1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 129
Одноэтажный "стиляга" с плоской кровлей и "воздушной" террасой...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 30.05.18.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    Скорее вы пишете об артефактах, которые реально существуют только в вашем воображении. Герметично закупоренные деревянные конструкции? Дайте фото, коды, снипы, отзывы об эксплуатации. Быть может у вас лично эксплуатируется хоть одна деревянная конструкция, завёрнутая в полиэтилен? Желательно отапливаемая с одной стороны, для чистоты эксперимента. Тогда немедленно её вскрывайте, и поделитесь фотоотчётом вскрытия.
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    Можно ссылку в подтверждение (хоть, в личку)? Потому, что сев. ам. Коды, например, Вашей уверенности не разделяют - п/э там повсеместно используется для сохранения утеплителя сухим. Справочник химика и Энциклопедия нефти и газа - тоже против. А то, я уже полез туда, чтобы убедиться, что не сошёл с ума. Умеете сбить с панталыку. :)
    Это кратковременная практика - утро/вечер, там не было интенсивного воздухообмена. Со временем воздух придёт, влагу принесёт и конденсат будет. Или пришёл/принёс? У Вас очень капитальный подход к вопросам, кстати, такой научно-практический, оч. разделяю... :hello:
    Возможно. Начав спор нужно бы, конечно, определиться с понятиями. Но разница между абсолютно плоской и уклонной в 3,5см/м кровлей - практически ничего. Такой уклон применяется в канализации именно для медленного стекания. А там почти идеально гладкая поверхность и периодически смывающие потоки. Т. е. в кровле такой уклон работать не будет. Особенно для капельного сбора.
    Возможно, Вы правы. Я не сторонник плоских кровель и пароизоляции (самому приходилось делать только уклонные с холодным чердаком) именно потому, что плоская кровля - слишком высокотехнологичная вещь с завышенными требованиями к производству и эксплуатации. Нельзя к ней прикладывать допуски на кривые руки, работу на отвяжись, некачественные материалы и ссылаться на это, как на серьёзный аргумент.
    Холоднокровней, Маня (с) У Вас др. дел, что ли, нет? Не надо дёргаться на каждое оповещение. Заходите периодически и включайте фильтр сверху справа на сообщения ТС. И будет Вам щастя. В жизни не всё всегда, как хочешь - полно нигадяев и нервов не хватит...
    Я, правда, и сам уже пожалел, что включился. ТС с кровлей определился. Мы его не отговорим, не поправим. Одобрение ему не нужно. Обсуждение перетекает в отвлечённо теоретическое. Лучше будем ждать новых отчётов. Просто, не мог уйти, не попрощавшись ;)
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Что не разделяют коды? То что коэффициента паросопротивления ПЭ 200мкм пленки хватает для сохранения утеплителя сухим в заданных условиях? Да хватает. Но он все равно пропускает пар. Вам нужны не справочники по химии, а нормы строительства
    Как вариант
    http://nnhpe.spbstu.ru/wp-content/uploads/2015/01/STO_00044807-001-2006_Teplozashitnie_svoystva_ograzhdauschih_konstrukciy. pdf
    таблица 23.
  4. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Raper, Вопрос про струбцины. Какие посоветуете? IRWIN и PIHER у Вас. Как они? И какие именно брать для строительства каркаса?
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    А что, нормы строительства теперь противоречат химии/физике?
    Для строительства этого достаточно.
    С чего, вдруг, такая избирательность? При сопоставимых-то размерах молекул? По-моему, Вы больше верите в маркетинг, чем в физику.
    Ссылка битая, старая наверно.
    Это не "п/э пленку для пароизоляции", а плёнка для пароизоляции, в составе которой есть п/э. Существенная разница.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Бинго!
    Ваше слово последнее! :)]
    Ну пожалуйста, хватит дядечки тут меряться.
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вы забыли простейшие вещи из школы, но претендуете на 3й уровень:super:
    Давление воздуха снаружи и внутри идентично. Парциальное давление парообразной воды отличается на порядок. Иногда, не на один. Именно это является причиной влагопереноса. Намокания утеплителя, несмотря на почти герметичную пароизоляцию и высыхания, несмотря на сопротивление паропереносу приличных мембран.
    Почему вы решили, что вам пора учить?
  9. expAnat
    expAnat
    expAnat
    Всех гаданий можно было бы избежать как и обустройства пароизоляции если бы были применены жесткие утеплители ППУ или PIR-плита
  10. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера!
    Извиняюсь, за то что пропал... но так не хотелось ничего обсуждать на этих выходных, ибо с сыном время проводил.
    Но сейчас есть свободное время и продолжим немного...
    Фермы установлены и так как фасонки из фанеры монтировались с небольшим зазором от торца доски, то выявились вот такие щели...
    Эти щели пропенил...
    Смонтировали леса для монтажа торцевых досок на фермы.
    Сверху и снизу ферм, монтируем тоцевую доску 95*45мм. Фиксировали на саморезы 6*90мм.
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На торцевые доски, начали монтировать брусок 45*45мм под скошенный планкен.
    С помощью шаблона, ставили риски...
    К рискам прислоняется брусок и снизу опирается на Свенсон (многофункциональный угольник :)).
    Смонтировали...
    Так же, по периметру наружных стен, которые идут параллельно с фермами, смонтировал опорную доску 95*45мм с выпуском от края стены, для последующей фиксации на неё ОСП.
    Расстояние между опорной доской и фермой, просто пропенил (ну не верю я в то, что эковата сможет хорошо заполнить это пространство.
    Вот такой выступ для последующего монтажа ОСП или другой отделки потолка.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ребята начинают монтаж ОСП 9мм на потолок.
    Ребята монтируют, а я размечаю центра ферм (для безпроблемной фиксации пневматикой).
    Подложка из оргалита, очень выручает при раскрое ОСП.
    Половина потолка смонтировано...
    Весь потолок...
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вид сверху...
    Все швы прошлись скотчем... очень не хочется при монтаже пароизоляции, дышать эковатой, которая может пройти сквозь эти щели.
    Так же натянули шнурку для контроля засыпки эковаты.
    А это короб для прохода сквозь кровлю печной сендвич-трубы.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пока ждали эковатчиков, начали монтировать брусок для поперечного утепления (поперечное утепление будет выполнено снаружи).
    Монтировали при помощи стремянок-трансформеров и людей-пауков :)
    Приехали эковатчики... задувать будут сухим способом при помощи специальной машины.
    Эковата чебоксарская... мне она по нравилась в сравнении с той, что я применял у себя в бунгало.
    О том, как задували, я расскажу завтра, а то ещё нужно немного фоток выложить в свою тему о "бунгало" :)
    Всем спасибо!
  15. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Юра, что критичного в том, что не заполнит, ведь сверху этой полости будет толстый слой утеплителя?
