1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Опилки как топливо
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем паша111, 11.10.09.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да все в порядке.
    Во-первых тому снимку четвертый годик. Пробный вариант. Обсуждать думаю не следует. В ближайшее время чно-нибудь покажу...
    А искры в факеле по причине работы на максимальной мощности выносится раскаленная зола за счет работы с заметным избытком воздуха.
    Относительно прочего ничего внятно ответить не могу, поскольку не знаю параметров вашей топки, шахты и что за сырье вы сжигаете.
  2. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Просто ответьте на вопрос. Вы сталкивались с зависанием топлива на слое горящих углей (из справочника явление описано так "в слое топлива появляются отдельные кратеры, в которые и направляется по линии наименьшего сопротивления большая часть воздуха, отчего вынос мелочи еще более усиливается") и побороли ли это явление? Деталей не надо, забросил этот способ сжигания давно так и не добился желаемого результата, сейчас только любопытство.
    Для Iven, Она вам нужна? эта вихревая горелка, Унос мелочи приличный ( фото с ссылки Alisan подтвердит мое мнение ), старт - стоп она не любит, скорость воздуха нужна не малая(если речь о вихревом способе сжигания). Если для производства то очень нравится, а домой я такое делать не стал.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Здравствуйте.
    По поводу зависания. Сталкивался отчасти. У меня не очень большой опыт с опилками в чистом виде. Тем не менее (но очень робко) оглашу выод, который сделал для себя. Чтобы уменьшить кратеры (в чистом виде не наблюдал, наблюдал незначительную неравномерность - видимо до кратеров не доходило) нужно оптимизировать не только толщину но и плотность слоя. Если помните. классицески толщина и плотность регулируются подвижным "порогом" (не помню как правильно называется) на который из бункера падают опилки. Который отчасти и предназначен для снижения плотности слоя. Если бункер работает штатно в принципе все можно отрегулировать. Если же переодически опилки в бункере зависают и затем их либо сбивает оператор, либо еще как-то они падают - плотность и равномерность слоя на решетке становится различной. Тогда и появляются кратеры или как в моем случае на глаз видная неравномерность. Таким образом решение вопроса с зависанием в топлива в бункере - полная его ликвидация - приводит соответственно и к ликвидации неравномерности горения.
    И все же думаю (теоретически) некая неравномерность все же останется (в пределах допустимого). Прежде всего на режиме максимальной мощности (на грани выноса топлива через решетку).
    Мне больше в этом смысле добавить нечего...
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Почему бы и нет, если это позволит автоматизировать процесс горения и растапливать один раз за сезон, а потом просто засыпать опилки в бункер? При солидном бункере количество подходов к котлу можно свести к разу за сутки-двое (у меня дом небольшой).
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    "Сделайте хоть что-нибудь "руками", чтоб можно было говорить о чём-то конкретном." - написал мне вчера наилюбезнейший господин Ивен с должным чувством нравственного превосходства (уж он-то руками-то сделать может!)...
    Мне ничего не осталось сделать кроме того. чтобы пообещать сделать это что-то...
    Правда по причине чрезмерной благожелательности, предупредительности и неизменного уважения господина Ивена к моей скромной личности, для меня лично с ним беседа не представляется возможной...
    Но раз обещал - деваться некуда.
    Вот, сковал скоростную горелочку с зажатым слоем для сжигания опилок... Как обещал. своими руками...
    Соответственно у меня появилось и моральное право ответить любезнейшему господину Ивену.
    Господин Ивен, сделать руками -не проблема, уверяю вас. А вот вы лично, попробуйте сделать что-нибудь головой - тогда я думаю вы будете иметь моральное право говорить в подобном ключе.
    Прошу не утруждаться с ответом, достопочтимый коллега. Поскольку вы лично со мной не желаете беседовать по идейно-нравственным соображениям, я позволил себе поместить вас в список игнорирования и ваш ответ, увы, мне будет не виден...
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Почему же? Наоборот, лично для меня последний Ваш пост "весит" заничтельно больше, чем всё предидущее вместе взятое!
    Если эта штука будет работать, то я готов извениться за каждое сказанное не в такт слово. :|: (даже если Вы этого не увидите).
  7. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Я правильно понял устройство? Если да то могу сегодня проверить работоспособность.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сам принцип такой.
    Именно этот принцип и используется у В.В.Померанцева.
    Ркзультат у вас не может быть непозитивным...
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    И я так разумею эту конструкцию.Думаю надо пробовать.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дерзайте, господа. Дело хорошее. Лучше чем пустословить да косточки друг другу перемывать...
    Однако прошу особо не обольщаться... Хоть результат будет и позитивным, но на этом пути вы столкнетесь с подводными... подопилочными камнями..
  11. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну дык фарватер укажите. Шо за камни.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уточните за что? За то что не хочу участвовать в пустословии о стоимости мешка опилок?
    За то что стараюсь всегда говорить по-правде, которая многим не нравится?
    За то, что уничижаю технические ереси?
    Кстати, вы сказали за всех. Скажите за себя?
    Вы-то за что?
    А мои горелки переехали сюда...https://www.forumhouse.ru/threads/100570/#post-2544224
  13. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Из ваших постов было предчувствие что опилки в на малых мощностях Вы не жгли, (имеется в виду долговременная и стабильная и качественная работа горелки ), последнее фото только подтвердило эту догадку. Ну да ладно сам таких моделей напаял не одну тонну.
    Хотя представления о качестве работы конечно у всех разные. Часто вводят в ступор взгляды на ТТ устройство заказчика пол жизни прожившего у батареи центрального отопления.
    Буду ждать экспериментов, надеюсь если будете сообщать о результатах - выложите не предвзято. Желаю удачи.
  14. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Участник "kholmoff" упрекнул меня в том, что я расказываю прекрасные сказки не сделав ни одной котельной мощностью 600 кВт. "Senin" его поддержал. Я не сумел к сожалению разобраться как ответить им лично.
    Котельные на 100 квт, 140, 170, 250, 350, 500 и 1000 кВт делал. На 600 кВт не делал - это правда. Извините.
    MfG
  15. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Могу дать схемку реально работающей системы сжигания опилок.Можете назвать ее(схемку) .Да в принцыпе не важно как. Можно использовать как отдельностоящий котел или как приставку к котлу.
