1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 129
Одноэтажный "стиляга" с плоской кровлей и "воздушной" террасой...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 30.05.18.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Ну чтож, небольшой разбор "полётов"...
    Розетка на потолке, это задумка Романа... возможно в будущем можно подключить что угодно, хоть новогоднюю гирлянду. На видеокамеры, под отделкой проведены свои провода.
    Напольный плинтус делали сами и всегда снизу приклеиваем дверной уплотнитель для защиты от скрипов и небольшой протечки воды (вдруг что нибудь прольётся).
    Наличники тоже изготавливали сами из доски 20*120мм и саморезы использовали от возможной деформации (всякое бывает), саморезы самозенкующие с маленькой головкой и фактически не сильно заметны. Тем более, саморезы закручены на одинаковых расстояниях, а не абы как. Да и сами саморезы красивые, имеют не крестовой шлиц, а квадратный :).
    Напольный плинтус тоже зафиксированы на саморезы.
    Два отверстия в полу, это канализационные выходы... одно для мойки, второе для посудомойки.
    Два отверстия в стене, это вентиляционные выходы... одно для кухонной вытяжки, а второе для естественной циркуляции воздуха.
    Портал размером 3000*2400обошёлся в 180тыс. и огромную потерю нервов и времени (монтажники были просто огонь).
    Так же, брат смонтировал заземления... три точки из шпилек 18мм и длинной 6 метров каждый. В результате по замерам, получили 6 ом.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    вижу только две, при таком расстоянии между ними можно было обойтись одной с тем же результатом.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Расстояние между точками большое, ссудя по этому фото.
    А то что две точки кажутся рядом, то это не так, ибо одна точка не полная (вроде на камень нарвался), поэтому и рядом и она не считается.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Тогда понятно :super:, а то любят у нас через метр колотить штыри любой длины и обязательно треугольником :aga:
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    HS-портал? ПроизвоДитель? Пластик? Порог или без? Если не затруДнит фото в приближении и отзыв об исполнении монтажа. Спасибо.
  6. Евгений 53
    Евгений 53
    Евгений 53
    Великий Новгород
    Юрий, а у Вас есть фото в тёмное время суток? Не слишком много светильников и почему они на разных уровнях установлены? Дом зачётный получился:super:
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Не я заказывал эти окна и портал, а Роман. Поэтому я даже не знаю, что такое HS-портал...
    У этого порнала в сторону отъезжает одна половина. Порог имеется, по ней как раз и катается дверь. Портал пластиковый, чей профиль не помню (но мне не понравился), как и все окна. Наружнее стекло Триплекс.
    Монтажники, что устанавливали этот портал, установила его криво и ещё вдобавок разбило стекло на нём... вообще с конторой, что изготавливали эти окна, я бы не советовал связываться... в общем зачёте потеря времени около двух недель, так как косяков с окнами была куча!
    Разный уровень от того, что Роман захотел на фасаде поставить светильники по центру от пола и потолка, на остальных фасадах всё а уровень.
    Фото только такое...
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @Raper, хотя Дерево и несколько приелось, но все отлично. На мой вкус я бы разбавил экстерьер красками. Планкен покрыл разными цветами выДелив сегментами. ИДею можно соДрать отсюДа. По всей виДимости это HPL панели.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Если не секрет, а почему шпильки? Не ржавеют что ли? Думаю они дороже арматуры и менее прочные.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Шпильками удобно работать... и скручиваются между собой удлинённой гайкой и легко вбиваются перфоратором в землю. Брат берёт шпильки длиною по два метра.
    Да и ценник не большой на шпильки, так как я их покупаю не на рынке, а на оптовой базе.
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    кстати профи арматуру как раз не советуют, по причине коррозии, а предпочитают "круг" (круглый пруток)
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Мне кажется коррозия арматуры и прутка одинаковая. пруток может забивать легче, может потом на него плашечный зажим лучше садится, думаю мотивы такие
  13. Брэдли
    Брэдли
    Брэдли
    Недавно знакомый электрик рассказал, что ставил клиенту интересный вариант заземления в виде комплекта из обмеднённого стального штыря, состоящего из трёх палок по 2 м каждая. Первая имела на конце винтовые лопасти а-ля бур и заворачивалась в землю перфоратором, последующие соединялись с ней резьбой и так же крутились перфоратором. Соответственно глубина заземления - 6 метров. Заказывали где-то в Питере, цена было около 6 тыс. руб. Может, эта инфо кому-то покажется интересным. Дорого, но, говорит, прилично выглядит.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В земле не видно
  15. arc900
    arc900
    arc900
    А какое сопротивление в итоге получили?
