1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    это какая, если можно? хочу сделать обычный деревянный каркас
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Ставить углом к направлению наиболее сильных ветров.
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    пирамида, шалашик.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Привязывать, как правило, нет нужды. Но в вашем случае, ввиду лёгкой и малогабаритной конструкции где высота больше чем основание, имеет смысл использовать покрышки как балласт, груз который не даёт опрокинуться строению. Сделать крепление нижней обвязки с покрышками можно или просто обычными скобами, или стальными полосами с болтами и саморезами. Всё окончательное скрепление делаются после набивки покрышек и установки сверху нижней обвязки. Со скобами всё просто: набили покрышки, сделали нижнюю обвязку, связали покрышки с обвязкой скобами. С полосой немного сложнее: сначала раскладываете покрышки, прикидываете нижнюю обвязку и размечаете на покрышках наиболее удобные места для крепления полос. Сверлите в покрышках посредине беговой дорожки отверстия под болты примерно на М10, режете стальную полосу толщиной миллиметра 3-4 и шириной около 40-50 мм (размеры можете подкорректировать по своим обстоятельствам) Сверлите в полосе с одной стороны отверстие Ф11 (если болты М10) Прикидываете что бы хватило полосы до верха нижней обвязки, сверлите в полосе второе отверстие под саморез скажем на 10. Полосы сначала крепятся болтами к пустым покрышкам, с шайбой и головкой болта изнутри покрышки, а гайкой и полосой снаружи. Потом набиваете покрышки, кладёте обвязку, ставите сверху каркас. И перед чистовой отделкой фасада строения прикручиваете полосы к нижней обвязке саморезами.
    Как вариант крепления обвязки к покрышкам можно сделать и так: вставить в покрышки доску, набить покрышки, скрепить саморезами обвязку с доской в покрышке. Вместо доски в покрышку можно вставить уголок и применить болт для крепления. Кому что больше нравится.
    Есть вариант другой. Можно совместить в одном строении душ и туалет. Разумеется с разными входами и помещениями :aga: Например, с одной стороны душ а с другой туалет. Опять же, смотря по какой системе у вас будет сделан туалет.
    Ещё можно сделать "три в одном". Душ, туалет и дровеник. Располагая составные как вам это будет удобнее. Например туалет с одной стороны, душ с другой, а между ними пространство для дров, и с боков тоже дрова. Так уж точно не сдует. ;)
    В общем, вариантов много. И надо ещё крышу, если она будет плоская односкатная, подъёмом не в сторону превалирующего ветра сделать.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня при сборе покрышек возникает небольшая проблема. Где я не появляюсь с вопросом об утильных покрышках и просьбой их мне отдать, везде получаю встречный вопрос - а зачем они тебе ? Я обычно отвечаю просто - надо. Такой ответ мало кого устраивает и далее следует уточняющий вопрос - зачем надо ? Я говорю, в хозяйстве нужны. Переспрашивают, мол, на клумбы что ли ? Я говорю, в том числе и на клумбы :) Но народ у нас пытливый, и понимает, что столько покрышек на клумбы пустить не реально :aga: По этому распросы продолжаются. Обычно я отвечаю что покрышки в землю зарываю. Что собственно так и есть .. эээ, то есть будет) Но это не катит и мне обычно не верят и уже серьёзно переспрашивают: не, серьёзно, что ты с ними делаешь-то ? Я говорю, что на полном серьёзе закапываю в землю .. дескать болото .. вода .. итп После этого по лицам вопрошающих становится видно что картина им стала немного понятней, но сказать что они мне поверили и въехали в детали ни кто не решается. :aga:
    Но сегодня день особенный) Это наверное всё весна ... Сначала мне на шиномонтажке очередной сотрудник вопрос задал о том куда я их .. в таком кол-ве. Потом остановил гаишник и в очередной раз усомнился в том куда я везу покрышки, стал настаивать на том что я работаю на шиномонтаже :)] Это при том что я гайцам уже на глазах мозоль натёр и они меня тормозят не первый раз. Всё проверяют когда у меня закончится страховка), что бы меня прижучить) Потом один из частников, владельц нескольких китайских самосвалов, вместе с водилами долго из меня выпытывал куда мне резина. Долго не верил и строил гипотезы одну круче другой ... Блин, у меня уже конкретно кипит мозг от распросов. Народ какой-то ленивый и дремучий, что ленится посмотреть в интернете как и что. Вместо этого куча лишних и ненужных вопросов. А ведь казалось бы, всё так банально просто :)
    Но как я понял. все просто рвут и мечут, но думают что я на этих покрышках бабки заколачиваю. Но упорно молчу как партизан и не колюсь :)] Особенно это написано на лицах у тех кто знает цену новым покрышкам, и кому хочется поиметь с них и уже никуда не годных. Прям видно, что поначалу они с ними расстаются неохотно. А потом понимают, что больше их у них ни кто не заберёт и так они с ним и останутся. Даже гайцы уже все на измене и чуть ли не открытым текстом пытаются выведать куда едут покрышки :)]
    Такие вот будни и реалии покрышкостоителя :|:;)
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я сегодня привезла 63 покрышки легковых!
