1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Кстати, как вариант- легко на такой, прикопав в землю, соорудить на улице и мангал и казан- в общем барбекю, какое-нибудь.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Здесь в теме кто-то парился над тем что "сцену" под мангал из дерева делать нельзя, потому что пЫхнет. Мне в пору париться тем, что палёной резиной вонять будет :aga: А если она пЫхнет ... :)]. будет как в той песенке "... ну всё, п...ц, соседи вещайтесь, подонки !" :)] Никаких дров не надо. Тушить надоест :pioner:
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Можно на покрышки выставить опалубку и залить плиту армированную. Плиткой тротуарной выложить и любой мангал...:super:
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да, можно сделать всё что угодно) Надеюсь и я когда нибудь доживу до этого.
  5. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    К сбору покрышек готов! :pioner: Вчера опробовал, вытащил 4 штуки из канавы.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Симпатичный кран для прицепа. Посмотреть бы его в работе :)
    Andr3, кран самодельный ? Какая грузоподъёмность по документам у прицепа ?
    Грузить грузовые покрышки кран не нужен. Мой прицеп за минуту-две без напряга загружается грузовыми покрышками. Их удобнее всего грузить с заднего борта руками. Всяко пробовал. Так оказалось удобнее и быстрее всего. В прицеп влезает до 8-ми покрышек стоя.
    Без крана один загружаю на багажник на крыше пару грузовых покрых. Отгадаете как ? :)
    Из канав выуживать покрыхи - это извращение из серии "на безрыбье ..." Лучше один раз сгонять в шиномонтаж или автоколонну. Мне сегодня один частник был рад положить покрышки хоть на пассажирское сидение) Только увези .. :hello:А в одном колхозе, пока я Кировское колесо бортировал, подошёл чел и предложил забрать у него пару МТЗ-овских покрышек. Пока по колхозу к нему ехал, нашёл ещё и третью от МТЗ. Одна такая подойдёт тому человеку который подиум для мангала собрался делать. Сори, ник не помню.
  7. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Серега7, кран покупной (самопальный просто не успевал сделать, да и с металлом нужного калибра засада), на 500кг. Прицеп на 750кг, фактически запас больше, специально брал под стройку. Именно грузить покрышки через борт я и не собирался, но делал как многоцелевого назначения. Дело в том, что у меня тоже травма спины, и после упражнений с тяжестями хожу раком неделю. Что я успел сделать вчера: перевезти диван из гаража на дачу, вытащить из посадки два здоровенных березовых ствола на дрова (метров 17 от дороги, трос наращивал стропой 9м), вытащить из канавы 4 колеса (закатывать на дорогу их было не реально, а мне было интересно для испытаний). Кстати, в дальнейшем нужно будет песок возить и щебень, будет кузов поднимать. Все это я сделал один. Может, чуть дольше и меньше пыжился, но ОДИН! Фотки пока только эти, с телефона, а видео потом сделаю, когда будет кинооператор в помощниках.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    По осени доукомплектовал свой прицеп под лодку:)
    волоком по скользячкам думаю то же можно будет чавонибудь:) затягивать:)
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Andr3, с травмой спины, настоятельно советую сделать вот такой крюк
    Если собираетесь иметь дело с покрышками, тем более грузовыми, эта железяка ооочень облегчает жизнь. Я без него никуда не езжу. Упавшие и лежачие покрышки поднимаю только им. Слегка наступаю на ближний к себе край покрышки, а за посадочный диаметр противоположной стороны цепляю крюк, и своим весом перевешивая, поднимаю покрышку. в положение "качения". Так и легче и быстрее и спина сохранее. Этим же крюком можно много чего ещё кантовать без надсады спины и поясницы.
    Покрышки иногда катать или выкатывать как раз и необязательно. Иногда проще вытащить вот таким крюком волоком. :)
    Народ, вы бы что из такой покрышки сделали ? (Кировец) :|: С этой стороны на боковине есть пара хороших дыр, которые бывшему хозяину заделать по видимому не удалось.
    Есть на примете ещё две такие. Только одна рваная, а вторая похоже используется как запаска-докатка (наверно не отдадут)
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  11. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Колесо от К 700. У нас в деревне мужика убило, решил топором разрубить, размахнулся от души - топор сыграл в обратку прямо обухом в лоб.
    За крюк спасибо, чтото наподобие валяется в сарае, надо приспособить...
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ну эт да .., это само-собой :) А что ещё можно из неё сделать ?
    Можно бочку большую соорудить, в общем ёмкость для воды. Я вот думал на счёт в землю закопать и септик сделать. Да боюсь в земле ей лежать не очень хорошо будет. Морозом станет давить. Мужики рассказывали что такие случаи уже были. Если стопку просто грузовых, вроде не плохо будет. Там диаметр меньше и рёбер больше. А с большой пустой шансы быть раздавленной увеличиваются. Боковины у неё всё таки мягкие. Это она с виду только такая матёрая.
    Думаю, можно из большой покрышки сделать яму выгребную. Или ёмкость для навоза. Она ж не гниёт, вековина практически :)
    Закопать в землю пустую только не получится, УГВ не даст.
    Из Белорусовских думаю отличные клумбы получатся или грядки круглые. боковину только надо вырезать с одной стороны.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не, рубить не стану точно. Резать если только. Рубить только если на станке. А мне и всего-то одну боковину скорее всего вырезать надо будет :)
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я бы сделала бассейн из двух таких. :pioner:Но у нас их нет уже давно.
  15. Andr3
    Andr3
    Andr3
    У нас в армии на Камчатке генерал сделал так бассейн: приказал вырыть бульдозером здоровенный котлован, дно выстелить целофановой пленкой, сверху присыпать грунтом. Бассейн это замечательно, но когда он заставил в полной выкладке штурмовать это водное препятствие, то все бойцы не отказали себе в удовольствии хотя бы раз ткнуть штыком в дно. :pioner: А грунт там вулканический пепел пополам с песком, вода вмиг уходит...
