1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У нас пошире чуток.
  3. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Здравствуйте. Резал джиповкие и легковых электролобзиком с пилкой по металлу, без смазки довольно легко.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Аа-а), вон оно чо у вас сапожным ножом зовётся :|: На нашем диалекте это просто технический нож. У меня есть несколько разных сделанных из станочного ножовочного полотна. Побольше и поменьше есть, подлиннее и покороче. Есть и совсем короткий "треугольник") Но такого острого "треугольника" вроде ещё нет. Есть чуть пошире и покороче. :)
    А обороты какие были выставлены на лобзике ?
    Тоже всё собираюсь попробовать. Повод только найти надо ;)
  5. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Пятерка для деревянных и шестерка для мягких и естественно сначала прокол сапожным ножом
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Добрый день
    У моего отца в огороде стоят, лет десять, несколько бочек из покрышек, пришитых леской друг к другу, герметизировал варом, дырки сверлил дрелью.
    Внутри корд (боковина) но не до конца
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Мы для герметичности прокладывали между покрышками полоску из старой камеры, согнутую пополам вдоль, и стягивали покрышки гайками.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У меня вопрос
    Построил несколько строений из арболита 30см,
    - каркасник из дерево отходов, на него шурупами не съёмная опалубка внутри отделочная стекломагнезитовая плита,
    снаружи здвижная опалубка потом штукатурка известковая
    Вполне достойный дом, кувалдой не пробьешь ломом не проткнешь
    Стена длинной 6 метров поймала газ 53 скатившийся с горки
    Повреждена штукатурка...но только внешняя, - а машина от стены вперед на метр отпрыгнула
    В общем сам строится сам буду только из арбалита,
    Арбалит относится к легким бетонам, перекосов не боится, а вот с водой не дружит
    Что _если его начать отливать стену прямо на покрышки, выдержит ли нагрузку покрышечное основание?
    Кстати в автоматерской нам не хватило бетона, залили пол в др половине мастерской арбалитом
    Так половина мастерской ходит чуть ли не в валенках, вторая половина в туфлях, а помещение то отапливается!
    Это я к тому что по покрышкам можно сразу арбалитом лить плитой пол
    Сейчас рассматриваю варианты без каркасного монолита, очень неудобно деревянные поперечины монолитить
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Как вам стекломагнезит понравился? отзывы что-то не очень...
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Посмотреть бы фотки :)
    Ирина, зачем полоска-то ? .., покрышки ведь и так резиновые) Кстати, полоска со стыком или из целой делали ?
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Нигрол, сказать о литье по покрышкам пожалуй ничего не решусь. Дело ведь в чём .. Смотря куда и как ставить покрышки. Деревянный дом (каркас, брус, сруб ..) поставлю не задумываясь, а вот литой ..
    Покрышечный фундамент, это ведь не бетон - залил и получил стабильный результат. Делать жёсткие не деревянные стены на покрышках я бы пожалуй пока не решился. Во всяком случае на словах это звучит с трёмно. Надо смотреть по месту и предметно. Думаю, какую-то нижнюю обвязку (связку) сделать наверное всё же придётся. Опять же, армировка самих стен, дело не последнее. Если подумать и прикинуть детальнее, наверняка найдутся варианты.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Магнезит с гипсокартоном не сравнить. намного лучше, мокрый арбалит держит, гнется, материал природный, по ценам не знаю хозяин привозил
    Кстати совсем не горит, по моему его температура разложения 3000*
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну да сомнения есть, но..Есть нормальные каменные дома просто на бетонной плите.
    Я старые гостовские нормы смотрел - так вот арбалит как плиты перекрытия разрешается, при армировании деревянными брусками
    Если плита из арболита армированная деревом лежит на покрышках. но ведь это тоже самое?
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Дом из арбалита дешевле каркасника, если бы еще фундамент правильно решить.
    У меня участок на склоне внизу торф сверху почти песок,
    Строения даже деревянные сараи на столбах уже за 3-4года медленно погружаются в почву, причем весьма равномерно.
    Поэтому думаю меня обычный заглубленый фундамент не спасет
    Кстати на форуме вездеходов выложена подробная технология обдирки покрышек для вездеходов, плавающих!
    Мечтаю этим занятся
  15. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Нигрол вещь вонючая, особенно летом под солнцем, почти как креазот. Я бы не стал в жилом доме мазать деревянные балки.
    Тьфу, мля, я думал внатуре про нигрол разговор, а это оказывается имя...
