Фундамент на склоне. Помогите выбрать
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Valery_L, 29.05.18.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Негодяи !
    По сабжу могу порекомендовать МЗЛФ с основанием уступами в соответствии с рельефом.
  2. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Спасибо.
    А на сколько лучше заглублять его?
    и по перекрытиям фундамента молонитная плита предпочитительнее или плиты перекрытия тоже подойдут?
  3. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Если это важно, вот такой проект дома получился.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    На глубину почвенного слоя.
    Любое перекрытие.
  5. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Подскажите еще. Стоит ли рассмотреть вариант отсыпки перепада в 60см до горизонта по самой высокой точке пятна застройки и плитный фундамент для моего участка. Если рассматривать, то отсыпать только песком или гравий?
    По калькуляторам фундаментов посмотел МЗФЛ + обратная засыпка + плита сверху получается дороже варианта выше.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
