1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 129
Одноэтажный "стиляга" с плоской кровлей и "воздушной" террасой...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 30.05.18.
  1. Dafis
    Dafis
    Dafis
    понаехала в Белгородчину
    Роскошная тема, строить каркасник не собираюсь, однако зачиталась- с такой любовью к объекту все выполнено и такой любовью к материалу-дереву- пронизана вся тема, что невозможно остановиться- вглядывалась в тонкости строительства на фото, а особенно на детали работы именно с деревом- гнезда под крюки водосточки, угловые резы планкена на углах дома- загляденье! Спасибо ТС! Порадовал. Ну и кое-какие секретики для себя записала- пригодятся, т. к. без работы по дереву не обойтись ни в одной стройке.
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    На улице дождь и поэтому появилось время для продолжения темы...
    Итак... всю вагонку для внутренней отделки, я шлифовал на открытом воздухе, но с появлением дождей, пришлось переместиться под навес и что бы тратить меньше времени на уборку стандартного пылесборника у флиш. машинки, я немного усовершенствовал пылесборник, увеличив его объём.
    А вот и навес, где происходила последующая шлифовка и покраска.
    На лицевую часть фасада и потолок террасы, будет монтироваться прямой планкен и окрашиваться он будет маслом. И я принял решение, что планкен тоже нужно отшлифовать.
    Вот лиственница под маслом, но не шлифованная...
    А вот шлифованная...
    Сравнение...
    Масло применялось террасное и поэтому наносили вручную, так как оно очень густое.
    Колерованный слой простирался, а бесцветный нет.
    Просушка... сверху лежит вагонка "Штиль" из лиственницы для ванной комнаты (она окрашена водным лаком для влажных помещений).
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Для монтажа прямого планкена, была приобретена специальная приспособа, которая позволяет произвести "псевдо" скрытый монтаж.
    Вот она, это приспособление для монтажа террасной доски... ну и для планкена годится.
    С помощью приспособы, в крае торца просверливается отверстие.
    Потом в это отверстие закручивается саморез.
    Саморезы использовали самозенкующие... ведь несмотря на готовое отверстие, нужно что бы ещё шляпка саморезы утопилась.
    Перед монтажом, всё торцы прокрашиваются.
    Монтируем.
    Вот так выглядит крепёж.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Продолжаем монтаж...
    Так как монтаж производили сразу с двух сторон (для симметрии), то в зоне входной двери виден просвет, здесь придётся монтировать "усовершенствованый" планкен (просто из 140мм сделаем 170мм :))
    Общий вид крепежа.
    Считаю, что не зря шлифовали лиственницу... вид просто великолепный
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Теперь про пол в зоне плитки...
    На готовое основание из ОСП, смонтировали пароизоляцию и ту часть которая примыкала к основной стене, была проклеенна с основной пароизоляцией, а часть которая приходила в зону перегородок, была заведена на них, тем самым получили "корыто".
    Всё проходки были проклеена.
    Дальше уложили Кнауф суперпол.
    Потом по углам стен смонтировали оцинкованный уголок.
    Далее на стены в ванной смонтировали ОСП, с вырезами всех торчащих труб.
    На ОСП смонтировали ГВЛ и прошлись гидроизоляцией.
    Потом смонтировали тёплый пол.
    Ну и уже дальше, уложили плитку на пол и на три стены в ванной.
  6. bav11
    bav11
    bav11
    @Raper, вид классный, и все же: почему не применялся скрытый (совсем) монтаж планкена?
  7. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    @Raper, добрый день!
    С какой целью устанавливаются горизонтальные бриджинги в стенах? Глянул КОД (таблица R602.3 (5), там вроде как до 10 футов можно не использовать бриджинги. Высота стоек больше 10 футов? Или есть иные причины?
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Прежде чем произвести монтаж вагонки в ванной комнате, изначально смонтировали трубы вентиляции
    Ну а теперь монтаж вагонки в ванной комнате.
    Никаких принтусов и нащельников нет... всё торцы тоже прокрашены.
    Ванная готова...
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Согласно ТУ применяемых утеплителей, распорка не монтируется в том случае, если высота стены до трёх метров... здесь стены повыше, поэтому и бриджинги смонтировали от усадки утеплителя.
    Скрытый не применяли от того, что вскорости времени придётся разобрать и обратно собрать часть отделки. Ну и по материалу, этот вид монтажа намного дешевле.
  10. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Порылся на сайте Paroc, не нашёл ничего такого. Там только ТУ на производство, размеры и прочее. В руководствах по монтажу и альбоме технических решений тоже не увидел :flag:
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Парок уже много чего не пишет... на ФХ обсуждался когда то этот вопрос про высоту монтажа утеплителя и цифра фигурировала не более трёх метров.
  12. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @Raper, на фото не очень понятно: как Вы крепите вагонку в ванной, если можно немного поподробнее:|:
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Монтаж производится на пневматический пистолет в шип вагонки.
  14. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    А как потом на этот шип насаживается следующая вагонка (шип ведь уже пришпилен)? Столкнулись с такой проблемой: как правильно прибить вагонку.
  15. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Бейте в основания шипа наискосок и проблем не будет.
