1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Опилки как топливо
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем паша111, 11.10.09.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да совершенно верно даже в обоих случаях: засветка ультразвуковая и инфрокрасная. Ультрозвуковая пробивает до 1,5 см опилок, если последние налипли.
  2. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Странное дело-опилками топятся в основном на Украине, где леса мало, а уголь вроде есть, что за парадокс?Кстати, если есть кто из Подмосковья-отдаю ДАРОМ коксовую мелочь 0-6 мм, калорийность 6500 ккал\кг, чистый, без грязи и мусора, сейчас тонн 5-6 есть, Московская область, Люберецкий район.
  3. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    если тема ещё не умерла предлагаю посмотреть мой котёл на Котел пиролизный изготовил сам forumhouse.ru/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1510098
  4. demon54
    demon54
    demon54
    Здравствуйте уважаемые!
    На Украине наверное еще и семечной лузгой топиться не грех. У меня с этой зимой закончен период отопления на лузге, поговорив с товарищем решили опубликовать наши наработки, со всеми секретами.
    И так 4 зимы я отапливался семечной лузгой. Мое помещение двухэтажный гараж 220 м2. Лузгу отдавали мне бесплатно доставка обходилась когда как от 2 до 4 руб за мешок. В мешке примерно 10-12 кг. Это удовольствие складируется и для употребления засыпается в бункер. Включается компутер и лузга при помощи вибролотка течет в малый бункер. Откуда попадает в горелку нашей разработки. Горелку мы изготовили как навеску на котел КЧМ-5. У меня стоит 5 секционный с заявленными параметрами мощности 40 кВт. Для поддержания такой мощности сжигается порядка 1 мешка лузги в час. Большой бункер был изготовлен на объем 25 мешков и в результате при необходимости возможно было не подходить к котлу в течении суток. Но это было всего несколько раз, так как мощность моего котла с большим запасом перекрывает потребности, поэтому обычно работал котел 12 часов, а когда и меньше в течение суток. Управляется это хозяйство компьютером который все пишет в базу данных и потом можно посмотреть графики работы и текущее состояние через веб интерфейс. К сожалению как я уже сказал сейчас я отказываюсь от этого вида отопления и котел демонтировал для перемещения в другое место гаража и для перевода его на отопление углем. Поэтому на графиках работы вы сможете увидеть лишь годовой период, он еще не скрылся за горизонтом истории вот тут eowl.ru/monitor/temp-year.png
    Почему я отказываюсь от отопления лузгой? Все банально раньше у меня было место для ее хранения, теперь нету. И вместо 600 руб в месяц за отопления я буду платить 2500 при переходе на уголь, но такова жизнь.
    Основная идея горелки - вертикальные колосники. Т.е. вертикально стоящий слой топлива горит во внутрь котла. по мере сгорания зола от лузги просто падает в котел. Откуда периодически выгребается.
    Почему написал в эту тему? Потому что в процессе эксплуатации были пробы сжигания шелухи кедрового ореха, опилок и даже не знаю как это назвать некий сельскохозяйственный отсев состоящий из кусочков соломы, каких то колосков, семян сорняков и всякой фигни. Параметры работы горелки ухудшались, но она работала.
    Пока подготовлю чертежи и подробные объяснения по работе горелки, вы можете посмотреть тему на форуме моего сайтика. А уже все следующие материалы буду выкладывать здесь. Вот тут eowl.ru/ipb/index.php?showtopic=11127
    Давно уже почитывал этот форум, но вот созрел на общение :)
    ЗЫ извиняюсь, что ссылки текстом, форум на меня ругается :)
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Дим, ты не стесняйся и здесь выкладывай!
  6. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    почитал. попытался понять.. и не понял.. в чем проблема то вообще? берется любая печка или бойлер который работает на пелетсах. такие гранулки. их валом всяких разных любых размеров и мощностей. дальше берется агрегат ( по сути своей электро мотор с приставкой) и сыпиш в него хоть опилки хоть бумагу хоть траву свежепокошеную, да вообще всю биомассу какую найдеш вплодь до навоза. и получаеш эти самые пелетсы которые засыпаеш в бункер своего бойлера и вперед на мины. я приятеля стоит такая байда, магазин отапливает 700 квадратов. меня что удивило от мешка 25 кг пелетсов остается примерно стакан пепла.
  7. demon54
    demon54
    demon54
    Да я и не стесняюсь, жаль перед разбором не наделал фоток, но это не страшно, зато все по частям покажу. :)
    Это фотография первой модели которая отработала одну зиму. На тот момент была ситуация такова. У меня уже был куплен котел КЧМ-5, а мой друг котлы делал самостоятельно. У него их было два, что бы можно было запускать то первый, то второй для обслуживания отдыхающего. В результате появления этой пилотной модели горелки я доказал другу, что зеркало горения для продуктов типа лузги может быть небольшим при достаточно высоких мощностях. На пилотной модели уже были получены замеренные в процессе эксплуатации мощности в 50 кВт. Сразу оговорюсь, что КПД процесса меня так и не успело начать волновать. Потому как для меня нет разницы, тратить в месяц 600 рублей или 500, или 400 это все настолько дешево, что желания заниматься замерами не было.
