1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    По реке плывёт кирпич, деревянный как стекло .. нее, нам не нужен пенопласт .. :aga:
    Прутья арматурные главное к уголку приварить не забыть .. Иначе плёнка на себе всё это не утянет :aga:
    Нее .. без 75-го уголка, армированная плита стоять не будет. Сломается. АднАзнАчнА .. ;)
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Скока точна весить в граммах ? :aga:
    Без окантовки 75-м уголком. будет не декоративно ... :|:
    smisl, а вам нужна плита без армировки ? А вытекающий бетон из под опалубки ?
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не помню, писал уже кажется ... кинул бы на землю простую дорожную плиту 3м. И хоть сусальным золотом потом её облепляйте, но ейбогу, слона выдержит.
  4. smisl
    smisl
    smisl
    что нормально не сказать начинается какой то стеб...
    это мангал сделанн из чугуна, и весит около 60 кг.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сори за стёб. Не сдержался .. Я, в отличие от мангала, не из чугуна ... :|: Просто вы на эту тему уже в который раз заходите. :)
    Нафига вам все эти пляски с бубнами 75-ми уголками итп .. ? Обычная плита на земле решит вашу проблему. Откройте газету и найдите объявление о продаже б/у дорожных плит. Позвоните. Договоритесь. Наймите воровайку небольшую с краником, сгоняйте за плитой и привезите её на место. Краником же и положите туда где надо. Делов-то на пару часов. Этим же вечером и шашлык уже потреблять будете :victory:
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А теперь спецов прошу конкретики:
    под покрышки, набитые песоком, кладём рубероид (не обязательно его, но у меня будет он). А теперь вопрос: кусок рубероида просто на грунт под покрышку или кусок рубероида внутрь покрышки с нахлёстом на края этой покрышки до боковин (ну вы поняли) на грунт, а затем резко набиваем песком и песок таким образом плотно придавит этот рубероид к покрышке изнутри?
  7. smisl
    smisl
    smisl
    цена вопроса будет большая, а так мне только на цпс потратить 2000 и все, а так манипулятор только тыщ 5 будет стоить.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Когда только начинал всю эту канетель с покрышками, делал так: резал квадрат рубероида по размеру покрышки (грубо говоря, один погонный метр рубероида), клал на уже полдготовленную и выровненную поверхность, а сверху клал покрышку. Клал, это мягко говоря, потому что всё это происходило под строением. Покрышка не лёгкая, обязательно сдвигала рубероидный квадрат ... Короче, гемор тот ещё. Потом стал делать проще. У меня со старой крыши осталось много старого рубероида. Вот его и решил применить. Технология стала выглядеть так: на готовую площадку кладу покрышку, на дно покрышки (там где дыра а не периметр внутри покрышки), по земле, под нижнюю боковину подсовываю куски рубероида. Получается так. что рубер лежит на земле под нижней боковиной. Совать и заводить что-то В покрышку не надо. Рубероид, заведённый В покрышку и лежащий одновременно на земле, всё равно порвётся когда вы будете топтаться в ней ногами, утрамбовывая песок (или что там у вас). Задача рубероида и иже с ним - отделить засыпку от болота. Что бы просто была прослойка, не позволяющая смешиваться песку и тому что под покрышкой. Ну и что бы песок не вымывало. На дачах ведь не то чтобы совсем трясина, как правило. И даже просто лежащий песок никуда не уходит, если его ногами не топтать.
    Сейчас под покрышки кладу резиновые камеры и старый рубероид.
    Так за чем дело стало ? :)
    У нас воровайка от 800р до 1.5 тр в час.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Марина, вот так примерно.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Всё поняла, спасибо. А то я хотела улучшить, но получается "лучшее - враг хорошему". Кладём рубероид просто на грунт, а сверху покрышечку и, вперёд!
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Натюрлих :super: Удачной набивки :hello:
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сегодня инспектировал свои новые владения, - недавно купленный дом в деревне
    - сруб на кирпичном фундаменте.
    Очень удивил грунт...если бросить что нибудь тяжелое, в 2-3 метрах почва сотрясается пружиня.
    - метров 200 ниже, так на ней раскачиваться можно -пружинит!
    Начал раскопки - пол метра темно серая масса, затем что похожее на мелкий серый песок.
    Кто нибудь знает что это такое
    Все строения плавно погружаются в грунт, но не болото, влажность нормальная для этого времени года.
    Думаю потренироваться сначала на бане - домкратить и подводить покрышки, площадь опоры у них значительно больше
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    И как его самочувствие ?
    Какая до боли знакомая картина .. Когда старый дом поднимал и убрал всю грязь, на том что осталось, вообще можно было как на батуте прыгать).
    И это тоже знакомо. Как эта серая хрень называется не скажу, но насмотревшись на неё в прошлом году (когда колодец копали), у меня напрочь отпало желание что-то зарывать в землю. И вообще лезть в неё глубже чем на штык лопаты. Лучшее, что я для себя тогда увидел, это был не такой уж и большой пласт суглинка. Остальное было жидкое и непонятное нечто
    У меня вокруг соседские тоже погружаются ... Какая при этом разница, как это называть ? ;)
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Действительно, ...но не так мокро даже весной. вода в почву уходит
    Дом пяти летка поэтому и позарился... стоит на каменном кирпичном фундаменте
    Вроде есть трещина, но дом бревенчатый особо аномалий не заметно... хотя Дверь зимой свободно закрывалась
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Нельзя ли поподробней про колодец, кольца не потяну скважину делал когда то сам -
    говорят быстро заиливается
    Дом брал с водой и газом, - вчера обнаружилось вода бывает пока трезвый слесарь поплавок- специально заточенный слесарь - следит за уровнем воды в водонапорной башне поселка.
    А трезвый он в праздники не бывает, а - я в рабочие дни тоже там не бываю...
    Газ временно снят...уже ожидаю... слесаря который следит за газом
