1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Опилки как топливо
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем паша111, 11.10.09.
  1. Daniel
    Daniel
    Daniel
    А верх трубы что представляет?
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А сверху труба просто заглушена, чтоб воздух вверх не уходил, а направлялся перпендекулярно трубе. Ну а снизу труба естественно не глушится, а проходит сквозь колосник, чтоб в саму трубу воздух подавался из-под колосника. Получится примитивное подобие Слобожанки, только с маленькой загрузочной камерой. Влезет в Ваш котёл чуть-чуть совсем.
  3. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Напрашивается еще один вопросик. Какого диаметра посоветуете трубу?
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Диаметр трубы, диаметр и количество отверстий - вопрос сложный, подбирать нужно эксперементальным путём.
    Я б поставил двухдюймовую трубу и начал с количества отверстий, которое будет равно площади сечения самой трубы. Ну а на каком расстоянии от основания и в каких местах их сверлить - это уже Вам эксперементировать. Возможно лучше равномерно по периметру, но это только предположение. Я когда-то купил такой котёл, так там были прорезаны дырки вдоль квадратной толстостенной трубы 25х25 мм, но размеры камеры загрузки были всего 280х280 мм и высота около 600 мм.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Считаю более правильным не переделывать котел, а сделать к нему приставку для сжигания опилок и прочих отходов.
  6. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Расскажите про Ваш вариант. Что за приставка?
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Daniel, https://www.forumhouse.ru/threads/178320/
    Особое мнение:
    никого не отговариваю. Но ковка разного рода "огненных ящиков" с какими-то неохлаждаемыми элементами внутри - колхоз, причем "миллионер" (который государству мильен должен)
    Тот же котел Дон, как и любой котел будет прекрасно кушать опилки при маленькой перенастройке. Монстровидность - плод воспаленного воображения.
    Единственный недостаток, например, того же Дона - что загружать опилки почти некуда и они будут прогорать за полчаса-час.
    Не верите?
    Приспособьте к любому, абсолютно любому котлу маленький вентилятор на поддув, загрузите дровишки, засыпьте опилочки и поджигайте. Включаем вет. Все горит чудесно Засыпаем максимально опилок и вске.
    Огненные ящики нервно курят и ждут отправления в металлолом.
    Попробуйте - у любого будет гореть...:hello:
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Только переделка колосника обойдётся в 10-20 баксов, а сделать приставку получится чуть дороже, чем такой котёл купить.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Колосник переделывать не надо. А вот расчеты по стоимости приставки - в студию! Или заберите свои слова назад.
    :hello:
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Посты в подобном тоне я обычно игнорирую, но для Вас сделаю исключение.
    Особо доказывать не буду, просто приведу пару значений для примера:
    - котёл б/у типа КЧМ или КС-Т стоит до 500 грн (60 баксов)
    - лист металла 1250х2500х3 мм стоит 70 баксов.
    Для "приставки" нужно только металла листа три таких, не говоря уже о полосе, уголке, прутах, колосниках, футеровке... Плюс расходные материалы, транспортные расходы (нужно ж всё это найти), проэкт где-то взять (не у всех есть возможность сутками в Инете висеть и придумывать "велосипед с тремя педалями").
    Я на заказ делаю котлы типа "Бубафоня", которые очень похожи внешне на данную приставку, так для изготвления самого корпуса я трачу около 250 баксов на материалы + около 50 баксов плачу подсобнику (тяжело без него, а спину лечить будет дороже). Внутрянка (футеровка, колосники...) и регулировочные заслонки - это ещё баксов 50 минимум. Вот и получается, что даже самому сделать такую приставку получится баксов 350.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините меня за вторжение в ваш спор.
    НО как быть бедному крестьянину если: объем топки КЧМ 40кВт хороша для дров, угля, всевозможных брикетов.
    А вот для опила (ну просто маловат). Вот бы объём с бочечку230л ну в самый раз.
    И 12часиков не подходить.
    Есть ответ на этот вопрос? Господин Iven, и Господин kholmoff, :hndshk:
    Вот как-бы так:hello:
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А что в моем посте оскорбительного? Или унизительного? Когда делаются определенные заявления - они должны подкрепляться либо цифрами, либо статистически достоверными фактами.
    :hello:
    Iven, у вас за 60 баксов можно получить котел кст. А у нас за такие деньги - только в, простите, в рожу.
    :|::hello:
    Помилуйте!
    Разве мы спорим?
    Да есть.
    Котлы длительного горения "Kholmoff"
    Только котлы с шахтой на 230 литров (мощность 20 кВт) всвязи с низкой насыпной плотностью опила будут гореть в номинале около 6 часов, а в режиме средней нагрузки часиков 11...
    никак не 24...
    :hello:
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Как вариант: https://www.forumhouse.ru/threads/82428/
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Так и сделайте "бочечку" типа Бубафони и топите опилкой. У меня рекорд продолжительности горения на опиле - 22 часа (на дровах так не горела) малая "бочка" (котёл с водяной рубашкой, очень похожий на бочку) с объёмом загрузочной камеры в 150 литров (два с половиной мешка из-под сахара). Конечно мощность была мизерная, но мне на дом хватало.
    Дайте "Цезарю цезарево...", топите КЧМ углём, не мучьте котёл и себя.
