1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 129
Одноэтажный "стиляга" с плоской кровлей и "воздушной" террасой...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 30.05.18.
  1. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    в закрытой с одной стороны
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    В крыше-то с обеих - кровля-то водонепроницаема.
  3. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    @straw, не все так просто. Взяться может как изнутри, так и снаружи:
    изнутри - любая пароизоляция пропускает через себя очень небольшой обьем пара (посмотрите параметр паропроницаемости ПИ-мембран, полиэтилена и. т. д... Объемы очень маленькие, но если их не отводить - со временем эти обьемы, накапливаясь, могут стать критичными... Кроме того нельзя исключать некачественную проклейку ПИ либо ее повреждения при установке внутренней отделки (вагонку прибивали, или полку вешали - гвоздем проткнули изоляцию...
    снаружи - неужто вы не разу не видели конденсат на обратной стороне металлочерепицы? кроме того не забываем про крепежные отверстия, которые со временем могут начать подтекать... А всевозможные стыки ендов, коньковых /пристенных планок итд - это всегда места потенциальной протечки... Вент-зазор+мембрана под кровлей, по затратам не такие уж и большие, при этом значительно снижают риски намокания утеплителя и деревянных конструкций.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Господа, может с общетеоритическими вопросами по каркасникам и кровлям в специальные темы перейдем?
    Их достаточно!
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    @Дим_Сергеевич, т. е. речь идёт о нарушении технологии и некачественно выполненных работах.
    Но, думаю, что при той тщательности, с которой работает ТС, это маловероятно.
    Никогда не слышал о паропроницаемой полиэтиленовой плёнке (если её не сделать такой специально) и справочник химика допускает такую возможность только теоретически - этим можно пренебречь.
    Я, ведь, не против вентзазора под кровлей. Просто не думаю, что он поможет выгнать пар, если его туда пустить. А, наоборот, будет задерживать - конденсат в любом случае будет образовываться (он даже в вентиляции образуется, а там мощность потока куда значительней), но стекать конденсату некуда - будет капать на утеплитель. Один выход - никак не пускать в подкровельное пространство воду, запереть его плёнками наглухо.
    Где Вы увидели общетеоретические вопросы? Вопрос был поднят о реальном или мнимом недостатке данной конструкции и путях его исправления. Не надо добровольно брать на себя функции вахтёра.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Ну я имел ввиду дерево.
    Накидайте, конечно, интересно!
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Ответы уже есть, выше. Влага возьмётся из воздуха, окружающего дом. Она попадёт в конструкции посредством инфильтрации воды в газообразном состоянии, в составе воздуха. Зимой подогреется со стороны дома, затем охладится у границ теплового контура. Вода поменяет агрегатное состяние, и выпадет на наружной обшивке стены, либо - в данном случае, - снизу основания под кровлю, ОСП. Вопрос с выводом этой влаги решается по разному. В умеренном сухом климате влага из стен просыхает летом через ОСП, её там не так уж и много. У фиников лето короткое, а климат влажный, посему у них показана МДВП. Мягкая\наплавляемая кровля через ОСП не просыхает, и поэтому требует внимательного отношения к вентиляции подкровельного пространства.
    Стоит заметить, что затронутый вопрос критичен для климата Северо-Запада, а для климата Испании, быть может, и не актуален вовсе. Климат Подмосковья находится где-то серединка на половинку между указанными регионами по критичности вентиляции подкровельного пространства подобных кровель.
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    Чесслово, какой-то разговор слепого с глухими... :(
    1. Мой ответ с ватой в пакете тоже выше и объясняет мою позицию.
    2. Определитесь - мы обсуждаем кровлю или стены? Если кровлю, то почему все постоянно ссылаются на стены? Это разные конструкции и к ним разные требования.
    3. Подкровельное пространство есть в скатных крышах - это холодный чердак и/или технический этаж. Какое ещё "подкровельное пространство" может быть в плоской кровле? Вы предлагаете специально его там создавать, чтобы потом героически преодолевать его недостатки?
    4. Плоские крыши - герметичны и не могут "просыхать", потому что герметичны, т. е. не пропускают воду. Там не нужно ничему "просыхать", потому что там не дают ничему намокать.
    5. Как в герметичное сверху и заклеенное полиэтиленом снизу пространство с утеплителем попадёт воздух (с водой или без воды)? Зачем его туда пускать? Зачем он там нужен?
    6. Какая ещё "подкровельная вентиляция" в плоской крыше, если я привёл пример с конденсатом в обычной вентиляции, которая имеет скорость потока на порядки выше? Вы предлагаете в крышу аэротрубу вставить? Так и в ней бывает конденсат.
  9. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    Полиэтилен не является 100% пароизоляционным материалом, стекло и сталь - являются:)
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вы абсолютно правы. Но аналогия с новым и целым пакетом не корректна. 100% герметичности объема в условиях реальной стройки добиться невозможно. Потому, как я предполагаю, применяют подход не по исключению явления, а по снижению его вероятности до приемлемого минимума.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну не поэтому она некорректна :) А потому что пакет, даже новый и целый - все равно пропускает пар! Немного, потихоньку, но пропускает. Воздух нет, а пар ДА.
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А вот тут, кстати, практика показывает, что это не так.
    Специально проводил эксперимент вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-47#post-20048189
    Результат сильно удивил. Оказался прямо противоположен строительной интуиции
    https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-48#post-20050876
    Вентиляции нет. Но и конденсата нет! Хотя должен быть. Совместными усилиями попытались найти объяснение этому явлению.
    https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-48#post-20051502
    Вроде нашли.
    Так что, не все так просто...
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Всёж-таки, видимо вопрос в конструкции подкровельного пространства и количестве поступающей туда влаги, потому что даже в невентилируемом пироге кровли сплошная обрешетка-мембрана-металл, под металлом влаги просто не образовалось. То есть, есть что-то вроде "дебет-кредит" парообразной влаги и от его состояния зависит будет ли возникать условние для выпадения конденсата. Без зазора, как видим здесь
    в каких-то случаях конденсата оказывается даже меньше, чем если б этот зазор был.
  14. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    @straw, есть подозрение что мы с вами говорим про разные типы кровли, потому и недопонимание)..
    В данной теме кровля плоская весьма условно, на самом деле она имеет небольшой уклон (перепад 35см. на длину 9.9м).. Потому и конденсат будет стекать по мембране в сторону уклона, и вентиляция какая-никакая будет. (Достаточность такого уклона - другой вопрос, который в этой теме обсуждался). Вы, как я понимаю, говорите про абсолютно плоскую кровлю, там действительно мембрана бесполезна, так как конденсат отводится физически не может из-за отсутствия уклона. Там другие типы утепления применяется, @Отвод писал выше какие. и в теме у @Росвуд есть подробно.
  15. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    А вам всем пофлудить негде чтоль? Вы че нормальную тему, засираете своими обсуждениями :mad: смотрю оповещение, думаю Юра что то написал, выложил... Ан нет, вы тут два дня все из пустого в порожнее :no:
    Где модератор? Почистил бы чтоль!
