1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Думаю _ очень стоит строителям каркасников под дом, на покрышки закладывать монолит плиту арбалита
    С деревом он прекрасно дружит, влагу если её немного выводит наружу не горит, мыши его не жрут
    Под теплый пол иет великолепно особенно если плитка сверху
    Дело в том что тепло проводит очень плохо. и если укладывать теплый пол - трубы в вырезаные канавки и линолиум, ощущаются температурные (ступеньки)
    Сверху желательно керамическую плитку - она выравнивает градиент, причем плитка ложится прямо на арбалит без стяжки.
    Всегда можно подравнять рубанком
    Я теплотехник делал много всего, но теплый пол...это песня..-В гараже из под машины вылезать не хочется
    Один раз там и уснул,-. проснулся спина болеть перестала, прогрелась как на русской печке
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    ХММ... здорово ты меня... по стенкам.
  3. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    :hello:Я ниже пояснил.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ладно я шучу
  5. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Ну и слава Богу, а то тут обидчивых дохрена... :hndshk:
    Друзья! Обуяли меня сумлевания, типа, нужна ли плита или нет на покрышки. Убедите! Каркасник 6х10. Хотел просто пустить балку, на ней и собирать. Но... как-то смутно все...
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Старина Фрейд говаривал
    Людьми движут страхи и амбиции, реализация этих движений протекает через финансовые возможности с толикой авантюризма.
    Каркасник отрабатан до мелочей,
    Фундамент на покрышках надежно вечно
    Плита бетонная явное излишество, особенно для каркасника, сожрет все его преимущества
    Если только использовать как якорь чтобы ветром не унесло.
    Для меня лично для каркасника дешево и сердито будет арбалит - дерево дорогое, горы щепы совсем рядом. цемент калымщики возят. Пол из арбалита достаточно легкий
    Потом. я туда законсервирую - некондицию обрезки досок, бруса, ветки деревьев, утеплять не надо
    , укреплять тоже.
    Сверху линолеум или ламинат, про плитку выше писал, и еще раз повторю теплый пол - почти в 2 раза дешевле радиаторов и труб, делается элементарно
    В общем
    Бери ручку черти и считай...варианты и деньги
    Думаю будет очень интересно будет,
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Насколько я поняла о фундаменте из покрышек, то:
    1. плита нужна в случае, если это строение на болотистой или очень торфяной почве (см. Семыкина, у него как раз эти случаи)
    2. если суглинок или др. уже устойчивый грунт, то она (плита) нафик не нужна
  8. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Да! ДА! ГОВОРИ ЕЩЕ!) Плита меня тоже смущает, как то не очень хочется тратиться на вливания в никуда. Но мне нужен подвальчик (погреб) и подсос для каминчика. Как то стремно получается: значит, надо полностью обложить по брусу колесами. А если копать потом ямку под погреб, не свалятся ли внутренние покрышки внутрь?
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Плита вообще на фиг не нужна, она сама по себе уже есть
    Покрышки уложенные по всей площади дома можно считать плитой фундамента
    Если покрышки расположены по периметру здания это есть - ленточный фундамент
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Во всех деревянных домах есть подпол, приче всегда глубже чем закладные фундамента
    Снип допускает углубление ниже фундамента...- но отступить полтора метра от края фундамента
    малоэтажных зданий.
    Стенки ямы в центре дома обложи кирпичом чтобы не осыпались и подпол готов, в чем проблемы
    Кстати вентиляция погреба печкой вещь великолепная и для каркасника очень необходима
    У моего прадеда так было сделано
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я вел речь не о фундаменте, здесь вопрос для меня решённый только покрышки
    Меня интересует вопрос (прокладка и - пол) между фундаментом из покрышек и домом
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да кстати учти нужен фундамент под каминчик... перекосит потом _вот кирпичный погребок для опоры камина и используй.
  13. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Не, вот тут я думаю обойтись просто усилением опоры балками. Будет каминная топка максимум 150кг + облицовка на 50, пусть будет на 100кг. Трубы на хомутах повиснут. Топка на металлическом подиуме, под ним плиты керамогранита, под ними метал 5мм, под ним лист асбеста на балках. По-моему, хватает с запасом под мартеновскую печь.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну хозяин барин, но не дешевле на перекрытие погреба камин поставить, тем более воздух оттуда забирать собираешься, кирпич кладки погреба напряженный крепче будет
    Рациональность и еще раз рациональность между желаниями и их реализацией
    Кстати где то на форуме встретил описание проблемы,
    -дом каркасник спрыгивает с фундамента из покрышек - сразу после включения стиральной машинки.
    Ну шутюу конечно, - но шум по балкам будет резонировать по всему дому
    В общем советую сзади камина на погребок и стиралку запланировать
    В сообщениях о стиралке автор решил проблему подведя под машинку дополнительную опору
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да о печках и каминах в каркасниках
    У моей тещи русская печь деревянная...
    Сделана как сруб, на нем на глине с песком слой - пол кирпича топка, сам свод печки кирпичный и все остальное как обычно
