1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Главная для меня проблема... дом на косогоре
    Разница уровня грунта почти пол метра, - как поступить с покрышками в этом случае толком не представляю. укладывать на них несимметричный ростверк?
    Выводить покрышки из земли (друг на друга) что то не очень хочется, верхняя резина без окружающего грунта будет растягивается при возрастании нагрузки возможно проседание
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Мне казалось, уже давно просто на кирпич ни кто дома не ставит. Под кирпичом есть что-то, или только один кирпич ? Если только кирпич, то визуально, на сколько глубоко уходит ? Что об этом говорил бывший владелец ?
    Копали в самом конце лета прошлого .. или начале сентября. Не помню уже точно. Короче, когда воды минимум тут у нас. Кольца садовые, ж/б, 5 штук. Копали 4 чела, и все не стояли без работы. + я на тачке развозил всё что они вынимали из земли. Сначала шла плодородка, около метра. Потом пошёл суглинок, потом всякая невнятная хрень перешедшая в откровенную жидкую серую муть. Полный колодец набрался примерно через пару суток. Через какое-то время я вечером бросил в него насос и выкачал почти до дна. К утру колодец был опять полный. Первое кольцо практически всё ушло в ил ещё в момент копки. На зиму завалил колодец сверху опилками. Весной ещё не откапывал.
    Как всё запущено ... ;) Не проще всё иметь своё ?, а не надеяться на специально заточенных бухих поплавков и газовичков .. :aga:
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня сарай огромный стоит -разница почти метр на 6 погонных. суглинок в покрышках ОКАМЕНЕЛ. 4 покрышки в столбике теперь не сдвинешь ни чем. А если сделать с укреплением грунта внутри покрышек, проливать их хотя бы известью-никуда не денутся.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А фотки ? :|:
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Что может говорить продавец ...всё гут. на таких фундаментах... в америке мой пляемяш - небоскрёбы ставит, _хочешь проверить съезди _примет как родного.
    Сейчас собираюсь ехать... попробую где нибудь подкопать,
    Так и планирую поэтому про колодец и спрашиваю, Этот год будет у меня жаркий
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Суглинок?
    Сарай... это доски? интересует вес строения, сколько покрышек др на друге с другой стороны и какие?
    Чем набиты (месторождение песка обнаружил, гравий от меня километров за сто)
    От грузовика покрышек -пока нет, приходится рассчитывать только на легковых.
    И я того же мнения...
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    250.JPG Общий вид. Задняя часть сарая на 1 покрышке. следующий снимок уже две покрышки 252.JPG 257.JPG 254.JPG .Передние столбики под углоами сарая с одной стороны 3 покрышки, с другой 4.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А не ругаться иностранными словами можно ...[ATTACH1336733]?
    И на чем стоит кирпичная стена?
    Покрышки стоят на кирпичном полу?
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Где фото с собакой слева на углу 4 покрышки от легковых всяких, в том числе широкие джиповские. Их н видно. уже закрыты. Сарай шире бывшего гаража больше чем на метр.
    Кирпичную сену с воротами оставили от гаража. между покрышками под шплами просто сложенный кирпичь, даже без цемента.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Покрышки стоя на земле, а пол это остатки гаража, уложенные прямо на грунт.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Забирка:)
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Продавца слушать надо через большой фильтр :aga: А то он наговорит .. Смотреть и проверять всё надо самому в самом начале. Я когда машину покупал, ходил смотрел, выбирал .. несколько челов просто отказались дать посмотреть детальнее. Пришлось с ними сразу же распрощаться. Пускай парят мозги кому нить ещё .. ;)
    Колодец - весч! :super: У меня пока только старый дедовский был, который зимой льдом прехватывало сверху, я и то радовался что далеко за водой бегать не надо.
    У соседа был колодец прямо у дома. Он его закопал. Теперь с вёдрами на пруд километраж наматывает :aga: .
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ирина, а снаружи как сарай выглядит ? Нет фоток где там перепад высот ?
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня, кстати, до сих пор делема, как лучше делать обшивку: на косую но без укосин, или с нормальными укосинами и с обшивкой горизонтально. В первом случае удобнее пенопластить потом. Во втором, обшивка получается удобнее и пирог меньше, но пенопластить потом по врезанным укосинам неудобно.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    1 м на 6 погонных с одной стороны, где он пристроен к конюшне, и почти 12 погонных с другой стороны, там перепад меньше -3 покрышки.
