1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 62
Простой кирпичный одноэтажник в Ростове-на-Дону
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем herbary, 30.05.18.
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Ох как я пожалела, что в кухне постелила керамогранит с не ровной, то есть не скользкой поверхностью (под замшу)! Только щёткой теперь приходится вычищать...:(
  2. herbary
    herbary
    herbary
    У нас в квартире на полу и в с/узлах везде керамогранит матовый под камень, красноватый и желтоватый. поверхность неровная, под камень. Люблю его - ничего не видно на нем, реально. И моется отлично просто. Одна беда - широкий цементный шов, вот его приходится иногда щеткой и паропылесосом, но нечасто:).
    Вот он на стене
    Может, именно с Вашей плиткой не повезло... Сильно шершавая
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    не помните название?
  4. herbary
    herbary
    herbary
    помню) Imola Ceramica Saloon
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Ой, у меня такая в туалете на полу;), страшно довольна. Но там не такая поверхность немного. Представляете бежевую замшу (жаль, что фото не передаст то о чём я)? Так вот точечки от кожи видны, когда забиваются... Это жуть! А то, что вы показали-это норм! :super:
  6. herbary
    herbary
    herbary
    Вы ведь живете уже? Какие еще проблемы повылазили? Я вот выяснила, что у нас в дымоходе (котел) конденсат образуется, придется подсоединять к дренажу... В прошлом году не было его, почему в этом появился - загадка...
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    по-идее, должен быть всегда конденсат.
  8. herbary
    herbary
    herbary
    Почему же всегда? Он возникает при наличии определенных условий, и их как раз у нас почти и не бывает. Сантехник, который собрал нашу котельную, сказал, что это, скорей всего, осадки каким-то образом попадают в трубу, он вообще в Ростове конденсата не видел ни разу. Стала наблюдать за дымоходом - осадков нет, а вода есть, значит - конденсат. Происки врагов - маловероятны:aga:. Колпачок конденсатоотвода не откручивается, радует, что ржавчины хотя бы нет, значит дымоход действительно из нержавейки:super:
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Котел конденсационный или какой у вас ?
  10. herbary
    herbary
    herbary
    Атмосферник напольный, Buderus Logano G124-28 WS
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Почему решили напольный а не настенный?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    из теории
    Что такое конденсат?
    Конденсат — это жидкость, которая оседает на стенках дымохода в результате перепада температур. В современном газовом оборудовании выходящие газы имеют низкую температуру.
    Причины появления конденсата:
    неправильно утепленный дымоход;
    резкий перепад температур;
    непрогретые трубы;
    засорение дымового канала;
    низкая температура отработанных газов (в идеале температура должна быть не ниже 100 °С);
    очень длинная труба дымохода, в результате чего происходит чрезмерное охлаждение дыма;
    шероховатые стенки дымохода (собирают больше воды, чем гладкие);
    нарушения в конструкции;
    проблемы с тягой.
    Во время работы газового котла помимо воды также выделяются углекислый газ и прочие химические соединения (оксиды).
    Конденсат на дымоходе
    Так как современные котлы периодически отключаются, происходит охлаждение стенок дымохода сверху вниз. Конденсат образуется, когда температура газов опустится до 40-60°С
    Под воздействием высокой температуры оксиды вступают в реакцию с водой и образуются агрессивные кислоты (азотная, соляная, серная и пр.). Они оседают на поверхности оборудования вместе с конденсирующимися парами. Агрессивная кислотная среда приводит к быстрому разрушению дымоходной трубы.
    Чем опасна образующаяся влага:
    если конденсат намерзает в дефлекторе или в устье трубы, сечение дымохода перекрывается, в результате тяга уменьшается, что может привести к образованию обратной тяги и продукты сгорание попадут в дом, вызывая отравление его жителей;
    большое количество воды может потушить пламя, что приведет к попаданию в помещение угарного газа.
    Помимо этого, если влага попадет в топку котла, разрушатся его стенки. В итоге разрушения токсичные продукты горения будут частично поступать в дом.
    Разрушение кирпичного дымохода
    Конденсат приводит к разрушению дымохода. Если проблему не устранить, в дальнейшем потребуется полная реставрация трубы
    В отработанных газах вода содержится в виде пара. Когда температура газов понижается, пар становится перенасыщенным и формируются капли. В случае, когда газы раскаленные, образование конденсата происходит у более холодных стен дымохода, где и оседают капли жидкости.
    Если в доме установлен атмосферный настенный или напольный газовый котел, то продукты сгорания разогреваются до 170-200°С. В образующихся при горении газах тоже присутствует вода. Однако она не конденсируется, а превращается в пар и выводится через дымовой канал вместе с прочими дымом и летучими частичками сажи.
    Напольный газовый котел
    При запуске напольного газового оборудования после длительного простоя допускается появление небольшого количества конденсата, который испарится после того, как котел прогреется. В холодное время года котел работает безостановочно, поэтому появление жидкости маловероятно
    Если в дымоходной трубе образовывается конденсат, значит, проблема в некачественной теплоизоляции дымохода. Причем формирование капель конденсата на дымовом канале может происходит как из-за недостаточного утепления, так и от избыточного.
    и просто подумал, что наверное - это естественно.
    у вас оголовок дымохода (на крыше) - утеплен ?
  13. herbary
    herbary
    herbary
    Теорию то я тоже читала. Только вариантов немало, а какой именно из них мой - пока неясно. Труба над крышей не утеплена. Внутри кирпичной трубы - нержавейка одностенная.
    PHOTO-2019-09-30-15-48-03.jpg Дымоход - крайний справа.
    Я предполагаю, что проблема из-за задувания холодного воздуха: накосячили каменщики, каналы должны открываться на уровне конька, а они ниже. В соседних вент. каналах тоже проблема - задувает холодный воздух. Говорят, что единственное правильное решение - поднять трубу. Соответственно надо снять крышку, сбить или срезать кирпич и понять высоту трубы тем или иным способом.
    Но это значит, что придется выходить на крышу через мансардное окно с уже готовыми откосами и ходить по черепице и таким же способом доставлять стройматериал:(:(:(. В каналы и прошлой зимой задувало, а вот почему конденсата не было раньше, а теперь появился - непонятно.
    Архитектор предложил изготовить готовую конструкцию и установить краном, но все равно придется выходить на крышу...
    В думах теперь.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И подумать-проконсультроваться в профильной теме насчет утепления оголовка.
    Тут ваш горячий воздух встречается с холодным... конденсат в этом месте на трубе - неизбежен
  15. herbary
    herbary
    herbary
    Субъективное ощущение, что большое, чугунное - надежней и долговечней. И статистика:).
