1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 129
Одноэтажный "стиляга" с плоской кровлей и "воздушной" террасой...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 30.05.18.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не считали ее на сравнение с просто склееной доской?
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Смещение досок относительно другого ряда не делал, так как это бессмыслено от того, что присутствует фанера. А вот швы трёх слоёв фанеры сместил.
    Вот если бы не было фанеры, то тогда пришлось бы смещать швы самих досок, как было в паре моих прошлых тем.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Нет, это мне не нужно было (делать балку из одних только досок), так как толщина пирога (три слоя фанеры и два слоя досок) составила 144мм (не хватило одного миллиметра до полной толщины стены). А если делать строенный пирог из одних досок, то толщина составит 135мм, что не айс по отношению к толщине стены и геммора больше при изготовлении.
  4. arc900
    arc900
    arc900
    Интересное решение. Я думаю что использование фанеры не только дает возможность вплотную подойти к нужной толщине изделия, но и не снизить его несущую способность. Впрочем от тебя Юра уже привычно ждешь КАЧЕСТВА. У меня терпения иногда не хватает доделать также, как начинаешь.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Фермы готовы... хедер для портала тоже готов...
    Но перед началом монтажа ферм, выравниваем каркас стен по уровню. Выравниваем с помощью обыкновенной стяжки.
    Весь каркас, временно фиксируем на укосины из бруска 45*45.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Сначала будем монтировать хедер на место... вот оно.
    Смонтировали... это пипец, как было тяжело. Но всё получилось :)
    IMG_20180504_170630.jpg IMG_20180504_170635.jpg IMG_20180504_171222.jpg IMG_20180504_171224.jpg
    На этом сегодня всё, всем спасибо и до завтра!
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не маловато ли стоек на которые опирается столь мощьный хедер на пролёте 3 м?
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Опирание идёт на одну стойку 145*45мм с каждой стороны, там не те нагрузки, что бы усиливать ещё дополнительными стойками. Если примерно посчитать, то в среднем на стойку придёт 1500-2000кг.
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    В плоских кровлях напрочь отсутствует тяга воздуха, и по этой же причине в них отсутствует естественная вентиляция подкровельного пространства. Если только принудительная? Снизу пирога пароизоляция, сверху один из паронепроницаемых кровельных материалов. В холодное время года на ОСП выпадает конденсат, и влага заботливо аккумулируется под кровлей, поскольку естественной вентиляции нет. Результат немного предсказуем.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    И ка же тогда решается проблема с вентиляцией?
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Вариантов целых 2.
    1. Решение комплексное, архитектура+конструктив: парапеты. Которые создают достаточный перепад высот для организации естественной тяги. В данном случае уже не взлетит из-за наличия архитектурного изыска в виде козырька.
    2. Решение конструктивное: вынос деревянных конструкций из области конденсации посредством утепления кровли над обшивкой ОСП. Здесь вопрос с конденсацией решён радикально, и поэтому требования к вентиляции отсутствуют.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не в плане критики.
    Правильнее было бы доски сместить относительно друг друга. Т. е. доску меньшей ширины разместить во втором ряду с другого края составной балки. Хотя конечно это не критично.
  13. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Вот тоже поддержу сей вопрос:)
    пс пролет все таки не детский), плюс негласное и неправильное:)] правило "сколько стоечек над хедером столько же и под ним", ну и плюс вибраций от хлопанья дверью наверное будет меньше, так что кашу маслом не испортить, тьфуты, еще по одной стоечке не повредит.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Не та нагрузка, что бы добавлять лишние стойки (лишний мост холода), ну и дополнительная стойка не сильно спасает от вибрации при хлопанье дверью (проверенно).
  15. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    У Роракоты в Канадчине вроде как по 2 стойки с каждой стороны, но там и проем побольше:)
