1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Я тогда не понимаю ценообразования, если одно и тоже. Единственный магазин торгует по заниженной цене?
  2. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    ЭППС под пол заклыдвают же, через него и будет.
    Возможно я не до конца понял, но вроде как армпояс тоже сам по себе балка, в этом месте на него не большая нагрузка + снизу будет ещё одна балка, пусть и через слой ЭППС 50мм видимо (по бокам у армпояса по виду так же 50мм)
  3. antonm01
    antonm01
    antonm01
    Всем доброго времени суток! Имеется вот такая смежная стена дома и гаража. Хотелось бы спросить у специалистов: 1. Можно ли класть облицовочный кирпич (второго этажа) прямо на стену из газоблока, или нужно применить какие то конструктивные решения? 2. Как грамотно выполнить узлы примыкания балок перекрытия и стропил крыши гаража к стене из газоблока? Газоблок Теплон (Ульяновск) D500 B2.5
  4. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    @Глеб Грин
    Подскажите пожалуйста, планируется дом из D300 на УШП, прислушиваюсь к советам, что для увеличения теплоемкости, улучшения звукоизоляции - перегородки (несущие и не несущ) рекомендуется возводить из более плотного ГБ.
    Вопрос: разница между Д300 и Д400 будет заметной? Стоит ли заморачиваться? Или это ловля блох?
    Хотя в СПб ГБ 400 плотности намного дешевле 300го. А д500 тягать - спину жалко. Как будет лучше?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Д300 на внешние стены
    перегородочных 100-150мм Д300 и не встречал никогда -обычно идут Д500
    100мм слабо, а вот 150мм по мне так с оштукатуриванием достаточно для комнат
    вот между СУ и комнатой пожалуй 150мм ГБ маловато -лучше или потолще или потяжелее
    хорошь силикатный полуторный полнотелый кирпич или силикатные блоки но они пока меньше распространены и менее универсальны в работе чем кирпич
    силикатный кирпич можно на клей для ГБ класть
  6. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Спасибо. У меня и Павловский завод под боком, но такими нагрузками внутреннее ребро УШП нагружать очкую. Газобетон мне видится более удобным в плане работ (масса, опыт работы с ним, обрабатываемость), т. к. строить буду сам.
    Перегородки санузла буду из силикатных блоков делать.
    @44alex Но есть 3 несущие внутренние перегородки толщиной 300мм на которые лягут ПБФ, и частично плоская кровля. Я про них интересовался, но уже понял что более плотным и дешёвым блоком их выполню.
    Спасибо всем!
  7. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Ребята не подскажите особенности кладки газоблоков при условиях днём +2...+7, ночью -3...0 ? Стоит ли антиморозные присадки в клей добавлять как в бетон?
    Влажность повышенная, но дождей не обещают.
    У нас такие температуры обещают до середины декабря. Хочу успеть выложить гараж за неделю.
  8. Masenshi
    Masenshi
    Masenshi
    Мы Д600 на внутр несущую взяли. Спины чуть не сорвали пока блок был сырым. Когда подсох т. е. стало конечно полегче и разницы в весе уже не сильно заметили. Ни разу не пожалел.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и без добавок нормально будет
    но лучше зимний клей
  10. Khoma
    Khoma
    Khoma
    МО, Одинцово
    Вопрос такой, допустимо из блока D400 B2,5 300мм ставить несущие стены, с выпуском блока на 50мм за границу плиты (для монтажа утепления плиты) или же не стоит так делать? Этаж один, высота 3м, перекрытие сборно-монолитное. Размеры плиты 7х4,5.
  11. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    до трети допускается вынос, 250мм оставшихся Вам вполне должно хватить, но можете посчитать длинную стену с проёмами на устойчивость для успокоения души.
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  13. mutabor1
    mutabor1
    mutabor1
    Подскажите пожалуйста, можно ли ставить пеноблоки на клей-пену, если одна из приклеиваемых сторон достаточно неровная? Это не бой, а небрежное качество изготовления
  14. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    На пену надо идеально ровнять, иначе будет частичное приклеивание, а пена в виде пены гораздо слабее тонкого слоя превращающегося в акриловый клей, но самое плохое при этом - это будущие трещины, нагрузка будет передаваться уже не на всю площадь нижележащего блока, а очень не равномерно.
    так что тёрки в руки...
    Ну и вообще, на пену можно либо не несущие стены/перегородки, либо широкие, по крайней мере такие условия получаются исходя из низкого модуля упругости кладки на клей-пене (хотя я лично не могу понять, почему у практически монолитной стены эта характеристика хуже, чем у стены на растворе, ИМХО такое возможно только если раствор не просто соединяет блоки, а ещё и укрепляет их. А клей-пена просто соединяет так, что при попытке разъединить разлом идёт по самим блокам)
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Фиксировать и требовать либо замены либо скидки. Скидку в размере, необходимом для оплаты выросших трудозатрат, полагаю, получить реально.
