1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 62
Простой кирпичный одноэтажник в Ростове-на-Дону
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем herbary, 30.05.18.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    сочувствую, похоже у Вас может быть брак дельты вент и недостаточная высота вентзазора для вашего угла кровли. я бы проектантов сделала бы виноватыми, и саму дельту. с последующей раздачей слонов.
    утеплитель и будет визуально сухим. сейчас деревяшки все в себя впитали, ледяные корки не будут, все равномерно распределяется, только в микроскоп увидите. обратитесь к Павлу (на форуме ник Pivis) или raf2603 может быть они смогут найти иное решение
  2. herbary
    herbary
    herbary
    С дельтой как раз все в порядке, в этом посте я писала не про нее, а про пароизоляционную мембрану. Хотя и с куском дельты, валяющемся на чердаке, я тоже экспериментировала, по их же технологии. Все хорошо, пыльная дельта пар пропустила, воду - нет.
  3. OSova
    OSova
    OSova
    не буду спорить - через незаклеенные отверстия в пароизоляции дельту нео вап или рефлекс могут возникать разницы парциального давления водяного пара внутри и снаружи, но не в таком объеме, как Вы показали на фото. у Вас же обычный кирпичный дом, не термос. отделка стен впитывает, тем более потолок вагонка. и влаги у Вас не так много от приготовления пищи, приема ванны/душа, собственного дыхания - с этим справляется вентиляция и относительно натуральные материалы отделки плюс ваши мебель, вещи (также впитают излишки)
    я уже свое мнение про угол наклона кровли и высотой вентзазора, дефекты дельты сообщила. дальше думать Вам.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    А не вариант, что под черепицу наносит снег\дождь? У нас сейчас погодка такая, что непонятно откуда что берётся.
  5. OSova
    OSova
    OSova
    а если правильная высота вентзазора, то все что надуло, то и выдуло.
    извините за оффтоп в чужой теме.
  6. herbary
    herbary
    herbary
    Снег наносит точно, после первой протечки на скате холодного чердака вырезали кусок настила, чтобы следить за мембраной, попали как раз на стык полотен, так я рукой там снег нащупала и увидела. По идее, мембрана не должна его пропустить, он должен таять и по ней стекать в водосток. IMG_4084 2.JPG
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @herbary, вот это какая мембрана? На схеме не указана
    Если нео вент снизу сухой, то не в нем вопрос точно...
    напрямую деркен и штейко дергаете по поводу работы мембран и утеплителя, возможно точка росы смещается очень сильно в зависимости от температур и влажности
    Высота зазора конечно тоже важный фактор, но если с подветренной стороны такие проблемы, то, по идее, в Вашем случае на это пенять не стоит
  8. herbary
    herbary
    herbary
    Уникма тоже сразу ее заметила). 4108462b-4653-4d14-88fe-f5b9cd3594ea.JPG Стык между кровлей и стеной имеет щели, местами немаленькие. Поэтому, чтобы утеплитель не вылетал наружу при задувке, там проложили полосой мембрану, кажется это были остатки нео вента. Таким карманчиком, фоток не осталось почему-то. Вот при вскрытии и попали на нее, эту полоску.
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Добавлю свои наблюдения. У меня холодный чердак, кровля ЦПЧ. Мембрана DeltaVentN. После мороза в -20 и резкой оттепели замечал, что мембрана вся мокрая и капельки местами висят. Но у меня она высыхала за несколько часов, т. к. на чердаке сквозняки гуляют. Как я понял это иней который выпал на мембране. Возможно у вас происходит подобное, только влага идет в утеплитель...
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    покажите фото начиная от котла всё что стоит
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @herbary, покажите как реализована вентиляция подкровельного пространства под черепицей - приток воздуха и выход воздуха.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    в принципе да, так оно и работает, наблюдал на своей мембране долгое время, пока кровли небыло. Протекали у меня только места где степлером проходил, т. к. не использовал никакие ленты под контрбрусом.
  13. herbary
    herbary
    herbary
    контробрешетка и обрешётка - брусок 25*50, получается зазор от 25 до 50. IMG_4350.JPG Вход воздуха через карнизный свес, выход через конек, там стоит под коньком какая-то штучка, специально для создания вент. зазора, под коньковой черепицей. Это со слов кровельщика, фото нет, к сожалению. Еще он сказал, что она с сеткой, что ли, может забиваться. У нас с ним договоренность, в следующую ревизию, поднять коньковую и посмотреть. Никаких дополнительных элементов вентиляции нет.
    Уникма считает, что для 2-скатной кровли этого достаточно, черепицу они мне рассчитали и продали.
    Кровельщик говорит, что всегда ставят дополнительные вент. черепички, его версия - не хватает вентиляции, поэтому крыша "задыхается".
  14. herbary
    herbary
    herbary
    у нас есть IMG_4129.JPG , дельтовская
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @herbary, тогда х. з. Вообще странно всё. Я долго наблюдал за мембраной (по опИсанной выше причине), она конечно намокает со временем, но чтоб текло/капало прямо с полотна - не видел. Другой вопрос, что у меня нет утеплителя и контакта мембраны с чем-то. Может при длительном нахождении влаги она всё же пропускает.
    Вентзазор в данном случае, на мой взгляд, не особо помощник. В смысле согнать снег. Потока воздуха там явно не хватит ни при каких обстоятельствах. Только просушить.
