1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. mihly
    mihly
    mihly
    Добрый вечер! Сегодня строители положили первый ряд газоблока на фундамент..Только что сделал замеры лазерным нивелиром, в разных углах перепад составляет от 1 до 3 см! Насколько я понимаю 3 см. это никак недопустимо на 6 метров стены и есть только один вариант: снести первый ряд и положить в уровень..Может быть есть ещё какие то варианты?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно конечно рубанком выровнять, но, как мне кажется, значительно проще поменять строителей, и новые уже снесут уложенный ряд и сделают все заново. Как вариант, конечно же, проверить лазерный уровень, иногда тоже врут безбожно, особенно, китайские.
  3. secret65
    secret65
    secret65
    Dimastik25 Дмитрий доброе время. мы пару лет назад с вами обсуждали как утеплить монолитное перекрытие на чердаке. Конструктив: плита 160 мм, лежни 150 мм на них стойки. думаю стойки обернуть рубероидом, уложить слой ППС-25 толщиной 200 мм, техническая пленка, металлическая сетка, стяжка 30-50 мм. Есть замечания?
    Заранее прошу прощения что влез в чужую тему, просто уже пора это делать.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ППС 300 мм
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Чем измеряли плоскость строители, до вашего лазер.\нивелира?
    Странно, @mihly, если такого простейшего прибора как гидроуровень, нет у ваших камнекладов ...
    Для наглядности можно воду чем-то подкрасить или использовать незамерзайку.
  6. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Я ложил сразу по лазернику с приёмником,максимальный перепад-2мм,тёркой вывел в ноль
  7. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Тут уже поди не рубанком надо, а болгаркой, но так то 3 см - много.
  8. mihly
    mihly
    mihly
    Ни чем не измеряли! Решили вопрос: разобрали первый ряд и выложили как надо.
  9. mihly
    mihly
    mihly
    Подскажите пож-та: есть какие то еще варианты перекрыть оконную и дверную перемычки, кроме армировать каркасом? или это самый оптимальный вариант?
  10. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Заводской армированной ГБ перемычкой.
    А размеры пролета?
    Задавая такой вопрос лучше всего прикреплять схему с размерами.
    Если у Вас просто дверной проем и над ним 3 и более рядов блока то и не надо армировать
    Окна некоторые армируют уголком или двумя
  11. mihly
    mihly
    mihly
    Заводские перемычки не приобрел.
    Дверной проем 900 мм, оконный проем 1000 мм.
    А какие минусы армирования уголком?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Гениальная вещь!
    https://www.forumhouse.ru/posts/21834120/
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Для дымоходов это актуально (нержавейкой), для вентканалов уже не так.
    4. Вполне можно.
    3. Стояк надо бы сразу вмуровывать, а пазухи затем засыпать песком.
    2. Можно на любом.
    1. Будет, но при просохшем доме его количества будут мизерны. Если сразу начинать эксплуатировать ГБ дом, то внизу нужно отлив из вентрешеток делать, течет.
  14. Reni01
    Reni01
    Reni01
    Звенигород
    Благодарю за ответы!
    Я рассуждаю так:
    Пароперенос, на единицу площади, через стенки вентиляционной шахты значительно превышает таковой через ограждающие конструкции здания. Если каналы каменные, стенки шахт находятся в переувлажненном состоянии и быстрее деградируют. Гильзование каналов создает паронепроницаемый барьер и защищает конструктивный материал.
    Помимо первого, аэродинамические характеристики, если я правильно применяю термин, у круглых и овальных каналов лучше прямоугольных. К тому же, круглые каналы стыкуются с "вентиляционной фурнитурой": решетками, диффузорами, дефлекторами, внутренними каналами и т. п.
    Верно?
    Это временная конструкция? Как сее выглядит?
  15. Reni01
    Reni01
    Reni01
    Звенигород
    Извините, но я хочу воспользоваться представившейся возможностью, и задать "все накопившиеся вопросы":
    1) Как вы считаете, у дымоходов подобной конструкции (загильзованных нержавейкой каналов, с песчаной засыпкой, как я понимаю, для компенсации температурных расширений) есть преимущества (в долговечности, "конструктивной красоте") перед готовыми решениями из нержавейки (сэндвич-дымоходы) или керамики?
    2) Как отводить конденсат из таких каналов?
    3) Обязательно ли утеплять шахты таких дымоходных каналов? Желательно?
