1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Дёрн говорите .. Его ж столько ещё взять где-то надо. По правде говоря, что-то дёрн мне не очень у дома хотелось бы иметь. Может отмостку сначала, а уж за ней дёрн. Весной по земле рядом с домом ходить будет не возможно. Для меня отмостка ещё и в качестве дорожки нужна. А трава всё равно затопчется и в тропинку сначала превратится, а потом просто в грязь. Мне так кажется.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Как же я вас понимаю ... ;):aga:
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Не отдавайте покрышку... Стройка кончится и она вас дождется...
    Покрышки умеют ждать..:aga:
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Все правильно но зачем за глину платить?
    Хотя если на вашем участке построить баню где проводить лечение собственной глиной...?
    Любая глина обладает лечебным эффектом, _- посмотрите на руки того кто работает с глиной, кожа рук она ни когда не врет...
    Если обобщить все способы лечения болей в позвоночнике - в том числе и грыжи
    Устранения хронического перенапряжености мышц, как только они расслабятся начнется собственный восстановительный процесс.
    Естественно высохнуть грыжа не может.
    Я попробую еще раз обьяснить что есть грыжа...
    Автомобильное колесо...при повреждении корда - возникают шишки на резине, тем большие - чем сильнее накачано колесо. Давление в позвоночном диске создает хронический спазм собственных мышцы.
    Повышенное давление расплющивает позвоночный диск раздражая нервный ствол, который и даёт сигнал напрячься мышцам.
    Процесс замыкается, из за повышенного давления восстановительные процессы не возможны
    Способы лечения -
    1 расслабить мышцы теплом- сухим! песок с солью.
    2 Временно снять нагрузку с расслабленных мышц - корсет
    3 Обеспечить движение в мышцах для циркуляции крови и восстановления их подвижности (растянутости) - то есть не лежать
    Компрессы трав - ошпаренная кипятком крапива на больное место, размятая горькая полынь для обезболивания.
    Комплекс свежей зелени внутрь или витамины.
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А повисеть на турнике?
  6. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Отмостка лучше, конечно, для вашей почвы. Если хорошо подумать... Это я сходу про дерн ляпанула:).
    У нас почва другая и уклон к реке, вдоль которой стоит деревня. А над деревней холмы, луга и лес. Снег начинает таять и вся вода к реке сквозь деревню течет. Вот на фото весенний бурный поток воды спускается с холмов за моим забором. (Баня соседа, он же банок пустых накидал...прибрали уже) Больше двух недель беспрерывно течет по траве. И никаких последствий. А где нет дерна там вода землю роет, овражки потом засыпать приходиться.
    Я хочу место под новый дом разровнять песком, щебнем и др. и в покрышки все забить, чтобы весной потоками воды песок из-под дома не смыло. Привычный "ландшафт" я поменяю, и еще неизвестно куда весной потечет вода... лучше подстраховаться.
  7. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Не знаю, устою ли... такие Мммужчины просят:|:
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Мужчин много, а покрышку еще поискать надо...:hello:
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Если только кверх ногами
    Есть другой способ, за ноги крепится груз на шею одевается спасательный круг и в бассейн.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Нигрол, где запятую ставишь? Груз на шею и в бассейн:)]:super:
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Что мне не совсем мило в фундаменте из покрышек. он располагается на верхнем слое почвы может быть подмыт
    Если полностью не отказаться от столбов ?
    Покрышка внутри которой находится заглубленный столб как основа каркасного здания, правда столбы придется связывать общей бетонной лентой.
    На дальнем востоке мы так столбы телефонные ставили, столб немного заглубляли в грунт покрышку набивали камни
    За два года ничего не упало а ветер у нас на сопке не игрушечный
    Все о своей проблеме думаю как старый дом и новый гараж под одну крышу подвести
    Выше правильно сказано каждой крыше - по своему фундаменту
    Не запятую здесь не надо, мы не шею утончаем, а радикулит душим
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    В строительных нормах - если малоэтажный дом стоял год без отопления он обязательно подлежит осмотру комиссией, на предмет выявления повреждений именно из за фундамента
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Очень интересные наблюдения про дерн
    Если траву посадить будет ли однозначно дерну?
    Рядом со мной дорогу постепенно в овраг размывает
  14. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Я думаю нет... Однозначно - нет. На то, чтобы трава и разрастила корни требуется время, не один сезон, и еще неизвестно приживется ли трава на том месте, где ее посеешь... А куски дерна с корнями однозначно дадут всходы. Я берег наращивала у себя на участке и в обязательном порядке закладывала склон дерном. Камнями, разбитым шифером, травой, бумагой - сверху дерн. Без дерна "нарост" не удержишь.
    Овраг, я так думаю, нужно сначала засыпать, если это еще возможно, а после обложить дерном... пока не начались необратимые процессы... Покрышками тоже можно почву удержать, забив их землей и засадив ее травой, но разрешат ли экологи делать такое сооружение...
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    :hndshk:
    Не понял, зачем платить ? .. её халявной вокруг вроде в достатке)
    Баню строить не надо) Она уже есть. Сдал в эксплуатацию прошлой осенью.
    А что с руками тех кто с глиной работает ? У меня например от неё кожа рук сохнет. И трескается. И от песка тоже. Больно однако .. :nono:
    Когда прошлой осенью прижало, решил прогреть поясницу в бане. Эффекта не понял. Вроде и легче стало, но в то же время и не легче нефига ..
    Песок нагреть было не с руки. Ни мешочка, ни песка, ни сковороды плохой для этого тоже под руку не подвернулось.
    У Дикуля есть упражнения в таком духе. Где надо повисеть так, чтобы вытянуть позвоночник, чтобы позвонки раздвинулись.
    Первые две фотки .. красаво:|:. На первой освещение интересное :|:
    Такие они видимо и мужчины, раз у женщины покрышку клянчат .. ;)
    Почему не вниз ногами ? Дикуль например придумал упражнение, где надо повиснуть на подмышках на спинках двух стульев. А другой чел на ютюбе рассказывает как надо повисеть не турнике.
    Не совсем так. По идее, надо добраться до глины. Земля, плодородка, по идее для установки дома не годится.
    У меня например, глины нет. Только суглинок. И до него я смогу добраться только в самом конце лета.
    Подмоет её не обязательно. Можно сделать глиняный замОк. Или камнями обложить, если вода не проточная а стоячая. Можно землю произвестковать или процементировать. Тогда ей вода вообще пофиг будет.
    Тогда это уже столбы с ростверком. При чём тут покрышки ?
