфа, замостить всю площадь покрышками ( два, три слоя) до уровня земли и поверху отлить плиту см 10 толщиной армированную. В покрышки песок с глиной, утрамбуется - будет плотный грунт в опалубке. Как вариант... Копать 6 метров - года три...
  2. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Виктор, добрый день, рад слышать! А я вот весь город перерыл, так пока ничего и не нашел - вот проблема. У коммунальщиков спрашивал, давно не пользуются. Все кочегарки оббежал - не то. На разрезе правда еще не был... Замес сделал из глины (в погребе набрал) с опилками, жду результатов. А пока пилораму атакую, навозил уже кубов 6-7 горбыля с обрезками... Морозы наступают, пока перекур... Ну да это другая тема..
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я тоже обработал в бане нижний брус до половины битумом. А потом в разделе "Деревянные дома " прочитал от строителей: Если сырой брус целиком битумом покрыть, то он сохнуть не будет, влаге испаряться не куда-и он сгниёт. Так что по осторожнее, обдумав. :hello:
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если грунт слабый, то он ИМХО и копается без особых проблем.
  5. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Я не сказал чистым битумом, разведенным с отработанным маслом - разница есть. Чистый битум на поверхности сырого дерева хорошо не ляжет, будет отставать - проверено. Лиственница почти как дуб в воде себя комфортнее чувствует, если нет доступа кислорода. В Томской области дома на столбиках из лиственницы стоят, вкопанных в землю - там песок, поэтому и делают столбчатый фундамент из лиственницы до глины. У нас есть мостики через небольшую речушку на столбах из лиственницы, им уже лет по 60... А вообще конечно желательно сухую, тогда она как камень. Да и весь пиломатериал желательно сухой.
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Чёй то я упустил момент с лиственницей. У меня сосна была:hello:
  7. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Да Вы представьте себе котлован 6 метров глубиной...-два с половиной этажа. И сколько же покрышек надо? У него в городке столько авто нет... Проще всё таки плиту... Я так думаю..
  8. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    покрышки действительно можно легко спрятать завалинкой :super:
  9. kofein
    kofein
    kofein
    Для тех , кто ещё сомневается в экологичности - вчера по Дискавери "разрушители легенд" дышали под водой воздухом из покрышек , но перед этим провели анализ воздуха из покрышки- вредных веществ не обнаруженно , по заключению лаборатории для дыхания пригоден. Учитывая , что воздух находился в сжатом состоянии внутри покрышки и она в него ничего не выделила- для наших целей безопасно 100% (имхо) Австралийци вон в океане их баржами топят и экологи не возмущаются. Для себя не решил только один вопрос , чем набивать- привезён на участок щебень,есть скала , или всётаки глиной (суглинком) из котлована под прудик . Кто что думает:faq:
  10. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Суглинок со щебнем. Мельче наполнитель - крепче будет. Глина еще как вяжущее со временем сыграет. Заодно и прудик выкопаете:)
  11. Yadoloff
    Yadoloff
    Yadoloff
    Для себя не решил только один вопрос , чем набивать- привезён на участок щебень,есть скала , или всётаки глиной (суглинком) из котлована под прудик . Кто что думает:faq:[/QUOTE]
    С глиной конечно покрепче будет,мы ориентировались на то ,что есть-щебень и песок.На трамбовку уходит много времени,зато покрышка чуть дышит,что и требуется для нужной амортизации фундамента.
  12. горный
    горный
    горный
    РК
    вот и я не решил -глина или глина+песок, кстати песок у меня ни речной, ни морской, а т.с. скальный, т.е образовавшийся в результате разрушения скальных пород.Он какой по прочности? Стоит его пихать в покрышку?
    Зашел в шиномонтаж, рядом с работой, говорю "есть покрышки? мне надо штук 100", мне отвечают:"а забери все", говорю:"а сколько у Вас?", "да 1000 шт.":)
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    С трудом представляю, как можно дышать из покрышки :) вы ее с камерой не попутали? Это не одно и то же :)
    Да и еще... вы со многими австралийскими экологами знакомы, чтобы говорить что они не возмущаются?
  14. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Вот подборочку фото сделал, что нашел
  15. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    И еще немного
