1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 129
Одноэтажный "стиляга" с плоской кровлей и "воздушной" террасой...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 30.05.18.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот поэтому надо монтировать без гофры. Этого осьминога можно было разместить намного компактнее.
    Его можно применять как для скрытой, так и для открытой прокладки.
    А касательно, малодымности, тогда уж давайте использовать ВВГнг (А)-LS-LTx, этот еще и низкотоксичен.
  2. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    возможно это у лиственницы такие чудо свойства, поэтому и спрашиваю, я с ней ни разу не работал
    а обычный хвойный погонаж, хоть сто раз высушенный усыхает на раз, особенно на южной стороне
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да-да. Именно поэтому всякую там вагонку и прочую сухую шип-пазовую отделку рекомендуется монтировать не впритык, а с небольшим зазором :aga:
  4. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    @Sailor, я не знаю кто вам чего рекомендует а говорю про фактическое состояние вещей
    я повидал достаточно деревянных фасадов в отличие от ваших рекомендовальщиков
    все "высушенное" хоть до мебельной влажности дерево усыхает дальше
    этому даже есть какое-то умное объяснение про целлюлозу
    вот типичный пример кстати
    https://www.forumhouse.ru/posts/21652014/
    и вообще, я спорить не собираюсь на эту тему
    задал вопрос ТС, подожду ответа
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ключевая фраза: "Пролежала зиму".
    Если понимание процессов в древесине на уровне "есть какое-то умное объяснение про целлюлозу", то действительно, лучше в дискуссию не вступать :hello:
  6. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Сложновато будет ей выйти из клипс, так как планкена придётся высохнуть с каждой стороны по 6мм...
    Этот профиль планкена в основном идёт на экспорт в Европу и я не думаю, что производитель будет заведомо делать плохую сушку древесины в целях экономии... Европа не простит.
    И калибровка планкена идеальная, чего не скажешь о вагонке, которую применяли в ванной (тем более покупалась категория Экстра).
    И да... планкен заказывали категории А, на получили 65% категории А (с минимальным количеством сучков и другого брака) и 35% категории Экстра (вот от этого я был в шоке).
    Сам планкен шириной до 140мм стоит 40тыс за м3 (880 рублей за м2). А вот планкен шириной 190мм стоит дороже, 50 тыс за м3.
    Одно крепление (клипса) стоит 27 рублей и на м2 выходит порядка 15 клипс.
    В среднем, стоимость м2 примерно 1300 рублей.
    И самое главное отличие клипс от стандартной "змейки", это то, что монтаж очень лёгок и монтируется быстро... что влечёт за собой понижение цены за монтаж чужими руками. Если в среднем стоимость монтажа на "змейку" стоит 800 рублей, то на клипсу стоит 600 рублей (по крайней мере я по такой работал).
    Клипсы рулят! (это не реклама, ибо я даже производителя не называл :)).
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем добра!
    Продолжаем рассказ о монтаже планкена...
    Вот клипса...
    Так как первый ряд планкена будет монтироваться потом (так как нужно изначально сделать дренажку по периметру дома), то пришлось стартовать со второго ряда.
    Для этого пришлось немного "усовершенствовать" клипсу, а вернее мы просто согнули нижнее крепление, что бы не мешало подсунуть первый ряд.
    Сравнение...
    Перед самым монтажом планкена, смонтировали москитную сетку от насекомых.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Монтируем клипсы, что бы линия была ровной, то горизонт отбивали нивелиром.
    Клипса для следующего ряда...
    Вид сбоку... немного темновато, но я уже выкладывал, как выглядит клипса на планкене с обратной стороны.
    Старт дан...
    Соединение... а вот здесь немного не так как в инструкции (каркас был смонтирован стандартным вариантом), в инструкции соединение происходит на обрешётке шириной 100мм и на две клипсы. Но мы смонтировали на одну (держится крепко и надёжно, но в будущем, будем соединять на 100мм)
    Так же в инструкции планкен торцуется под углом 90°, но так соединение выглядит не "айс" и мы делали запил под 45°.
    Угол дома...
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Немного забылся...
    Косой планкен "красили" специальным раствором для "серебрения"... это средство ускоряет процесс для естественного "выцветания".
    Наносить нужно в два слоя.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Монтаж косого планкена...
    IMG_20180625_193909.jpg IMG_20180625_193920.jpg IMG_20180625_194330.jpg IMG_20180626_164942.jpg IMG_20180626_164947.jpg
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Интересно, как этот "околоидеальный угол дома" выглядит через пару лет?
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вот так выглядит отторцованный край... весь в мелких занозах :)
    Всё торцы проходили наждачной бумагой... красота требует жертв.
    И вдобавок ещё и обильно поливали раствором.
    Ряды в разрезе...
    Клипса и планкен...
    В целях экономии, монтаж производили ровным разбегом с небольшим расстоянием.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вот... планкену три года, правда он из сосны (и не самого лучшего качества) и смонтирован на 15-е шпильки. Но смотрится достаточно хорошо... я думал, что будет намного хуже.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Парапетом является часть обрешётки вынесенной за пределами кровли.
    Поверх обрешётки смонтировали плашмя доску 45*90мм.
    Вид сбоку...
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Юра, а что будет между планкеном и землей?
