1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Есть еще вариант под армопоясом отлить перемычку из U-блоков, а сам армопояс утеплить как на рисунке. Спасет ли ситуацию такая неутепленная перемычка? Заодно и усилю данный проем...
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Woodcom, по чему бы этот узел не выполнить из дерева?
  3. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    @Aleksey19081979, я думаю он будет выглядеть инородно, да и наверное имеет смысл разгрузить армопояс перемычкой
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас есть разрез с уровнями этого узла?
    по даннному фото много возможных вариантов -точный разрез отбросит не верные
  5. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    если я правильно понял какой нужен разрез...
    Крыльцо открытое, т. е. с двух сторон от пояса уличная температура, а плита ПК является потолком крыльца и полом второго этажа. Под плитой конечно будет утепление 100 мм (не нарисовал просто). Как мне кажется, что в пролете нужно делать тот же U-блок, но только не из ГБ а из ЭППС...
    P. S. велика ли разница в теплопотерях 100 мм ГБ D500 + 50 мм ЭППС и просто 50 мм ЭППС, имею ввиду не в цифрах а на практике?
  6. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    @Woodcom, я бы больше переживал за плиту, но если она будет утепляться снизу - то через угол будет небольшой мостик холода от армпояса, но весьма условный ИМХО
  7. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Просто у меня есть опасения, что данный неутепленный участок армопояса будет охлаждать весь остальной пояс...
  8. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    немного будет, холод идёт по пути с наибольшей теплопроводностью, но бетон обладает конечной теплопроводностью, т. е. дальше чем на метр вряд-ли будет ощущаться влияние + там ещё сколько-то газосиликата со всех сторон есть ещё, так что реально влияние будет ещё меньше, площадь мостика холода не большая - это не кусок металла, много тепла там не уйдёт ИМХО, можно наверное вообще не заморачиваться, но если есть возможность, подложите тонкий слой ЭППС.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на сколько я понял вы просто по картинке строите... :mad:
    балка эта значительно ниже армопояса на самом деле -это вы сразу бы поняли если бы был проект
    и балку стоит выполнить отдельным элементом -причем возможно и не утепленным вообще
    если будет облицовка -это внесет еще существенную коррективу в конструкции
    вам нужен нормальный ПОЛНЫЙ разрез дома, а лучше проект
  10. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    @44alex, спасибо, но проект есть, поверьте, и в нем вообще нет армопояса, так как перекрытие монолит:) Просто много что переделал в процессе, и перекрытие, и высоту этажа, поэтому какие то вопросы приходится домозговывать...
    Последний вопрос, если по неутепленной балке сделать ряд утепленного армопояса, насколько велики теплопотери будут через нижнюю часть армопояса?
    Еще раз благодарю за помощь:hello:
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да не в армопоясе дело то -уровни надо знать -чего по виртуальной картинке не понятно
    раз проект то есть -так и скиньте общий разрез дома -там должны быть уровни
    или на странице переднего фасада то же могут быть указаны
  12. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот посмотрите на вашу первую цветную картинку -там низ этой перемычки в уровне с верхом ворот
    а на фасаде выше
    вам как нужно?
    облицовка будет?
    если делать в уровне с воротами -то от низа балки до низа перекрытия 700мм -тогда можно развязать по теплу без проблем только газоблоками
  14. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    @44alex, если честно даже не обращал внимание... Но делать хотел балку в уровне с перемычками окон, а сверху общий армопояс чтобы был по всем стенам дома.
    Облицовку планирую кирпичом, а этот пролет над крыльцом перекрою ЖБ перемычкой 3-х метровой, ее все равно не будет видно за подшивкой карниза... наверное...
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как на цветной картинке -будет видно
    но это я думаю не критично -можно сделать оштукатуренный элемент-балку -специально выделив ее
    при этом и с облицовкой попроще будет и до перекрытия много места -развяжется по теплу
    но это если балка в уровне ворот
    если выше в уровне оконных перемычек -узел будет мудренее на много
