1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Николай1980, да всё канает - только надо сначала оценить риски, свои фин. возможности, расставить приоритеты, и потом строить, а не наоборот.
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Газоблок и приоритеты? - Меня уже газосиликатчики веселят - Я не против этого стройматериала - но нужно же и разумность - !
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Тогда вопрос-то в чем? Какая теперь разница 50 мм или 100 ...
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Первичны - приоритеты, а газоблок это, ТК или что другое -уже потом. Мне доводилось строить дом 1 эт с мансардой - целиком из 50 мм не обрезной доски - просто у камрада её оч. много было и бесплатно :)]
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Я описывал как за 2 недели не полные дом из газоблока 2 полноценных этажа вместе с крышей ставили братья с востока ! Армопояс - один день - мурлат -один день - а кладка вообще -рекордная - !Скорость и отсутствие раствора - Раствор просто раздавлен ! Фасад -ещё дом не поставлен -уже в пенопласте и сетка тянется ! Крыша двухскатка за 2 дня вместе со металлочерепицей ! Вот это удешевление !
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Николай1980, посмотрел ваше сообщения по ускорения\удешевления. Наверное такую задачу им поставили, или контроль отсутствовал, но это же не показатель плох ГБ или нет Просто пример из жизни.
    А тот дом из 50-ки - стоит до сих пор. Владелец сменился, поменяли вагонку снаружи на сайдинг, и всё.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какого ответа вы ждете? Дом построен, влага заперта внутри, облицовкой прикрыта. Толщина утепления - так себе.
    Будете ли в разбирать эту конструкцию - 100% нет
    Желаемый ответ - терапевтический. Ребята - поддерживте человека морально. Вы не единственный, Просохнет. Когда нибудь... Сушить - сушить и еще раз сушить.
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Хозяина всё устраивает - так и говорит - смотрите -мне узбеки за 2 недели дом поставили -и ещё гордится этим - зато - дЁшево -удешевил однако !
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Ваш единственный дешёвый выход - сушиться изнутри. Т. е. не делать внутреннюю отделку, чтобы дать газобетону высохнуть внутрь. Для этого нужно обеспечить проветриваемость вплоть до сквозняков. Зимой строго не топить. Если газобетон плотности D400, скорее всего высохнет до приемлемого состояния за зиму. Если D500, оставьте на год - полтора.
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    С отоплением, разве не быстрее высохнет?
  11. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Кажется Вам изнутри надо делать пароизоляцию, но после того как газосиликат просохнет от заводского состояния за лето, иначе будет влагонакопление в стене (судя по калькулятору https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=161&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-25&hi=50&ho=85&ld0=50&le0=1&lt0=0&mm0=587&mmn0=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0&mmr0=1000&mmla0=0.31&mmlb0=0.35&mmmu0=0.11&mmw0=2&ld1=1&le1=0&lt1=0&mm1=558&ld2=4000&le2=1&lt2=0&mm2=450&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=596&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=176)
    Если не делать, чревато это намоканием стен с промерзанием слоя газосиликата от ЭППС при затяжных морозах
    Может какие-то другие мнения будут по данной ситуации?
  12. МарС-17
    МарС-17
    МарС-17
    Здравствуйте
    Летом построили коробку дома из ГБ 400 mm D 400
    фундамент монолитная плита 300мм перекрытие первого этажа бетон, перекрытие второго деревянное
    Сейчас начали делать внутренние не несущие стены из ГБ 100 мм D600
    Строители говорят что в местах соединения внутренних стен с несущими нужно оставлять зазор около 1 см
    А потом его запенить
    Правильно ли это ?
  13. Leysand
    Leysand
    Leysand
    вот теперь и вопрос- когда можно делать внутреннюю штукатурку, как правильно и сколько времени сушить, стоит ли закрывать окна на зиму фанерой или пленкой какой нибудь или оставить проветриваться через двери. Если этим летом вставить окна и оставить их в режиме проветривания на все лето, а на следующую зиму провести временное отопление (стоит ли) и после летом следующим (т.е. 2020г) начать отделку-просохнет ли к тому времени. (блоки D500)
  14. Leysand
    Leysand
    Leysand
    думаю штукатурка цпс и винил. обои как раз и создадут барьер выходу влаги из дома в стены.
    А вообще откуда берется влагонакопление в ГБ-из дома или снаружи?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Требуется максимально просушить газобетон до момента выполнения штукатурки.
    Скорость высыхания газобетона очень зависит от плотности ГСБ и его толщины.
    Для "обычной стены из ГСБ толщиной 400 мм скорость высыхания с влажности 35-40% до эксплуатационной составляет:
    для Д300-400 - сезон
    для Д500 - до 3 лет
    для Д600 - до 5 лет.
    Скорее всего просохнет. .
