1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Leysand
    Leysand
    Leysand
    по теории ГГ стены за лето должны просыхать, разве что лето дождливое или весна с осенью
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Штукатурить вы в любом случае будете не совсем сухой блок.
  3. Leysand
    Leysand
    Leysand
    Вы имеете ввиду смачивать или грунтовать?
  4. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Влагонакопление зимой идёт не от самой по себе зимы, а оттого, что внутри тепло и влажно, а снаружи холодно и сухо. Если внутри будет тоже холодно и сухо, то будет сохнуть. Примерно также, как зимой бельё сушат в замёрзшем состоянии.
  5. Leysand
    Leysand
    Leysand
    и...
    вторую зиму тоже лучше без отопления переждать?
    хотя если там никто не живет и есть отопление, значит влаги не будет, а просто тепло и сухо-быстрее сохнуть не будет ли?
    так или нет?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да делайте отделку следующим летом и не заморачивайтесь -критичного ничего не произойдет
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Я вам к сожалению не могу дать рекомендацию, когда делать отделку. Могу только сказать, что тепло это не сухо, даже если никто не живёт. В вашем случае топить смысла нет.
  8. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    не согласен, если источников увлажнения нет, то топить и проветривать всяко лучше для просушки, чем ничего не делать или даже только проветривать, нагрев ускоряет просушку.
  9. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Добрый день, вопрос насчет глубины опирания перемычки из U-блоков. Везде пишут >=250 мм. Насколько можно больше? И есть ли зависимость от длины самой перемычки? Спасибо!
  10. Leysand
    Leysand
    Leysand
    тоже к этому склоняюсь, если на вторую зиму топить и обязательно выветривать влагу, которая будет выходить из ГБ внутрь, сохнуть наверное быстрее будет. Только если постоянно выветривать через окна топить замучаешься дровами, так что наверно без отопления и вторую зиму нужно переждать
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Хоть весь периметр у-блоком сделайте заодно армопояс будет
  12. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Как можно перевязать внешнюю стену из блока D300 высотой250мм с внутренней несущей стеной и силикатного блока высотой 250мм?
  13. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Спасибо за ответ, армопояс и так будет следующим рядом.
    Позвольте еще вопрос. В доме из ГБ (400 мм) крыльцо будет так сказать невыступающим за пределы коробки. Перекрываться будет плитами. Пролет 3,1 метра. Роль перемычки (указана стрелкой) будет выполнять армопояс, так как стена самонесущая, на нее опирания плит не будет, сверху только метр кладки и окно. Армопояс из U-блоков.
    Вопрос в следующем - стоит ли заморачиваться в конкретном пролете над утеплением со всех трех сторон данного участка армопояса, т. к. с трех сторон будет улица? (т.е. три метра бетона в U-блоке) Т. к. армопояс будет цельным по всем стенам, и это самое холодное место, не будет ли повышенных теплопотерь из за этого участка? Дом утеплять не планирую, район Свердловская обл, облицовка кирпичом.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не нужно их перевязывать. Две стены будут объединены общим армпоясом.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Холодноват узел получится. Утеплить не мешало бы. Может Опалубку поставить и залить бетнонную перемычку с последующим утеплением ЭППС,?
