1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Опилки как топливо
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем паша111, 11.10.09.
  1. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Это если опилки сырые. А если сухие, то из обычного котла получается опилочный пиролизник. То, что через слой опилок не проходит воздух сыграет мне службу. В нижнем слое начнётся пиролиз. Надо только правильно кирпичи уложить, чтоб был выход газа. Опилки буду по возможности сушить на печке в мешковине.
    ПыСы: вот наконец и я:) додумался до чего то. Однако не претендую на оригинальность!
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Я предполагаю сварить из арматуры каркас, а сверху прикручивать сеточку и менять ее по мере износа.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А можете схематично накидать, ато что-то я не пойму о чём идёт речь. С опилками надо быть особенно аккуратным, т.к. бахнуть может не по детски, конечно если речь не идёт о стропувоподобных котлах.
    У меня был подобный замысел - из арматуры на 12 сварить каркарс с интервалом порядка 10 см, а сверху положить лист металла толщиной милиметра 2, в котором болгаркой пропилить множество отверстий, но идея с сеткой мне нравится больше. А есть что-то вроди перфарированной листовой стали (как в решете), чтоб можно было приспособить?
    Кстати в листе по-центру хочу вырезать отверстие диаметром сантиметров 10, чтоб при догорании огонь свободно проникал под решётку и лучше дожигал оставшиеся опилки. При засыпке опилок, на это отврстие можно будет просто газуту или пару листов ложить, чтоб опилки не просыпались.
    Попробуйте. Сделать конечно можно, но не так просто, как кажется на первый взгляд. По сути получается тот же пеллетник, только вместо пеллет опилки. Не зря пеллетники таких денег стоят.
  4. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Мы по работе связаны со всякими сетками и перфо-листами. Над колосниковой решёткой под опилки пока не думал. Скорее всего, нужно будет использовать лист 6-8мм с отверстиями Ф5-6мм. Такое сито обрезать болгаркой по кругу и сделать съёмным.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А можно по-подробнее что у Вас за работа, чтоб ориентироваться где такой перфорированный лист можно взять?
    А "сито" такое обрезать лучше не болгаркой, а автогеном, ато играться долго будете.
  6. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Я водой тушил недогоревшие угли в золе. Ложил я на такое счастье - дыму и вони много, а удовольствия маловато.
    Есть еще идея- Сама бочка без дна, а дно одевается на бочку снизу. После топки, снимаем дно и выносим золу на улицу.
    Борта дна сделать примерно 20- 30 см. Бочка закрепляется на весу, а при установки дна ставим упоры. Зазоры закрываем уплотнителем, хотя это врядли нужно, подсоса воздуха снизу при топке опилками быть не должно.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Проблема ж не только в том, чтоб вычистить, а чтоб догорало всё. Да и не удобно это каждый раз бочку снимать, чтоб пепел достать.
  8. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Дык, а бочку снимать не нужно. Снимать нужно дно бочки, а это маленькая часть бочки. Опять же догорать будет все- до дна. Снимаем с бочки только днище с золой.
    Жаль, пока не могу нарисовать. Бочка без дна, фиксируется на опорах. На высоте 35-40 см. Дно, одеваем снизу на низ бочки, и фиксируем какой либо опорой. Загружаем тырсу. Весь вес тырсы приходится на днище бочки, которая опирается на опору.
    Днище больше по размеру чем бочка.
    Во.. блин.. малюю словами...
  9. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Могу подсказать простую.
    Надо взять лист нержавейки и пробить отверстий ,как на тёрке и всё будет окей- проверено- работает. А ещё лучше если сферой будет-выпуклостью вверх.
    А ещё по поводу затвора- самый простой восковая пробка- когда загораеться в канале подачи опилок ( при обратной тяге) воск выплавляется и вода заливает горение( можно просто из бака). У меня клапан от стиралки БОШ и биметаллический предохранитель на 95 градусов.Но возгарание происходит только когда в бункере нет опилок. А за уровнем опилок следят другие датчики.
    Я для стропувы уже придумал как золу удалять- щик, но поворотный, как в касетнице. А можно вооще без дна. Совок подставил, повернул- всё высыпалось. А уплотнить - не вопрос.
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    "Горе от ума" место того чтобы изобрести маленькое или большое герметичное подувало (которое и законопатить легче) изобретается отстегивающееся (катапультирующееся) дно (против ножек ничего не имею всех видов и цветов) . А вообще поэт имеет право на фонтазию и если много уважаемый сделает по эксплуатирует многие оценят (а ножки хорошая идея меньше корозирует , лучше отдает тепло) .
    Лучше сеточку из нержавейки или нержавеющих электродов выполнить на контактной сварке .
  11. УГОЛ-С
    УГОЛ-С
    УГОЛ-С
    Кострома
  12. седой2
    седой2
    седой2
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как контролируете количество опилок в бункере?
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Так как у меня всё в комплексе, то нижний уровень опилок контролируеться ультрозвуковыми датчиками. Они установлены напротив друг друга. Можно применять и инфрокрасные ,но они дороже. Внешний вид биметалического датчика прилагаю. Извините за качество фото.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    С углем такое пройдет интересно? Дело в том, шта датчик покроется слоем битума, который конденсируется везде в бункере. Кстати, принцип измерения каков?
    Если напротив, то это просто "засветка" датчика?
