Бесперебойная подача электричества для циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Евгений 58, 11.10.09.
  1. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Я бы из-за 2-3 часов не заморачивался. А вот когда трое суток электричества нет, интересно каким чудом бесперебойник заряжать?
    И ни кому не пожелаю в реальности им воспользоваться. А про то, что больше спать мешает, тут вопрос спорный. В такой ситуации больше не тарахтенье, которого из дома практически не слышно, а больше сама ситуация ЧП напрягает. Так что в любом случае не до сна.:)]
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Не поймите меня неправильно, я лишь выскажу своё мнение по поводу .бензогенераторов.
    Вот сколько слышал, видел по телеку, и ...есть хороший знакомый в МЧС. Был у них в части, видел "походки", моб. штаб, ...даже кухню :|:, на базе автомобиля "КАМАЗ 4310" и "Урал".
    Так вот в "походке", ...установлен стационарный бензогенератор + сварка постоянка, и есть один поменьше малой мощности...помоему на 5кВт.
    Ну как в поле или тайге использовать ИБП... ?
    Всё хорошо в своё время, в своём месте.
    И ИБП неплохое решение в доме и бензогенератор так же неплох. Но бензогенератор даёт большие возможности и намного гибче и шире, может быть применён.
  3. bosyra
    bosyra
    bosyra
    Назарово
    Согласен, но хватает не надолго. У меня APC Back Pro 650 и с ним аккумулятор 9 А/ч, насос в 20 Вт работает 1,5 часа. Если поменять аакумулятор, например 55 А/ч, то будет работать примерно 9 часов. А синусоида на насос сильно не влияет, немного журчит насос и всё. А для жидкотопливного котла надо только ИПБ On-line с синусоидой на выходе. Проверено!
  4. Suvi
    Suvi
    Suvi
    Ярославское направление
    Я слабовато ориентируюсь в ИБП и электродвигателях. Подскажите, подойдет ли ИБП марки APC Back-UPS CS 500VA для бесперебойного питания циркуляционного насоса Grundfos в случае кратковременного пропадания питания. Скажем, на 1 час. Такой можно купить в любом магазине бытовой техники.
  5. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Воэвращаясь к теме. В системе отопления антифриз, постоянно работает дизельный котел. Если электричество отключат, то дом просто остынит. Так же стоит котел ТТ, загрузил уголь разжег и уехал на целый день на работу, в это время отключают электроэнергию. Циркуляционный насаос останавливается и ... . Что бы обеспечить насос энергией в 100 ват продолжительностью 5 часов, не хочется тратить десяток тысяч рублей. Нашел в инете:
    http://www.ellab.info/~desc/840009/index.html
    Добавить к нему реле, автомобильный аккумулятор и автоматическое зарядное устройство.
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Всем добрый день.
    Имеем насос Grundfos, для кратковременного отключения света хочу взять ИБП АРС с возможностью подключения автомобильного аккумулятора.
    Денег особо нет, какой ИБП можете посоветовать...
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Сори по насосу... Марка Wilo Star RS. ИБП нужен чисто для насоса...
