1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а как пена (пенополиуретан) в акрил превращается?
  2. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Ну да - эт я не правильно написал, в ППУ-клей схлопывается, тем не менее он прочнее чем ППУ-пена
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Господа, из чего сделать опалубку армопояса на узкую стену 250мм газобетона?
    Изнутри будет еще 100мм минваты+пароизоляция.
    Один этаж, вальмовая кровля.
    Вот нарисовал опалубку оконных перемычек. Доски над окнами хотябы можно к стенам саморезить.
    У армопояса хотелось бы без досок. Их крепить непонятно как да и насмотрелся на распертые армопояса которые потом обрекают стены на штукатурку вместо шпатлевки.
    Может есть чтото изящное для таких целей?
  4. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    любое нарушение пароизоляции и влагонакопление в минвате, а так если аккуратно - может и норм.
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Sergant76,
    Тема вроде называется как удешевить и повысить качество, про хапнуть геморроя в теме ни слова.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Подскажите пожалуйста, целесообразно ли внутренние несущие стены одноэтажного дома выкладывать из газобетона Д500, при том, что внешние стены будут из Д300? На усадочных процессах это сказывается каким-либо образом? А если внутренние несущие стены строить из силикатных блоков?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно из газоблоков можно из силикатных -без разницы -разница усадки на уровне погрешности и ни как не сказывается
  8. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Я конечно не спец, но по моему утеплитель надо снаружи делать.
    Насчет опалубки... для себя решил в U-блоках делать.
  9. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Тоже хотел наружные Д400, внутренние Д600. В итоге Д600 в наличии не было. Привез первую партию Д500 и Д400. Д500 пустил на первый ряд (он со свесом 50мм с фунтдамента). А вот на внутреннюю стену с д500 вышел облом, не было в наличии. Так-что покупать лучше зимой, а не в сезон.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    При влажности 35% точка росы будет не в минвате а в газобетоне. Это без пароизоляции. Сильно много влаги в обычном доме там не накопится. https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=457&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=35&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=279&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=50&le2=1&lt2=0&mm2=149
    Я лично не вижу ничего критичного. В обычных сухих комнатах теоретически вообще можно без пароизоляции обойтись. В ванной полезно пароизоляцию делать.
    Про какие то проблемы если пароизоляция будет надорвана вообще бред.
  11. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    это в закладке "Влагонакопление"
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Похвалите/поругайте узлы под двухэтажный дом из ГБ Д400 400мм. 10х10 м с пятой несущей стеной по центру. Перекрытие плиты 220мм, кровля -фермы.
    Есть следующие улучшения:
    1. PIR применять в утеплении поясов как то накладно. Да и применять негорючий утеплитель там где огня не может быть как то не логично.
    Есть предложение заменить перегородочные блоки-опалубку под пояс на 70мм вместо 100мм и добавить утеплитель ЭППС или ПСБ 5см вместо ПИР.
    2. Пояс под плитам так и не знаю делать или нет. Поидее он не сильно затратен. В СТО НААГ 2013 вроде пишут что не надо. Для пущей прочности хочется сделать.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При просмотре рисунка с фундаментом вспомнился ералаш, где пассажир автобуса компостирует два билета, на случай если один потеряет. А если он и второй потеряет, то у него есть абонемент :)
    Тут у вас и фундамент с заглублением, судя по всему, ниже глубины промерзания, тут и утепленная отмостка. Ну мало ли что. Мало ли промерзнет таки куда только в последний ледниковый период промерзало :flag:
    ЗЫ Чертежи в скетчапе - это сильно. Оригинально. Ни разу не встречал. :super:
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Там сваи с ростверком лежачим на ЭППС. Ну отмостка там не только для надежности а еще как дорожка вокруг дома.
    Кстати "абонемент" это ростверк лежащий на грунте -на случай если сваи продавит то ростверк превратится в МЗФЛ:)
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    а дом в стройматериалы для дороги...
