1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Опилки как топливо
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем паша111, 11.10.09.
  1. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
    В Вашем котле я думаю малая площадь теплоприема, поэтому необходимо держать высокую температуру в топке, я же наоборот (плошадь теплоприема в котле большая) -если опики сухие то увлажняю водой, иначе быстро сгорят и сильно поднимется температура теплоносителя, в доме тогда жара, в батареях кипяток.
    ПРЕЛЕСТНО...
  2. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
  3. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
    Я устелил водяные колосники кусками огнеупорного кирпича то опилки мокрые горят хорошо без наддува при естественной тяге, и не просыпаются не сгоревшие опилки в зольник.
  4. сергей 2
    сергей 2
    сергей 2
    Новоград-Волынский
    Приветствую участников форума. Поздравляю со всеми прошедшими праздниками. Участвовал в форуме "Котлы на опилках". Решил поделиться своими наработками и выслушать мнение более опытных конструкторов и экспериментаторов -опилкоманов.Первый котел был задуман как котел с максимальным объемом бункера, в связи с отсутствием водяного отопления изготовили воздушный. Котел с нижним горением, т. н. колосниками тунельного типа. В принципе горел неплохо, но были проблемы технологического порядка (прямоугольная форма, тепловые деформации, тонкий металл).Одним словом после нескольких испытательных топок листы деформировались и стали пропускать воздух. Потому возникли проблемы когда заканчивалось топливо. Потому второй вариант был изготовлен цилиндрический из соображений технологичности и пр. По вышеизложенным причинам также воздушка. Испытания прошли успешно, в принципе горение было пиролизным, если учитывать что дыма из трубы не было видно абсолютно. Проблем с загрузкой во время горения и в конце (когда топливо заканчивалось) небыло. Одним словом разработал цилиндрический котел с нижним горением, поддувом, водяного типа. Прилагаю его изображение. Заинтересовавшимся могу выслать чертежи.
  5. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Лучше фото котла скиньте.
    Напишите, как ведут себя дымогазы при заканчивании топлива...
  6. сергей 2
    сергей 2
    сергей 2
    Новоград-Волынский
    Николаю 66. По вопросу понял, что сталкивались с проблемой котлов данного типа при заканчивании топлива. В первых вариантах при заканчивании топлива топливо горело в бункере и низ котла перегревался, поэтому решил сделать водяную рубашку снизу, горению не помешает а КПД увеличивает, да и перегрева корпуса не будет. В этом варианте за счет прямой тяги газы вытягивает прямо в трубу. Даже в котле с воздушным теплообменником (практически аналогичным водяному, но эффективность отбора тепла намного меньше, перегрева корпуса при окончании не наблюдалось. Фото много информации не добавит, но при возможности сфотографирую котел и сброшу фото, проблема в том что котел находится от меня на некотором удалении. Сбрасываю вид тепообменника отдельно, чтобы прояснить ситуацию с выходом дымовых газов. В принципе, если вникнуть то ничего сложного нет. Конструкция предусматривает использование стандартных труб. Цилиндрическая форма позволяет добиться максимальной механической и тепловой жесткости при использовании минимума материалов.
    Почемуто возникли проблемы с отправкой файла, Попробую еще раз.
  7. сергей 2
    сергей 2
    сергей 2
    Новоград-Волынский
    Еще добавлю. Несмотря на теорию, замечено что при данной схеме сырые сосновые опилки горят лучше, чем сухие дубовые. Видимо за счет плотности опилок нет доступа воздуха сверху, возможно также при высокой температуре пар поступает в зону горения о разлагается, но это все предположения а результат налицо. также отлично горит любой сгораемый мусор в смеси с опилками. При вхождении в режим дыма из трубы нет совсем.
    За счет того что теплообменник находится по центру опилки по ходу подсыхают. За сяет прямой тяги при дозагрузке котла дым наружу не идет. Правда все дверцы снизу должны быть закрыты.
  8. сергей 2
    сергей 2
    сергей 2
    Новоград-Волынский
    Наконец-то удалось загрузить файл. надеюсь из изображения понятно как работает. Последняя модель на которую хватило денег была почти аналогична изображенной. Правда теплообменник воздушный. Горит хорошо. При входе в режим дыма из трубы не было абсолютно. Загрузки 0,6 м3 хватает на 8-10 часов работы. Замечено, что сырые сосновые опилки горят лучше чем сухие дубовые, видимо засчет того, что сосновые сырые опилки хорошо герметизируют бункер, и более эффектино проходит процесс горения, а возможно тавкже благоприятно действует водной пар, возможно даже температуры достаточно для разложения пара. Во всяком случае центральный теплообменник (трубы ф 50 мм) раскалялись докрасна тоесть около 600 гр. Ц
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А что не так с корой?
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    зола, песок и тд
  11. shima68
    shima68
    shima68
    Ну что? готовимся к зиме? :aga:
  12. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Здравствуйте Уважаемые! Котел ТТ ДОН 16. Подскажите как переделать чтобы начал кушать опилки. Спасибо!
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Попробуйте сначала загрузить пару ведер опилок на слой раскаленных древесных углей - м. б. процесс пойдет. И напишите нам.
  14. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Дело в том что котел еще не установлен, а опилок ну просто очень много
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Переделайте колосник и растапливайте сверху. Колосник от классического отличается наличием трубы посредине с дырками сбоку, загруленной сверху. Длинна трубы - чуть выше уровня опилок в загруженном состоянии.
    Но мощность немного упадёт.