    Далее ко второй моей зиме, мы изготовили 7 одинаковых комплектов горелок. 1 мне, две другу и четыре были не торопясь распроданы.
    Это вид с лицевой части горелки
    Это вид части горелки которая обращена к котлу.
    На первом рисунке виден один стальной пруток, показан один, что бы не загораживать внутренности. Т.е. решетка из таких прутков организует переднюю часть вертикального колосника. В качестве заднего колосника выступает распиленный болгаркой шамотный кирпич. Таким образом топливо оказывается засыпано между двумя прозрачными для воздуха стенками.
    В результате эксплуатации пилотной модели я перебрал несколько материалов для использования в качестве заднего колосника (сквозь который пламя поступает в котел). Не устояло ничего. Фехраль, кварц и керамика были съедены заживо. Поэтому в окончательно версии появился задний колосник из шамота. Решение себя оправдало. Стойкости хватает на сезон. Чего мне было достаточно.
    Наддувов и дымососов нет. Все естественная тяга. Только сразу скажу, труба по высоте соответствует рекомендациям производителя КЧМ, а в последний год и еще нарастил на 2 метра. Высокая труба = это очень хорошо. :)
    Да при этом, если у меня управлял процессом компьютер, то у друга самодельная схемка
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Очень интересное решение. ИМХО, достойно патентования.
  9. demon54
    demon54
    demon54
    Да ладно, бросьте. Этому решению сотни лет :)]
    Кроме того в СССР применялись топки с вертикальными колосниками.
    Все новое - хорошо забытое старое!
    Во всей горелке есть один примитивный элемент, который я случайно изобрел, который позволяет регулировать мощность горелки в аналоговом режиме в не очень широком диапазоне, на вскидку в два раза можно понизить мощность. Но это оставлю на закуску :)
    И так еще немного без документального фото, а уж потом пойду фотографировать демонтированное железо.
    Горелка в разрезе.
    Вообщем то пояснений особых не требует вроде? Или у меня уже глаз замылился, она как родная. Материалы горелки 1,5 мм стальной лист и стандартный шамотный кирпич + стальной пруток. Сварка на точку и полуавтомат. На точку просто варить быстрее и удобнее, где не получилось пришлось варить проволокой.
  10. demon54
    demon54
    demon54
    Да вот схема управления которую использовал мой друг, она легка для повторения даже для людей далеких от электроники.
    Хотя попозже выложу если будет интерес и описание как подобное сделать на компьютере. Это совсем не сложно и не дорого. Загрузку сделали с USB Flash-ки на ней Linux с установленным софтом, есть некоторая обвязка, датчики и т.п. но зато процессом можно управлять дистанционно :)
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Я у тебя трубки кварцевые с нагревателями внутри(авторозжиг) вместо прутков видел. Ты их сейчас не ставишь?
  12. demon54
    demon54
    demon54
    Жаль редактировать свое сообщение не получается :(
    Добавлю новое.
    По экономике данного вида отопления скажу, что дешевле вариантов не найдено в природе, чище только газ, но дороже :)
    За сезон сжигал порядка 1600 мешков лузги. Это 4 фургона объемом 30 м3. На выходе имел 16 мешков золы, которую разбирали знакомые на дачи. В эту зиму уже была конкуренция :)]
    По опыту думаю, что горелку можно доработать до сжигания опилок, правда их будет по объему уходить еще больше, они легче. И уж совсем не понравилось, что опилки как правило в перемешку со всяким мусором, щепа, горбыль и болты с гайками найти можно. Культура сбора лузги куда как выше. Все в мешочках, приятного веса. 10-12 кг. Разгрузить машину и складировать их удовольствие.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Однако что то новое да изобрели .
    Разговор не о принципе, а о техническом воплощении. Принцип верхнего горения тоже давно известен, однако люди взяли и изобрели и запатентовали Стропуву, коей теперь успешно зарабатывают себе денежку на жизнь.
  14. demon54
    demon54
    demon54
    Я их так и не стал ставить, у моего друга (для Юры - Леонтича) они стояли. Вполне себя оправдали. На приведенной электро-схеме R2.
    Он сейчас тоже выпадает из этого процесса :(. Возраст + провел центральное отопление в здание, распродал все станки, сейчас продаст остатки инструмента и оснастки и все - пенсионер.
    Тфу. Я про отсутствие редактирования сообщения :)
    Я не стал себе делать авторозжиг, так как у меня не так критично было поддерживать стабильно температуру. У друга арендаторы, у меня я сам :)
    Кроме того горелка после клапанирования (мы так называем старт-стопный режим) разгорается самостоятельно через 40 минут простоя. Поскольку регулирование мощности котла я сделал на компьютере то позволил себе сделать регулировку по температуре прямой + по температуре воздуха в помещении. Поэтому у меня получилась менее инертная система и простои горелки короче.
    Сможете на этом заработать? Дарю :)]
    Основная цена данного решения складывается из стоимости котла КЧМ-5 остальное очень дешево, при наличии гильотины либо гильотинных ножниц (я ими пользовался), гибки либо пресса с призмами (я прессом пользовался), сварки и болгарки (резка кирпича). Ну и наличие паяльника приветствуется :)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не, не смогу. Другим зарабатываю. :)]
    Но тут на форуме есть умельцы, может быть, кому то пригодятся ваши находки!
