1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Опилки как топливо
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем паша111, 11.10.09.
  1. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Подъеду с удовольствием, контакты свои мне скиньте в личку пожалуйста.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я такой топил свой котёл всю зиму, только из-под промышленного рейсмуса. То что сыровата - ерунда. Соберите в полипропиленовые мешки и сохраните в сухом месте до зимы - за лето высохнет.
  3. Йожик69
    Йожик69
    Синантроп
    Йожик69
    Синантроп
    Днепропетровск
    А еще лучше = учить матчасть. :pioner:
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    И забыть про малые размеры топки. При таких размерах стружка болише похожа на дрова.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Добрый вечер, господа.
    очень приятно почитать было последние посты. Все прилично, все корректно. Если хотите - мудро (согласитесь, мудрость не в знании, а в рассуждении вещей).
    Отнюдь не претендую на навязывание идеи сжигания в зажатом слое. ( А я предлагал именно это. И это не совсем топка Померанцева.
    не призываю ничего копировать.
    Если однако интересно, то из любви к искусству могу сказать что в реалиях толщина зажатого слоя должна быть минимум 100 мм. Оптимально - 200-250 при условии расположения элементов зажимающего слоя в шахматном порядке во избежание уноса и чрезмерного сопротивления. Эту горелку наскоком за вечер не возьмешь. И судя по всему оно вам и не надо...
    Лучше всего не делать и то, что предлагает Ивен. Потратите средства и время впустую. тем паче это не вихревая топка а ... дунька. Не в обиду автору - такое название у этой штуки на техническом жаргоне. Вихревая горелка устроена по-другому. В матчасти у нас силен Ежик, он вам объяснит...
    А если без шуток, прилагаю вполне симпатичную вихревую топку с украины и "дуньку" из бочки. разница будет очевидна...
    Всем бы посоветовал обратить внимание на работу Николая 66. Зря вы его сообщение проигнорировали. Его разработка - среднее между сжиганием опилок на наклонном колоснике и сжиганием их в зажатом слое. Лет семь назад приходилось делать печь по этому принципу - работает удовлетворительно, но с небольшим недожогом. Нужен вторичный воздух.
    для промобразца разработка Николая66 не пойдет, а вот для дома почти идеальное решение. Причем для любых фракций. Я бы еще раз дерзнул заострить ваше внимание на этой работе... Тем более что человек дошел до всего сам. Потом и кровью...
    А вот и обещанное видео...
  6. янош
    янош
    янош
    Украина
    у меня виадрус с доделаным вентиятором наддува+автоматика+та.опилки горят прекрасно (любые):один мешок 2-3 часа.
  7. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Котел преднозначен для угля, но прекрасно горят и опилки. Входит мешок, горит в зависимости от влажности до 4 часов.
  8. янош
    янош
    янош
    Украина
    вот мой котел.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Понятно, что если под колосники почти любого котла подать дутье - гореть опилки будут.
    Но есть вопрос. Касательно химнедожога. Удалось ли избежать оного? Каков визуально цвет пламени? Вылетают ли искры из трубы?
    Спасибо.
  10. янош
    янош
    янош
    Украина
    пламя как в пиролизнике явно горит газ.при работе котла я закрываю дымоход максимально так-что искры практически отсутствуют.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вот и хорошо. Тогда и пламя должно быть желто-соломенного цвета? Если так - то и чудненько...
  12. 35 сергей
    35 сергей
    35 сергей
    Вологда
    Про то, как будет работать копия не могу сказать, но оригинал очень даже хорош. Одно исключение - топливо должно быть максимум 30% влажности, иначе не избежать чистки ТО, а у этих котлов он специфический, в виде спирали плюс полусфера под взрывной крышкой. Сам по себе утилизатор прост в обслуживании, не требует поддува при наличии 18м и, более, трубы дымосос так же не нужен. Использовал при отоплении 2 суш камер по 30 куб каждая 200 к вт, котел в летнее время легко справлялся. Если найдется умелец повторить в уменьшенном виде, будет ему счастье Теплообменник лучше сделать другого типа.
  13. valina
    valina
    valina
    Кто подскажет как горят опилки из МДФ И ДСП
  14. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
    Почитал тему и удивляюсь, многие твердят что опилки (стружка и т.д.) должны быть сухими.
    А Вы сами пробовали сухие опилки забросить в горящую топку лопатой?-Можно обгореть и не слабо.
    Я 5 лет топлю опилками (была проблема куда девать от пилорамы,четырехстороннего и т.д.)
    Опилки в котел только влажные-они в котле как будто склеиваются и потом горят по принцыпу как горят торфяники при летних пожарах.Никакого наддува, поддува,или дымососа ненадо.
    Если неверите,- приезжайте в Киев убедитесь сами .
  15. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    Тоже топлю опилками...доволен...правда котел с наддувом-sas nwt-29 kw. топлю 1.5 месяца. от газа отказался., т. к опилки почти даром...и все-же сухие, или не свежие опилки горят намного лучще...
