1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Опилки как топливо
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем паша111, 11.10.09.
  1. drevoseq
    drevoseq
    drevoseq
    Черновцы
    Ув. demon54 ! Можно ли использовать в Вашем типе горелки щепу?
  2. demon54
    demon54
    demon54
    Если Вам нужны мегаваттные мощности то почему бы и нет? :) Может и не мегаваттные, но на пару сотен киловатт точно придется горелку делать.
    Дело в том что гарелка работает основываясь на подаче топлива в зону горения под действием силы тяжести. И тут очень важно что бы не происходило зависание топлива. а в случае щепы, это означает что меж колосниковый зазор который в данной горелке всего 40 мм придется увеличивать до разумных величин. Это раз. Далее скорее всего для гармонии придется увеличить и высоту и ширину горелки. А поскольку с данной горелки мы в пике снимали до 100 кВт, то увеличение площади приведет к увеличению мощности.
    Правда если принять во внимание что у щепы поверхность участвующая в окислении гораздо меньше чем у лузги, то возможно и все будет хорошо.
    Мой вердикт работать будет, но с размерами нужно поиграться и посмотреть какая мощность будет выдаваться горелкой.
  3. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Demon, а каким образом организована эвакуация золы? Только силой тяги? Каким образом сделана защита от осыпания золы с передней, открытой части колосника?
  4. demon54
    demon54
    demon54
    Да только естественная тяга. с передних колосников есть небольшая просыпь не более горсти за сутки, поскольку свершенное не обслуживаемый котел на данный момент утопия, то ничего в этом страшного нет. И кроме того просыпается не зола а топливо. Потому как процесс имеет тенденцию выглядеть так.
    Разжигаем вот так при авторозжиге.
    Пока котел и выхлопная труба не прогрелись процесс выглядит так, горение смещается в нижнюю часть и на передних колосниках видна раскаленная масса топлива.
    Когда все прогрелось, то тяга такова, что передняя часть топлива не горит, и пламя не может распространиться против тяги.
    И показал как формируется за счет аэродинамики какой то кучка золы за колосниками. Она остается постоянной. Все остальное сносится в котел.
  5. demon54
    demon54
    demon54
    Еще немного фоток.
    Горелка
    Горелка
    Котел с горелкой
    Котел с горелкой
  6. demon54
    demon54
    demon54
  7. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Испытал шок на этой неделе. Запустил на опилках котельную в составе шамотированной топки и теплообменника Viessmann Peromat-Triplex. Бункер и автоматика как обычно. Опилки горят абсолютно мокрые. Убила реакция заказчика - "ну и что что мокрые? радуйтесь что горят". Я более пасс в России. Понять россиян больше не могу. Абсолютное техническое невежество большинства заказчиков и превалирование принципа "нешто я доктор математики и не поставлю себе правильный диагноз" над разумным смыслом.
    MfG Peter Becker
  8. demon54
    demon54
    demon54
    У друга оказалось достаточно много фотографий наших экспериментов и результатов работы. Еще немного фоток.
    Два КЧМ-5 9-ти секционных у друга. Один "Ваня" другой "Аня" :)] Такие они получили имена.
    "Ваня" выше, поскольку котел фактически используется как теплообменник, а не как топка, то в один прекрасный момент было принято решение убрать дно зольника и поставив котел на кладку из кирпича подавать продукты сгорания снизу, поскольку колосники у КЧМ-5 водоомываемые, то теплосъем существенно улучшился. К сожалению в цифрах данных нет, так как количественными измерениями занимался только я.
    "Аня" КЧМ-5 с нашей горелкой и еще одна небольшая модернизация, пригодится и в традиционной эксплуатации. У КЧМ-5 очень маленький зольник. Поэтому убрано дно, и котел установлен на подставку из швеллера а внутри ящик из листовой стали. Очень удобно. Вся зола в ящике, остается только его выдвинуть и высыпать содержимое.
  9. demon54
    demon54
    demon54
    Видно что у друга горение происходит в нижней части колосников, результат использования короткой трубы, тяга у него всегда была слабее чем у моего котла.
  10. demon54
    demon54
    demon54
    Самодельный котел с вертикальными колосниками 2 версии, первой наверное и фотографий не осталось :)
    Вот как это выглядит внутри при работе.
  11. demon54
    demon54
    demon54
    И еще добыли кварцевых трубок, которые не простояли и недели...
    Попытка научиться двигать топливо по мере его сгорания. Этакие ступеньки которые потряхиванием управляемо сдвигают топливо в котел. Неудача, слишком много воздуха, горит не правильно...
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
  13. demon54
    demon54
    demon54
    Потому что я дальтоник , а он нет :)]
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В таком режиме, как видно, теплопотери большие, присутствует излучение в котельную. Лучше как у вас.
    а не пробовали регулировать мощность горелки за счет выдвигаемого снизу шамотного кирпича, с целью уменьшить сечение горелки, а значит и мощность?
  15. demon54
    demon54
    demon54
    В этой области и лежит мое изобретение :) Я про эту детальку не разу не рассказал.
    Это П-образная пластинка. Вернее для прочности мы взяли две и сварили их на точечную сварку, так ее меньше ведет получилось так "ПП"
    Задвигая ее во внутрь или вынимая можно регулировать мощность и расход горелки примерно в двое. Если вынуть совсем то мощность упадет и горелка начнет засоряться золой. Если задвинуть глубоко, то расход топлива уменьшится, воздуха станет больше и мощность упадет. Есть промежуточные положения где максимальная мощность и с уносом золы все шоколадно.
