1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 129
Одноэтажный "стиляга" с плоской кровлей и "воздушной" террасой...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 30.05.18.
  1. arc900
    arc900
    arc900
    Сегодня у знакомых смотрел дом, обшитый планкеном из лиственницы. Хозяин не стал шлифовать планкен, покрыл какой то полупрозрачной краской типа тиккурилы. Я бы поставил эти два дома рядом с подписью «до и после», несмотря на финишную у обоих домов. Все таки везет тем людям, у которых Юра со своими ребятами работает.
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Имха конечно - а просто не красить лиственницу до "посерения" не решились?
  3. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Это инициатива Романа (хозяина дома)... всё таки, там мало солнечного света из за высоких деревьев и ждать нормального посещения очень долго. А так, она уже хоть немного, но посерела.
  4. dantisto
    dantisto
    dantisto
    Приморско-Ахтарск
    И где такой планкен дешёвый можно найти? А-сорт не меньше 1000р
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго дня, уважениемые форумчане!
    Вроде интернет налажен, поэтому продолжим...
    Приступаем к наружней отделке окон. Будем изготавливать оконный откос, который одновременно будет являться и наличником. В роли откоса, будет использоваться прямой планкен
    Привёз на объект один из самых любимых фрезеров.
    С помощью фрезера, делаем выборку паза в лиственнице.
    Глубина паза 12мм.
    Отстреливаем нужную нам линию.
    Отпиливаем лишнее.
    Ставим саморезы в качестве маяков, к которым примкнут откосы и подоконный отлив (отлив будет выполнен из той же самой лиственницы).
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Первым делом, смонтировали отлив. Свободное пространство под отливом пропенили.
    Вторым этапом, монтируем верхний откос. Вот такой он.
    Во время монтажа верхнего откоса, тоже проходим пеной и заполняем пустоты.
    Ну и монтаж боковых откосов...
    Тёплый откос...
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Конечный результат.
    Откосы фиксировали на саморез для террасной доски.
    Между откосом и рамой, расположен псул тёмного цвета.
    Общий вид.
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @Raper, псул применяли Для примыкания к оконной раме? Пока писал ваше новое фото пришло с ответом)
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @Raper, отлив в плотную примыкает к раме окна, как избежать попаДания влаги в стык? Герметик буДет? Вопрос не празДный. Собираюсь ставить стеклопакет без рамы. Думаю что Делать с отливом.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    С окнами вообще отдельная песня...
    Я посоветовал Роману проверенную компанию по изготовлению окон, но ценник там был немного завышен по сравнению с другой компанией, которую выбрал Роман.
    Ну чтож, выбор сделан, приехал замерщик и я дал ему указания по рамам по поводу того, что мне нужно.
    Окна изготавливали месяц (немного многовато, но что поделать, в свободное время при ожидании, мы занимались нашим "Бунгало").
    Когда привезли окна, то нас ожидал такой сюрприз...
    IMG-aba9e62797a02f3c83fd5c7eaec317e1-V.jpg IMG-eb7841f990f4aa0951603e641a6b445e-V.jpg IMG-dbd08d66c997a57e6f41595a1f20874f-V.jpg IMG-42179e424b9f8d1cc31de2926fa5088e-V.jpg
    Вот такие рамы нам привезли... и тут же увезли.
    Во время привоза рам, не привезли главный портал... потом и его подвезли...
    Но и на портале, была повреждена ламинация... его тоже увезли...
    И ещё две недели ждали...
    Когда же всё привезли, то приехали монтажники для установки окон и тут такое началось...
    Это были самые отбитые на всю голову монтажники окон... они отрезали пароизоляцию на стене, которая должна заводиться на раму (видите ли, она им мешает устанавливать), потом они провалились одной ногой в пол и пробили пароизоляцию (под ноги же нужно смотреть?!), поставили всё рамы криво и на малое количество крепежа...
    И в добавок разбили стекло на портале.
    После этих монтажников, приехали другие (оказалось, что портал установили не правильно и входная дверь очень криво установлена) и переделывали. Но переделали так, что всё равно всё криво!
    Рассказал про окна не всё, ибо займёт кучу времени на описание, поэтому выражусь одним словом... "Кошмар"!
    Такого наплевательского отношения я ещё ни где не видел... что монтажники, что сама компания, просто хамло.
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Отлив заходит под раму, а не монтируется встык. Поэтому и придумывать ничего не надо.
  12. bav11
    bav11
    bav11
    называется- сэкономили :no:
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Как герметизируется примыкание верхнего откоса и стены? Получается вода по стене стекает в четверть откоса, далее по ней по сторонам окна?
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Примыкание никак не герметиризуется, ибо оно не нужно. Вода попадает в четверть и выводится по бокам, а далее стекает по стене... именно по стене, так как верхний откос перекрывает боковые откосы.
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Чисто имха наличники и прочее должны быть покрашены в цвет окна
