1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Опилки как топливо
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем паша111, 11.10.09.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так как в таkoм случаю котел это металическая труба болшего диамтра (под 50-60 см) выстой в 2 метра с крышкой с верху и парой дверок. + на такю площад можно поставить 2-3 такие самодельные буржуйки. Будет загрузка когда удобно, и можно прогреть все углы.
    Если водяное, то котел будет болле сложный и дорогой по конструкцийи..
  2. паша111
    паша111
    паша111
    Днепропетровск
    заказал dakon fb 42d, будем эксперементировать , 1692$
  3. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    моя рекомендация - аккуратнее надо с этим делом
    один год какой-то зимою пришлось мне в подвале строгать/пилить и т.д.
    естественно, подметенные опилки/стружки шли в котел
    если засЫпать опилки в горящие дрова - это нормально
    но если котел стоит на режиме вялого горения (тления), то засыпанные опилки запросто могут сдетонировать
    что при этом происходит
    1. громкий хлопок, от которого можно наложить в штаны :|:
    2. выброс пыли и золы из поддувала - раз даже неплотно прикрытую поддувальную дверцу распахнуло
    3. выброс сажи их всех щелей, откуда даже и подумать невозможно
  4. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    Я топлю опилками уже год- полет нормальный.Дешевле только воздух!
  5. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    1. А я два года уже воздухом топлю, ничего полет нормальный.
    Ну ничего, и воздух скоро продавать будем!
    2. Вы бы поподробнее - где топите, как топите, что топите.
  6. богдан21
    богдан21
    богдан21
    Киев
    поинтересуйся булиряном или сделай по нашому методу вот типа рисунок. ето самый простой способ обогреть помещение на пилорамах или там где много древесных отходов а еще можно к етой бочки примудрить водяную рубашку и подключить к батареям так зделал мой знакомый у нево 3 етажа дом бочка 200 литров одной засыпки хватает от8 до 10 чясов в зависимости от влажности опилков
  7. богдан21
    богдан21
    богдан21
    Киев
    я забыл дымоход нарисовать но ето дело лепиш где хочеш в верхней чясти бочки главное чтобы тяга была ато прийдетца ставить поддув
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Не пугайте народ и не путайте детонацию и взрывное горение. При засыпании опилок на угли выделяется пиролизный газ. Газ смешивается с воздухом и заполтяет топку и дымоход. При возгарании происходит взрывное горение газовоздушной смеси.
    детонация опилок это из области фантастики :)]
  9. Мастак
    Мастак
    Мастак
    Вологда
    В одной столярке буржуйку обложенную кирпичём, от опилок в ромашку разорвало, но это они сами усугубили по незнанию, обошлось без последствий.
    Главное в этом деле чтоб пламя было, а не тлело на раскалённых углях.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Все зависит от обьема топки и диаметра трубы. Если буржуика была сделана из 200 литровой бочки и обложена кирпичем метал со временем превратился в фольгу. Так что нет ничего удивительного.
  11. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    ОК, пусть взрыв, который происходит через некоторое время после засыпания опилок на тлеющие угли, называется не детонацией, а взрывным горением.
    Спасибо за уточнение, оно остро необходимо :)]
  12. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    __________________
    Уважаемый EvgenyO. , как то не корректно Вы реагируете на мое сообщение... я бы даже сказал агрессивно ! Напрасно .!Людям интересно у дешевить топку- а вы практика обижаете. Я могу и не делиться !
    Я топлю год опилками 2 этажный дом 200 м2 . Стена - оштукатуренный камень ракушняк 50 см. Окна большие –стеклопакет. Бойлерная пристроенная к дому. Нахожусь в г.Одесса Украина. Установлен котел Будерус 36 D (дровяной) , теплоаккамулятор 3 м3.Поддувало я переделал на принудительное отопление , поставил автоматику—вот именно поэтому ув. EvgenyO я и пишу что полет нормальный. Если уважаемых форумчан заинтересует -могу фотки выложить и водео-только пока не знаю как это сделать.
  13. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    конечно выкладывай... а то опилок навалом...
  14. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Выкладывай обязательно. Тема очень многим будет интересна!
  15. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    После работы сфткаю и выложу
    К стати! ничего не взрывается , очень большой жар от сгорания, в общем увидите
