1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 62
Простой кирпичный одноэтажник в Ростове-на-Дону
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем herbary, 30.05.18.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    мембрану забыла указать в перечне (очень не понравилась, когда вскрыли, обнаружили, что все пупырышки сложились, как склеились, и почему-то в местах пупырышек порванные места появились). в отношении щебня - у нас грунт скальный, поэтому в проекте нет щебня (как пояснил конструктор). когда пытались выяснить причины марсианского вида отмостки, то все в один голос сказали- дом на горе (на верхней точке), ветра, осадки, вот песчаная подушка и поднялась, теперь делайте бетонную отмостку, а потом плитку на нее
  2. herbary
    herbary
    herbary
    А вот это неприятная новость:nono:, у нас технониколевская лежит пупырка, производитель гордо заявляет, что она суперпрочная, я тоже буду отместку вскрывать, вот и посмотрю на нее...
  3. herbary
    herbary
    herbary
    Закончили плитку в детском с/у, осталось сделать над ней малявку с покраской и потолок, скорей всего, натяжной тканевый под покраску.
    IMG_0394.JPG IMG_0727.JPG IMG_0713.JPG IMG_3431.JPG IMG_2124.JPG IMG_9970.JPG
    Пол затерт эпоксидкой 111 цвета, стены цементная мапей цвета "белая луна". С плиточником, которого я настраивалась терпеть, все-таки расстались. Он опять при расчете за работу прибавил себе стоимость, не спросив меня. Просто выставил цену дороже и все. Хотя была конкретная договоренность. Я, конечно, не промолчала, я - сторонник соблюдения договоренностей. Он состроил обиженного и сказал, что уходит. Неприятно, но осталась незаконченная работа - еще один с/у, фартук на кухне и лестница в подвал. Он бы эти объемы и до НГ не освоил, но и нового тоже придется ждать, скорей всего, печаль в общем.
    Каменщики вышли на забор, поработали всего один день и метнулись дом достраивать, жду их снова.
    Обещают в конце месяца выйти и доделать. Это тротуарка Лондон на цветной клинкерной смеси.
  4. herbary
    herbary
    herbary
    Сейчас подшивают потолок гостиной. Наконец-то. После этого начнем пробовать цвета и красить стены. Откосы на дверях и окнах и молдинги уже покрасили в цвет дверей 9010. Получилось матовое покрытие, красивое, но слегка шершавое... Жду ответа от продавцов краски, почему могло так выйти.
    На потолке - вагонка "штиль" под белым укрывным маслом osmo. Там, где сейчас саморезы видно, будут балки из сосны, тоже под белым маслом. Продавец масла уверял, что это - навсегда. Не верю, но надеюсь:aga:.
    Еще нарисовалась проблема с подполом:(. Когда заливали армопояс, очень низко заложили трубы под продухи, промухали просто и воткнули их в последний момент. Итог - они оказались ниже уровня земли. Заделали. Результат вот такой:
    Я так понимаю, это - конденсат, поднимающийся из грунта. Теперь сижу и курю форумы по вентиляции:faq:. Если делать принудительную вентиляцию - очень дорого. Под деревянными домами еще изолируют грунт пленками, но как теперь вынуть такой объем земли?
    И оставить так страшно - все сырое. Зимой, к слову там все высыхает и выглядит вполне прилично... Кто знает, подскажите где искать ответы:flag:.
  5. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А нельзя сделать вентканалы - вытащить с подпола и вверх с задней стороны дома по наружке поднять вверх стояк вентиляции, где то недавно Дмитрий писал про продухи! А второй -ввод сделать с противоположной стороны подпола, но пониже! Чтоб тяга была!
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Продухи ниже уровня уличной земли ведь остались? Зачем тогда вынимать "такой объем земли?"
    Если ниже уровня, то почему бы их не вывести на улицу чем-нибудь таким и продолжать ими пользоваться без глобальных переделок?
    А если совсем все плохо и типовые решения не подходят, то может заказать алмазное бурение и сделать новые там где надо?
  7. id268241788
    id268241788
    id268241788
    У нас такой же потолок, саморезов нет, я не знаю технологию, но все сделали скрытым образом. Балки на контрасте с белым потолком коричневые. Сделали под такой потолок треугольные, часть света в них - светодиоды. Белые, мне кажется, растворятся на потолке
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    есть скрытый крепеж, он дороже и работа дороже, если все равно предполагаются поперечные балки, то смысла нет. Белые очень удачны, если потолок не акцентный, фактура есть, а внимание от стен и пола не притягивает
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    А мне саморезы нравятся, делал аналогичный потолок, но красил масляной тикуриллой, т. к. дом для сезонного проживания. Вот тема - https://www.forumhouse.ru/threads/409058/
    @herbary, Вагонку шлифовали?
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Если крепеж надоест, есть цветная шпатлевка по дереву, замазал/зашкурил/подкрасил и красота
  11. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    а также установить канальный вентилятор, чтобы движение воздуха создавал.
    А в окошко, которое запотело, врезать вентрешетку с закрывающимися шторками- зимой закрывать.
    У знакомого такой вариант реализован в овощехранилище - без решетки капель была- с решеткой сухо стало.
  12. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    @herbary, здравствуйте! Вдохновляюсь Вашей темой, стоим перед выбором входной двери. Изначально дверь планировали сделать под цвет оконной ламинации и подшивов крыши и террас - кремово-бежевой. А почитав Вашу тему, тоже захотелось чего-нибудь «этакого», акцентного:aga: Подскажите, какой у Вас рал покраски окон и подшивы? Перед глазами стоит картинка болотной, приглушенно-зеленой или оливковой двери плана как на картинке во вложении. Не подскажете еще название Вашей заказной ручки, очень понравилась
  13. herbary
    herbary
    herbary
    Сложность в том, что подпол разделен на отдельные несообщающиеся помещения (штриховка)
    подвал.jpg В самое маленькое вообще доступа нет - оно под открытой террасой. Из среднего и большого по одному окну выходит в подвал (подписано см прим. п5). А продухи вывести или просверлить проблематично из-за того, что вокруг дома сделана отмостка, а подпол ниже ее уровня
    Даже если мы будем ее переделывать, выводить трубы, а потом обходить их брусчаткой не очень хочется.
    Сделать приток через ревизионные окна - хорошая идея, а вот как соорудить вытяжку:faq:. Наверное, можно рассмотреть вариант сверления по диагонали... Но тогда это надо делать не в одном месте и трубы будут не только за домом, но и на видных местах.
    Саморезы закрылись балками, там промежуточный вариант на фотках:)
    обязательно!
  14. herbary
    herbary
    herbary
    @sanka_taranova, здравствуйте! Приятно слышать, что могу кого-то вдохновить:|:. По РАЛу угадали, он самый, 6013. А ручка будет фабрики LINEA CALI, коллекция DAISY, до сих пор ждем ее.
  15. herbary
    herbary
    herbary
    Вчера закончили фасадный заборчик, записалась уже на установку ворот с калиткой
    Остались мелкие недоделки внутри двора: парапет из кирпича, бортик перед забором во дворе, каменщику нужно было что-то доделать на другом объекте, обещал через пару недель вернуться.
    После установки ворот сможем снять временный забор и убрать, наконец, хлам с улицы перед домом
