Нужен совет по подключению дымохода к чугунной печки в дачном доме
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Shpreh, 30.05.18.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучшие растяжки, те которых нет!
  2. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    меня не устраивает такой ответ, я думал вы что то дельное посоветуете, а то возьму не то, потом переделывать, поэтому спросил, но вы видимо не знаете
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не знаю (почти) случаев нормальной установки растяжек в бытовых условиях...
    Потому и и ответил что лучше их не устанавливать, а сделать жесткое крепление.
    Нужно разобраться в вопросе крепления а не в тросах и проушинах.
    :hello:
  4. Доминик158
    Доминик158
    Доминик158
    Камин Ангара аква. Вместе с камином, отцу продали комплект дымохода. Всё сэндвич 150 *220 нержавейка, кроме шиберной заслонки, она однослойная. Толщина внутренней стенки всего комплекта 0,5 мм. Покупал он в том году, ставить будет в этом. Но недавно зашёл сосед и нагнал жути, что 0,5 мм- это очень пожаро -опасно, продавай и покупай 1 мм. И желательно 250 внешний. Батя в глубоких сомнениях, т. к. дом новый. Вывод трубы в стену. На рынке "Мельница", ему в один голос, четыре продавца твердят, да- да, 0,5 мм- это пожар и т. д.
    Комплект 0,5 мм обошёлся в 27000 и жалко с ним расставаться за бесценок, послушав только продавцов и соседа, который сам ничего не делал, нанимая рабочих на любую работу. Хотелось бы мнение специалиста услышать. Наверняка, это обсуждалось уже и неоднократно, но со "временем" - катастрофа, его совсем нет. А беглый просмотр, полного понимания не дал. Поэтому прошу извинить.
    P. s. После установки моей печи, осталась одна труба 1 м. 150 на 220, но со стенкой 1 мм. Дачи у меня по Пятницкому шоссе, у него по Ярославке, поэтому нет возможности проверить, будут ли коннектиться эти трубы. Может есть вариант скомбинировать 1 мм и 0,5 мм? Соответственно, при условии, что они "стыканутся".
  5. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Алексей Телегин
    Помоему там нет ничего сложного, растяжки натягивают с помощью спец креплений регулирующих силу натяжения, жесткое крепление тоже планирую делать, но и его нужно крепить растяжками, меня собственно интересовал вопрос не как сделать, а какой именно трос выбрать, они разные бывают, даже с покрытием против влаги
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для срока службы важнее марка стали, а не толщина (кто производитель?). Пожароопасным, скорее, может быть не правильный монтаж и не соблюдение норм ПБ.
    Можно проверить только опытным путем. Если производители разные, то шансов состыковать меньше.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно с этими словами чаще всего и делаются ляпы...
    Нужно обдумать не только натяжение, но и крепление, угол, места установок и равную длину
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В принципе, чем тольще сталь, тем лучше, но марка стали и режим эксплуатации. У вас какая марка стали?
