1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Одна осталась
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Резина покрышек выделяет самые сильные канцерогены, в частности бензпирен. Очень вредно.
    А какой там анализ они провели воздуха из покрышек, кто его делал и как, это уж неизвестно, хотя догадаться можно.:)]
    Впрочем, вопрос к фундаменту отношения не имеет: в дом или сарай все равно не попадет, поскольку на улице продувается и концентрация низка. Только я бы из покрышек не делал - со временем резина растрескается и все просядет. Разная химия с водой почвы свое дело может сделать. Хотя трудно сказать, как скоро это будет. Но мне непонятно: неужели нельзя какие-то плиты вылить или купить?
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В покрышке у отравителей есть серьезная проблема - как этот бензопирен извлечь?
    Вот если бы вы работали на улице города и дышали пылью резины истираемой о дорожное покрытие + асбестом тормозов, тогда еще можно как-нибудь отравить. Гораздо проще налить яду прямо в стакан.
    Резина пускай себе трескается. Но еще вопрос, будет ли она это делать при плюсе. Но все- равно лет 300 не треснет полипропиленовый корд. Его нам будет вполне достаточно. Плюс, через какое-то время грунт вокруг покрышки уплотнится и она особо-то и ненужна будет в силовом плане.
  4. kofein
    kofein
    kofein
    Дышали-точнее пытались из безкамерной шины . Сначало выкрутили нипель , потом прокололи . Никого не знаю,просто видел репортаж , как отходила от берега баржа-манифестантов и т.п. небыло . И это не Россия , там протестовать можно .
    Анали воздуха проводили в лаборатории , в агрегате ,который "вдыхает" в себя воздух , через 6 часов выдал результат . Страховая не дала бы им дышать отравленным воздухом . Догадаться о чём :faq: Если нужно могу свозить кусок покрышки на бензопирен-анализ сделают бесплатно , только моё время- везти ?
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Резина на диске что ли была? :) забавно.. надо поискать эту серию :hello:
    Ну то что не было протеста у одной баржи - еще не значит что никто не протестует :)
    По факту, вредные вещества из резины начинают выделяться при нагреве или накопительно со временем (далеко не за 6 часов). Это я не про то что использование покрышек в фундаменте или под какие нибудь клумбы это ахтунг, просто справедливости ради :).
  6. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Как Вы себе представляете амортизацию фундамента? Суть этого фундамента - уплотнение почвы под постройкой трамбованием и опалубкой - то бишь покрышкой. Прочность со временем будет увеличиваться за счет веса постройки и дальнейшего уплотнения. Заполнителю - то деваться некуда, покрышка не пускает. Что нам и требуется.. Поэтому не вижу смысла специально завозить песок для такого фундамента, расходовать не лишние деньги... Вы говорите у Вас суглинок - а это глина с песком, ройте прудик, добавляйте щебень и в покрышки!
    У нас городок не большой, я уже сталкивался с тем, что перед моим носом все покрышки забрали. Спросил "И часто так?" ответили - "Да почти всегда..., люди строятся." :)
    А применение современных отделочных материалов, а железобетон, а отравленный воздух? Может помереть не родившимся.
    Лишние деньги - пожалуйста. Для легких построек нет смысла.
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Свезите. Только свежую.
  8. kofein
    kofein
    kofein
    Тесть купить новую , отрезать кусок и отвезти на анализ ? Я понимаю если ктото не может принять окончательное решениие из-за этого бензопирена -я свожу , но кусок старой покрышки , а так... Строить та всёравно из Б . У . Или вы из новых хотите . Ответившим по наполнителю спасибо , только думаю , что если грунтом заполнить влагу из почвы набирать не будет ? Есль щебнем забить ,то точно нет .
  9. горный
    горный
    горный
    РК
    так ведь, прежде чем класть покрышку можно(НУЖНО!) положить в траншею/яму изоляционный материал в виде рубероида,линолеума,плотного целлофана, полигаль, или старые полики от машин, тоже резиновые кстати, думаю период полураспада у этих материалов достаточно долгий.Да и трамбовка почти исключит пористость грунта
  10. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Если есть возможность, свозите кусок старой покрышки. Результаты в сканер и в студию! Здесь уже наверное вопрос принципа.
  11. александрИ
    александрИ
    александрИ
    Красноярск
    обрый вечер . я копал котлован подбольшое здание .На глубине 1,5 м нашел покрышку от к-700. почти как новая.хотел продать колхозникам. :|:,
    думаю что покрышка должна лежать не на плодородном слое ,а на глине или суглинке ,а это какое то заглубление .а без доступа воздуха и тепла (у нас не австралия) с шиной ни чего не будет 100 лет.
    вот вопрос:
    что лучше взять под плиту 9*9 маленькие колеса или большие ? вроде маленькие R13-R14 набрать в шиномонтажке легче но это из под легковых машин соответственно мягкие. Взять газовские или с камаза ... получится сильно толстые столбы из глины и песка.
    есть еще колеса от вольво большие ,прочные . погороду проехал много лежит у шиномонтажек грузовых.
    И если выкладывать всю площадь поддомом в 2 слоя то стоит связывать как в кирпичной кладке или лучше столбиками друг на друга ложить?
    вот еще мысль про работу покрышек в фундаменте: по телевизору показывали про фабрику которая делает матрасы...там хорошим матрасом считается такои: ставят стакан с водой на матрас, потом в 50 см. бросают гирю пудовую. и стакан с водой!
    вот фундамент из колес вроде перевернутого матраса в замедленной съемке...:um:
    Что то сообщение получилось корявое . Простите первый раз написал.:pioner:пока только читал.
  12. massimo9
    massimo9
    massimo9
    Что там со стаканом?
    Писали про выделяемые из покрышек канцерогены. Они выделяются. Но под действием ультрафиолетовых лучей. Поэтому покрышки необходимо защищать от солнечного света. Если эти мероприятия провести - материал очень долговечный.
  13. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Сейсмостойкий дом на покрышках
  14. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    дом на покрышках