  7. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Я тоже долго одному обьяснял зачем мне покрышки, а он потом махнул рукой, и сказал что я ими топлюсь. Теперб всем так и говорю.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Вот-вот. Я своим одноСНТэшникам заявила о фундаменте на покрышках, и никто из них не слышал про это. А народ-то разновозрастной. И странно, у всех у них понятие о таком фундаменте такое, что это именно покрышки должны держать. Мне именно это странно, потому как даже я, женщина, как-то сразу уловила принцип такого фундамента. То что наполнитель в покрышках держит, а не сама резина. Естестно, все отнеслись скептически и сказали что придут смотреть на такое чудо. :)] А мне они в качестве смотрителей и нафик не нужны. Вот, готовлюсь морально :aga: к коллективному просмотру. Беру под это дело отпуск и буду стараться делать всё в рабочие дни, чтоб посетителей поменьше было.
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    5 рубликов с человего - просмотра. Глядишь и 0 по стройке выйдешь. :aga:
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    На прошлой неделе ехал мимо легкового шиномонтажа. Смотрю, стоит двенашка с длинющим прицепом нагруженным покрышками с горкой. Тормознул, нашёл водителя, поговорили, через пару часов они мне их прямо на участок доставили. :)
    Меня тоже иногда подозревают в этом) Думают я ими сушилку на пилораме растапливаю) Ага .. грузовыми покрышками.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Наши уже не удивляются -привыкли.
    Сейчас я набираю на подпорную стенку -хочу немного поднять участок там, где очень сильный уклон. пусть лучше будут терассы. прямо в эту подпорную стенку вставлю забор. Теперь нужно искать землю. Камазы возят только песок и гравий, а мне нужен суглинок, и пожирней.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Надо ловить момент когда где нибудь поблизости будут под фунд котлован рыть с вывозом-могут даже спасибо сказать:)
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ко мне пока дороги нет. но я уже работаю над вывозной землей.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    От моих покрышек народ до сих пор круглые удивлённые глаза делает. В этом году, ещё не все видели горы резины ... :aga: Готовлюсь :)]
    Чувствую в землю мне простая земля тоже не прокатит. Песок в фунд уйдёт. А так, тоже суглинок было бы не плохо)
    У нас бесплатно ничего не возят в принципе. Раньше, говорят, верхнюю землю плодородку так отдавали, если сам вывезешь. Теперь и её даром не отдают. Но, фиг знает, может повезёт случайно.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ко мне можно заехать, но валить некуда. И так с осени ещё лежит куча песка и парочка кучек неразвезённого кирпича битого. Да если бы и было куда валить, везти не резон всё равно - дорогу всю раздолбят за раз. Жидко сейчас всё. Если я это сделаю, в этом году меня соседи точно на ближайшем дереве вздёрнут :)] Потому и старался завезти всё поздней осенью и зимой.
    Сейчас невыгодно возить ещё и потому что дороги закрыты для большегрузов. Самосвальщики возят втихаря понемногу, что бы гайцы не сношали. А мне от этого "немного" толку мало.
