1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Опилки как топливо
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем паша111, 11.10.09.
  1. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    обещаное фото заслонки на вентилятор поддува
  2. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    вот к этой заслонки внизу я прицепил два манита. Держатся они на притяжении друг к другу. они нужны для утяжеления заслонки в момент стопа котла, чтобы естественная тяга не поддерживала горения в остановленном котле.
    "-что у меня есть ?
    Вентилятор поддува я использовал самый недорогой канальный вентилятор на 150мм , и залонка его родная тоже на 150 мм все это вместе стоило - 9,14 $ в то время как мне предлогали вент улитку с пиролизника за 150евро.Дешовое решение?
    По теплоносителю. Когда горит котел идет циркуляция в та , когда не горит-установленный обратнй клапан на мертво закрывает поток горячей воды . Внутри обр клапана тяжелый резиновый шар диаметром 4,5 см.(я разбирал)через время обратка с котла холодная. Фото клапана прилогается.
  3. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    фото обратного клапана
  4. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    Игорь777.
    спасибо. а обратный клапан магазинный или приспособили от чего?
  5. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    такой клапан у нас в одессе продается везде , на рынках , в магазине и тд , стоит 11$
    жаль видео файлы нельзя прикрепить , я бы скинул видео работы котла на опилках-внутри пламя красно-голубое как от газа.
  6. s.t.a.l.k.e.r 3
    s.t.a.l.k.e.r 3
    s.t.a.l.k.e.r 3
    Гость
    Спасибо Игорь777 !
    Жаль что видео нельзя скидывать
  7. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    в принципе я полностью ответил на ваш изначальный вопрос , но вас мой вариант вообще не заинтересовал. Возникает вопрос - зачем было создавать ветку?
  8. sergik
    sergik
    sergik
    Майкоп
    Игорь777 в принципе я полностью ответил на ваш изначальный вопрос , но вас мой вариант вообще не заинтересовал. Возникает вопрос - зачем было создавать ветку?
    Ну почему-же. Очень даже интересный опыт отопления дома опилками и меня очччень заинтересовало. Разберусь с сокращёнными названиями и буду задавать вопросы.
  9. sergik
    sergik
    sergik
    Майкоп
    Понравилась заслонка на поддуве. У меня котёл чисто опилочный. Буду приспосабливать вместе с нагнетателем. Думаю увеличить время работы котла открытием-закрытием заслонки.
  10. grossen5
    grossen5
    grossen5
    Гость
    есть схема или чертёж котла?
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  12. паша111
    паша111
    паша111
    Днепропетровск
    Игорь большое спасибо за информацию я отсутствовал на форуме
  13. Цветовод
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Луганская обл.
    Более редкое включение вентилятора ведет к более низкому КПД.
    Для того, чтобы не образовывался конденсат температура должна быть близка к 80 и более. Когда топка была новая вообще при 70 еще был конденсат от угля.
    Единственный чугунный котел с наддувом, который я вообще нашел в интернет - Demrad Solitech.
    У меня такой 35 кВт мощности.
    Клапан у него именно такой, но квадратный и из тонкой алюминиевой
    пластины.
    Не надо ничего утяжелять - просто нужно меньшего размера.
    Я пробовал топить свой опилками, опилки ведь совсем бесплатные.
    Так три ведра опилок, загружаемые в камеру, сгорают менее чем за два часа.
    А подкидывание в процессе горения вообще не свойственно котлам с верхним горением. Существует только один чугунный котел с нижним горением - Viadrus U24. Жутко дрогой, наверное.
    Да и еще. Включать.выключать насос при эксплуатации чугунного котла вообще нельзя.
    Если вода в системе остынет, а в котле будет по любому высокая температура будет кака.
  14. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Боллее частое включение вентилятора ведёт к избытку воздуха, котрый охлаждает ядро, очаг возгорания. Наддув должен быть оптимальным, и желательно с подогревом воздуха.
  15. Цветовод
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Луганская обл.
    Да, вы правы. У меня просто мощность котла несколько завышена для более длительного горения и для удовлетворения максимальной требуемой мощности.
    Поэтому более частого включения я не наблюдал и для меня оно не актуально.
    В этом сезоне еще добавлю площади, тогда посмотрим.
    Подогрев же воздуха имеется. Ведь воздух сперва попадает в поддувало, затем через пространство между внутренней дверкой топки и внешней попадает в камеру горения.
