1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Сережа! Честно скажу -я не заморачивалась этим. У нас покрышки оставались лишние грузовые, муж у меня наклепал этих бочек. Днище, тоже резиновое, из каких то автоковриков старых. Но нам они не нужны, мы же не сажаем ничего. Вот он их и распродал по 500 руб. Им же сносу нет. Это не железный бак, который ржавеет. его красить нужно...Эти поставил и забыл. Для слива воды снизу краник ввернут около дна.
  2. Lana111
    Lana111
    Lana111
    Приветствую всех. А можно поподробней, как из покрышек сделать бочку.
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Нижняя покрышка подрезается только с одной стороны. к нижней, неподрезанной стороне прикручивается днище из толстой резины. остальные покрышки срезаются и сверху и снизу до бортика в 5-6 см всего. и опять сожаются на болты. между ними можно прокладку из более мягкой резины, а можно герметик какой нибудь силиконовый и по нему прикручивать. верхнюю покрышку обрезать только с нижней стороны, а верхнюю тоже оставлять целой.
  4. Lana111
    Lana111
    Lana111
    Спасибо... и что воду будет держать или это для твердого?
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    И воду держит и для твердого. :aga:
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    И для сыпучего, наверное, тоже можно :super:
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну раз пошла такая пьянка, расскажу еще про покрышки
    Две покрышки от легковушки, др на друге, в центр вставлен шест
    Низ которого плотно обмотан, травой или соломой сверху накручена веревка, чтобы не рассыпалась
    Ну вроде факела, только к верх ногами- то есть этот факел засыпан почвой внутри покрышек
    Насыпается земля
    Сверлом коронкой по дереву _ диаметром 5см, примерно через 15 см по всему радиусу верхней покрышки, сверлятся отверстия
    В отверстия сажаются огурцы, они цепляются за веревки с верхушки шеста и лезут наверх
    В общем получается огуречное дерево, растет дуром даже на асфальте, очень красиво, полоть не надо, полив по центру на солому
    Да. центр чем нибудь закрывается, поливать реже придется
    Кстати кое кто может реабилитироваться в глазах своей половинки за заваленный покрышками огород, мол все это - для тебя дорогая
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Что-то представляется в голове, но нет "резкости".
    А можно или фото, или как-то по-понятнее, для женского (моего) мозга? :flag: А верёвки от шеста (сверху) внизу где (как) крепятся?
  9. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Я думаю не стоит мешать в одну кучу плиты перекрытия и фундаментные.
    Плита в фундаменте по покрышкам оправданна тем что на ней можно изгаляться как угодно. Без плиты, в болоте например, не поставить нормальную кирпичную печь. Это мой случай. Дом стоит на плите/поле из покрышек, стоит хорошо. Но кирпичную печь весом в несколько тон без плиты не поставить. Самому каркаснику покрышек "за глаза". А вот стоящей, можно сказать точечно, печи .. отнюдь.
    На болоте плита по покрышкам лучше и тем что равномернее распределит нагрузку, и свяжет всё между собой с самого низа. Если бы я делал свой дом сейчас, обязательно бы залил плиту с качественной армировкой. От скольких заморочек она меня избавила бы ...
    Если домик простой каркасник для дачи, то это другой разговор.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Скорее всего это была транспортёрная лента.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Фото будет но когда будет поздно...сажать
    Веревки с верхушки шеста привязываются прицепляются крючками за отверстия для растений как елочка получается
    Второй более удачный вариант
    - в центре колес шест (факел) но короткий 1метр на его верхнем конце надета метал труба
    В который потом по мере роста растений вставляется другой шест который уже с веревками
    Я товарищь ленивый, у меня это колесо еще и теплицу совмещает
    Короче пока холодно надеваю на колеса остроносый колпак клееный скотчем из целлофана, он свободно болтается на первой половинке шеста, как тряпка на пугале,
    сохраняя для растений тепло, - оно ведь к верху поднимается
    Обратите внимание растения расположены не по наружному радиусу покрышки, в этом случае ветер раскачивая колпак их мнет, а по верхней боковинке!
    Когда деревья 9огурцы) станут большими, ставлю основной шест, втыкаю его как рыбаки удочку удлиняют кстати прикрыть его тоже можно если хочется
    Благодаря быстрому разогреву земли в покрышке сажать можно намного раньше
    Хорошо растут помидоры но те так красиво
    Земляника тоже красиво но без укрытия один раз зимой вымерзла
    Пока больше не сажаю ее.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    О печках ...больших
    Разбирал старую русскую печь, так вот под топочными кирпичами обнаружил слой чистого бытылочного стекла
    Сначала думал теплоизоляция...но зачем? да и стекло было только от белых бутылок
    А ларчик просто открывается
    Печку топишь (под)- свой перегрев через инфракрасное излучения через стекло вниз печи передает в ее ниши
    Печь греется всей массой сверху вниз, уже до того как разогреется основная ее инертная масса, затем когда огонь гаснет - обратная передача тепла автоматически перекрывается!
    Подобным образом шкура белого медведя устроена,- каждый волосок световод, солнышко проходя внутрь греет не шубу а напрямую жир
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну вот на глазах всей общественности из революционера в реакционера _наверное ночь близко...
    Ну а если без шуток
    если плита. так она и на грунте лежать может, - зачем тогда с покрышками заморачиватся?
    Тишина... все представляют себе белого медведя лежащего на русской печке?
    с огурцовым деревом на голове?
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Просто так плита лежать на грунте не будет. Она будет подвержена воздействию хотя бы того же морозного пучения, зимой. Летом, когда грунт будет мягкий (я о болоте, в моём случае) плита будет медленно в нём тонуть. При чём неравномерно. Потому что грунт на болоте мягкий. Покрышки с песком под плитой, это не пучинистая песчаная подушка армированная покрышками, которые препятствуют расползанию песка и смешиванию его с грязью болота.
    Возможно, если класть плиту/плиты на участках где вокруг сплошной песок или подобные грунты и где низкий УГВ, то так извращаться и не стоит. Но на слабонесущих пучинистых грунтах такой фокус не прокатывает. Не видел плит без подушки просто лежащих на земле и несущих на себе строение. Маленькие домики и сарайки не в счёт.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Так вот покрышки это дополнительная опора, она и есть эрзац плита, которая еще и гидроизолирует конструкцию,
    Значит следующая прослойка может быть не столь массивна, хотя она и очень нужна
    Вот из этих соображения я выбираю арбалитовую плиту которая еще и черновой пол и утеплитель одновременно.
    В общем думаю что просчитать надо, особенно если весь дом арбалитовый но я в этом не мастер
