1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Опилки как топливо
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем паша111, 11.10.09.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я пробовал, могу сказать, что работает великолепно (лучше, чем на дровах), но есть своих пару нюансов.
    Канал по-центру для отвода золы нужен обязательно! Сделайте колосниковую решётку, только мелкую, чоб опилки не просыпались, а по-центру сделайте отверстие, в которую будет потом временно вставляться труба. Как набъёте бочку опилками, вытащите трубу (только аккуратно, чтоб опилки все вниз не посыпались). Опилки (или стружку) надо уплотнять подручными средствами.
    Расжигать очень просто - бросьте кусочек запаленной газеты в трубу подачи воздуха и закройте её плотно. При этом должен быть открыт зольник (он временно исполняет функции поддувала). Как только появится небольшая тяга, закрывайте зольник и открывайте трубу подачи воздуха - всё отлично горит. Только не открывайте трубу очень сильно, если топите стружкой, ато будет детонировать.
    Да, ещё нюанс - не топите сырые опилки с пилорамы (самую мелкую фракцию из-под ленточной пилы), т.к. горит она паршиво. Но как-только высохнет - горит без проблем и довольно жарко. Одного мешка (около 8-9 кг мне хватает как-минимум чтоб 2-3 часа в бане попариться и ещё остаётся).
    Всё написанное проверено лично на практике, так что пробуйте, должно работать. Если что не так, обращайтесь - помогу чем смогу.
  2. shima68
    shima68
    shima68
    демон, очень хотелось бы ознакомиться с вашими наработками для угля
  3. demon54
    demon54
    demon54
    Мои наработки будут не скоро. Зима в Сибири длинная, вот и буду нарабатывать :)
    О результатах расскажу - не жалко.
  4. budulai65
    budulai65
    budulai65
    Hincesti
    Куплю комплект чертежей топки,котла... сжигания опилок для обогрева дома площадью 150-200 квадратных метра.
  5. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    предлагаю почитать здесь тему "Котел пиролизный изготовил сам" со стр.19. Если заинтересуетесь, расскажу и покажу подробнее.
  6. shima68
    shima68
    shima68
    похоже тема умерла((
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Перешли от обсуждения к делу :). Я уже несколько раз топил свой самодельный котёл пилорамными опилками, заправляя каждый раз по 1,5-2 мешка (больш не было потребности, на день хватало). Опилки брал довольно влажные, так что через 4 месяца в кладовке с довольно скудной вентиляцией они так и не высохли полностью (правда были завязаны в полипропиленовых мешках и сложены в стопку под потолок), зато спресовались крепко.
    Довольно удобно, не понравилось только много пыли, когда из мешка высыпаешь. Не представляю что у Малко творится, когда он их ведром досыпает, да ещё и в довольно тонкую трубу.
    Для топки опилками однозначно нужно отдельное, хорошо изолированное помещение-топочная, иначе опилки будут по-всюду.
    Ещё нужно обязательно учитывать, что тепла они выделят столько же, сколько и дрова аналогичной породы в пересчёте на вес. А т.к. опилки легче дров (даже очень мелкие опилки), то и нужно их больше по объёму загружать.
    И последнее - у опилок площадь окисления значительно меньше, чем у дров, соответственно мощность одного и того же котла будет значительно ниже, т.е. оптимально использовать опилки в межсезонье, а в морозы лютие лучще дровами.
    На этом пока всё, если будет что интересно, обязательно напишу .
  8. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    И Вы каждый раз на улицу ходите, чтобы в котёл подбросить? Это ж не удобно.
    Кстати сегодня только топил котёл опилками. Довольно удобно - в 12-00 загрузил два мешка опилок (самых мелких, пилорамных), запалил и пошёл заниматься своими делами. До 20-00 горело (чуть больше), но почти всё время в максимальном режиме, пришлось только прикрутить часов через пять после растопки, чтоб система не кипела. Дом хорошо утеплён (топится чуть больше ста квадратов), так что даже в мороз этого хватит до утра. В следующем году планирую заготавливать только опилки, вообще без дров.
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    У Вас топливо топливо к котлу само ходит?, или топливный склад смежный с котельной? Каждый решает сам, мне не нравились мусор, запах и дымок в котельной при дозагрузке, вот и вывел загрузочное отверствие коробом через стенку котельной на улицу, решением доволен. И опилки ближе и проще носить , и вопрос абсолютной герметичности крышки загрузочного люка теперь не "колышет". А на мусор и дым помоему Вы тоже жаловались.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не, к сожалению само не ходит, носить приходится. А вот топливный склад действительно смежный с котельной.
    В принципе Вы правы, каждый сам решает как ему проще .
  12. shima68
    shima68
    shima68
    мужики, давайте уже фотки!
  13. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Очень хотелось бы побольше фоток!
  14. газоген
    газоген
    газоген
    Кудымкар
    ещё раз скидываю набросок моего котла:
  15. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    Начал распинаться не в той ветке. На работе решили проблему утилизации, отопления и получения дохода от опилок путем изготовления простого котла. Идею украли. Котел 1мх1м внутри пирамида с отверстиями. Опилки засыпаются до врхушки пирамиды. Горит так, что через 1месяц сгорели трубы с водой, а сам котел сгорел через 1.5 года. Железо 1см. Опилки любой влажности и любого качества. Рисунок рисовал на колене, пардон. Теплоотвод через заднюю двойную стенку. А вобще водяную рубашку надо делать вокруг всего котла. Сейчас начинаем все воостанавливать, но из-за недостатка времени будет долго. Кто заинтересуется помогу советом.
