1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 129
Одноэтажный "стиляга" с плоской кровлей и "воздушной" террасой...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 30.05.18.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Впринципе нет... у мультика хорошая скорость колебания и шлифует хорошо.
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пока сохло ЛКМ на дверях, мы занялись кровлей.
    Сняли терпаулин и демонтировали гидроизоляцию, которая тоже защищала от всяких протечек (на фото видно).
    Чистая кровля...
    В зоне выхода печной трубы, сделал сплошную обрешётку.
    Так же сплошную обрешётку сделал в зоне выхода вентиляционных проходок.
    Монтируем ОСП по обрешётке.
    Плоскость готова, теперь остались только парапеты.
    Парапеты тоже отделываются ОСП.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Так как основа кровли готова (ОСП смонтировано), то можно выводить трубы вентиляции.
    Для этого нам понадобится лазерный уровень с функцией отвеса.
    Сначала на потолке отмечаем центра труб.
    С помощью лазера, отмечаем эти центра на полу.
    Сверлим коронкой отверстие под трубу.
    Когда отверстия готовы, то ставим лазер на отметки на полу и сквозь готовые отверстия в потолке, отмечаем точки центров на самой кровле... сверлим коронкой кровлю и получаем идеальный уровень выхода вентиляционных проходок.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всё соединения между собой и пароизоляцией были проклеены.
    IMG_20180801_113056.jpg IMG_20180801_133911.jpg IMG_20180801_133916.jpg IMG_20180801_133931.jpg
    А это трасса для кондиционера.
    Выход сквозь стену тоже проклеили.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Брат приступил к отделке оконных проёмов. Кстати, откосы делались из мебельного щита толщиной 18мм.
    По лазеру монтируются саморезы в качестве упора для откоса.
    Вот так выглядит откос в разрезе... сам откос заужен от того, что бы краем не упирался в пароизоляцию которую немного распёрло от пены. А ПСУЛ использован для того, что бы компенсировать неровный уровень окон (у этого дома, с окнами не везёт).
    Заранее по разметке зенкуются отверстия для фиксирующих саморезов.
    Фиксирующий саморез 5*95мм
    Вот так выглядит примыкание откоса к раме окна.
    Зазор между проёмом и откосом пропениваем... получаем тёплый откос.
    Осталось только наличники смонтировать.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Кто то отделывается проёмы окон, а кто то начал монтировать террасную доску.
    Для того, что бы выйти в уровень с дверью (не хотелось имеиь порожек, так как сама копобка двери имеет большой порог) пришлось на лаги прибить брусок.
    Стартуем...
    Первый ряд доски почти полностью прошёл сквозь отделку, что бы примкнуть к двери.
    Для того чтобы на соединениях досок на одной лагерь не крутить саморезы наискось, мы сбоку лаги монтируем дополнительно небольшой кусок доски, на которую будет опираться вторая доска при соединении.
    Так же, что бы саморезы крутились ровно по центру лаги и на одном расстоянии, мы сделали шаблон.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Террасную доску монтировали на саморезы в пласть. Саморезы использовали специальные усиленные из нержавейки для террасной доски.
    Вот такой финиш...
    Готово...
    IMG_20180803_152919.jpg IMG_20180803_152935.jpg IMG_20180803_153006.jpg IMG_20180803_160740.jpg
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Приехали монтажники кровельной ПВХ мембраны... и за часов шесть накрыли всю кровлю.
    IMG_20180802_134105.jpg IMG_20180802_134101.jpg IMG_20180802_194433.jpg IMG_20180802_194255.jpg IMG_20180802_194318.jpg IMG_20180802_194325.jpg IMG_20180802_194253.jpg
    Брат установил колпаки...
    На этом пока всё, на следующей неделе будут финальные фото готового дома.
    Всем спасибо!
  9. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    Отлив на парапет, как называется, размеры и кто производитель?
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Этот отлив изготавливала компания которая монтировала кровельную мембрану. Я просто им сказал ширину парапетов и они изготовили.
    Тоже самое вам могу изготовить в любом месте, где гнут металл для кровли.
  11. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    Спасибо! Я знаю, что гнут, думаю найти универсальное готовое решение. Нужен будет черный матовый парапет - красивый).
  12. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    @Raper, Юр, что за цвет на террасной доске и красили сами?
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Красили сами, использовали террасное масло Биофа, цвет "мокрый асфальт".
  14. Antonio1984
    Antonio1984
    Antonio1984
    Вельск
    Почему решили применить именно такой способ монтажа?
    Сам сейчас на стадии покраски и дальнейшего крепления доски к лагам.
    Планировал под углом в боковую часть доски крепить. Что скажете по такому типу монтажа?
    Какой шаг лаг?
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Под углом в боковую часть хотел монтировать, но нужных для этого саморезов не было в наличии, а ждать неизвестно сколько.
