1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 129
Одноэтажный "стиляга" с плоской кровлей и "воздушной" террасой...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 30.05.18.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Подойдя планкеном к карнизу, то пришло время для монтажа водостока... водосток будет открытым, так же он из металла (я обычно с пластиковыми имею дело).
    Готовлю разметку изгиба на крюках.
    Ничего лучше не придумал, как привезти на объект тиски... гнул в тисках, а тиски зафиксировал на бревне :).
    Вот как то так...
    Сам карниз под водосток.
    По периметру, сделал разметку для крюков.
    Пазы под крюки, делал с помощью Свэнсон и фрезера...
    Паз готов...
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    По идее, делается дренаж. То есть часть грунта нужно выкопать, уложить дренажную трубу и завести на обрешётку гидроизоляцию с которой будет стекать вода в дренаж. Поэтому мы и не смонтировали нижний ряд, для того что бы "не убить" его во время работ по дренажу и так же нужно сперва гидроизоляцию (мембрану) завести.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Крюк на месте...
    Всё крюки на месте...
    Желоб...
    В комплексе...
    Даже здесь лиственница :)
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Одновременно с фасадом, проводили и монтаж вагонки.
    Монтаж производили на пневматику.
    Шлифованная и окрашенная пуливезатором с применением качественного ЛКМ, выглядит отлично и на ощупь приятно.
    Общие виды...
    В зоне света, добавили доску... вдруг люстра будет тяжёлой :)
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    В современном "Стиляге", современные провода :)
    Так же приходили сантехники... тянули водоснабжение...
    IMG_20180621_180332.jpg IMG_20180621_180337.jpg IMG_20180621_180341.jpg IMG_20180621_180347.jpg IMG_20180621_180351.jpg
    Ну и иногда, на посещал "Человек-паук"... видите его?... а он есть и деревья связывает своей паутиной.
    На этом пока всё.
    Всем спасибо и хорошего вечера!
  6. arc900
    arc900
    arc900
    Юра, а москитную сетку какую брали? И что по поводу ее срока службы? (Как понимаешь вопрос насущный)
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Привет! Москитную сетку брал здесь https://www.agrotema.ru брал серого цвета, по сроку жизни считаю, что будет дольшой так как ультрафиолет на неё не попадает.
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
    В квартире Делаем ремонт и по проекту требуется в стене провоДку проклаДывать с гофрой. ГДе логика? А тут каркас и требования Должны быть жестче. Нет? В чем ошибаюсь?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Просветите, где указано что кабели обязательно должны быть в гофре? В проекте же наверное есть ссылка на конкретный пункт?
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Да просто в чугунную трубу со стенко в 10мм запихнуть)
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Так вопрос-то как раз я и заДал. Нафига? Просвещаю. Это требование эксплуатационной конторы в ЖК. Шаг влево, шаг вправо не Допускается.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Прекращайте флудить, 100500 раз обсуждалось, и каждый самостройщик знает правила прокладки проводки в каркасных домах. В СА дом не примут если провод засунут куда либо и его не возможно проследить, а наш СП списан (не весь) с канадских кодов.
  13. Брэдли
    Брэдли
    Брэдли
    Спасибо за великолепно оформленную тему ! Класс!
    Насчёт вышенаписанного полуфлуда про кабели,- сам ими торгую с 2004 года, посему отсылаю к действующему
    ГОСТ 31996—2012 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ»
    4.1. е) по исполнению в части показателей пожарной опасности:
    - не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
    - не распространяющие горение при групповой прокладке (нг)
    т. е. даже простой кабель ВВГ считается не распространяющим горение, если проложен отдельно от прочих, а ВВГнг - не распространяющим горение при прокладке "в пучках". Отсюда вопрос- что даст в смысле пожарной безопасности самозатухающая гофра, которая по горючести ничем от кабеля не отличается, а на самом деле ещё и более горюча ?
    На ютубе есть подробные ролики про финские каркасники- никакой гофры, кабель NYM по деревянным конструкциям. В Германии- то же самое. Гофру используют только под напольной стяжкой, чтобы та механически не повредила изоляцию кабеля.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Только гофра там другая, а так всё правильно.
  15. Брэдли
    Брэдли
    Брэдли
    Ну и у нас есть для этого усиленная гофра ПНД с более толстыми стенками, просто мало кто об этом знает ;)
